Mit Acronis True Image eine Recovery CD erstellen ???
Diskutiere Mit Acronis True Image eine Recovery CD erstellen ??? im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; hallo, ich habe mir gestern Acronis True Image gekauft. und wollte fragen ob und wie ich mir eine Recovery CD damit erstellen kann... da man...
thesimpson50
Uelzen
hallo,
da man ein Backup machen kann
und logischer weiße müsste man auf cd eine recovery cd auch hinbekommen
milworm
Ich habe noch eine etwas ältere englische Version, aber normalerweise müsste im Startmenü ein Menüpunkt existieren (Bootable Rescue Media Builder o.ä.).
Nach der Auswahl kann man die entsprechenden Komponenten wählen. Welche Komponenten angeboten werden hängt davon ab, welche Acronis Produkte installiert sind:
Um welche Version handelt es sich denn bei Dir?
mody
Heilbronn
Du erstellst mit Acronis erst eine Bootable Medium womit du booten kannst und in dieser Medium kannst du dann ein Image integrieren.Das Image soll natürlich nicht so gross sein, sonst passt auf eine DVD Rohling ja nicht.Wenn dein Image grösser als 4,5 GB ist dann musst du bei der Erstellung die Manuelle Optionen auswählen und dein Image splitten das du sie auf mehrere Rohlinge brennen kannst.
Der Weg ist etwas anders als Recovery CD aber erfüllt dein Wunsch genau so gut und zuverlässig.
Oder du erstellst eine Secure Zone und deine Images entweder darin speichern oder auf DVD brennen und bei der Wiederherstellung DVD Laufwerk als Archiv Quelle auswählen.
Am einfachsten geht es aber natürlich mit Secure Zone, und wenn diese SecureZone auch noch auf der 2. Festplatte erstellt ist dann geht die Wiederherstellung doppel so schnell.(ca. pro 1 GB=1 Minute).
Gruss
mody
milworm
Eine einfachere Möglichkeit ist auch in den Optionen zu finden (zumindest bis Version 9.X):
Wird diese Option aktiviert, wird bei der Erstellung eines Images ein Bootloader mit den ausgewählten Acronis Produkten dem Medium hinzugefügt.
Voraussetzung ist allerdings dass das Image auf einem Bootfähigen Medium gesichert wird.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
mit der Acronis-Version ist nach installation eine Erstellung der Notfall-Boot-CD
möglich in full oder save Mode !!
Beide Versionen erstellen eine linux-boot-cd mit Start-Image von Acronis.
Nach dem erfolgreichem Booten von dieser CD, könnten dann die erstellten
Sicherungs-CD/DVD's nacheinander auch dann zurückgelesen werden.
( also keine zweites CD/DVD nötig )
mody
Heilbronn
Ich habe das Gefühl das wir alle das selbe erklären :blush
Das bedeutet aber auf jeden Fall, das dieser Weg richtig ist. :satisfied
Rebecca M.
Rebecca M.
...wird behandelt...
D - Ahrensburg (No-Go-Area)
für Acronis 11.0 Home...
Hallo simpson50,
ich setze noch einen drauf :o : Wenn es schnell und einfach gehen soll:
Solltest Du TrueImage auf einer CD-ROM erworben hast, kannst Du diese zum Start des Computers benutzen, und TrueImage von der CD starten.
Wenn nicht, gehe ich mal davon aus, das Du TI bereits installiert hast :unsure :
Unter >Extras< auf >Bootfähiges Notfallmedium erstellen< gehen; ->Acronis Media Builder.
Alle Standardeinstellungen so lassen -> Weiter -> jetzt können Starparameter für das zukünftige Boot-Medium eingegeben werden (Befehlszeilenparameter) -> Weiter
Im neuen Fenster den Medientyp angeben (es werden alle verfügbaren Laufwerke, welche die erforderlichen Daten für die Erstellung eines Start Mediums, aufnehmen können aufgelistet: HD´s, CD-Recorder, Diskettenlaufwerke, Flash-Memory oder was weiß ich alles…) – also abwählen.
Am besten ISO-Datei selektieren, bei Wechsellaufwerk A: kannst Du nur ein Diskettenlaufwerk auswählen.
Also ISO, - > Speicherort festlegen, Datei benennen -> Weiter und auf >Fertig stellen< .
Schon geht sie ab, die Post :harrharr, ääh das Erstellen des Mediums..!
Rebecca :sing
thesimpson50
Uelzen
ok danke werde es gleich mal testen
thesimpson50
Uelzen
ich möchte ja mit der cd eine recovery cd erstellen
womit ich bei der windows xp version
auch gleichzeitig die treiber installiert
beim booten
milworm
Das geht meines Wissens nicht mit TrueImage. Es wird das Backup so installiert, wie es angefertigt wurde, zusätzliche Treiber lassen sich nicht direkt im Backup integrieren.
Allerdings sind natürlich die unter Windows bereits installierten Treiber im Backup enthalten, sprich die Wiederherstellung auf dem selben PC ist kein Problem.
Für die Unternehmenslösungen von TrueImage gibt es ein Plugin, SnapDeploy, welches das wiederherstellen auf Unterschiedlicher Hardware ermöglicht.
mody
Heilbronn
beim booten
Die Recovery CDs suchen nicht die passende Treiber für ein PC sondern die passende Treiber für diese PCs schon ins Image mit integriert, macht also nichts anderes als ein Image mit Acronis, die Recovery CDs funktionieren ja mit den anderen PCs (andere Hardware) auch nicht.
Was eine Recovery CD macht ist das die Wiederherstellung automatisiert wird, mehr aber auch nicht.Was mit Acronis aber vorteil ist das du dein Image erst dann erstellen kannst, wenn dein System dir am besten gefällt.
Rebecca M.
Rebecca M.
Was soll die "Recovery" CD eigentlich genau bewerkstelligen?
Es wird das Backup so installiert, wie es angefertigt wurde.
nicht mehr und auch nicht "weniger".
Die Recovery CDs suchen nicht die passende Treiber für ein PC sondern die passende Treiber für diese PCs schon ins Image mit integriert.
@milworm und @mody habe es genau beschrieben :up .
Was verstehst Du, lieber simpson50, unter einer Recovery CD? Da scheiden sich wohl die Geister ;) .
Poste mal, was diese Recovery CD machen soll, und wo sie eingesetzt werden wird.
Grundsätzlich kann das in eine richtige Arbeit ausarten :aah .
Ich verstehe unter Recovery CD eine CD, die nur für ein System gedacht ist.
Es ist aber möglich, daraus eine "normale" CD, die auf anderen Systemen genutzt werden kann, zu "fummeln".
Das hat dann aber nichts mehr mit True Image zu tun.
Bevor ich hier alle mit Einzelheiten langweile :tomate , warte ich erst mal Deine Antwort ab.
Rebecca :sing
thesimpson50
Uelzen
Rebecca :sing
ja eine normale recovery cd für das system
wenn man sich zb. einen fertigen pc holt
ist meinstens von den herstellern eine recovery cd mit bei
Rebecca M.
Rebecca M.
Nutzt nix, muss noch mal nachhaken ;-)
Die beigefügte Recovery CD soll quasi 1:1 kopiert werden, also mit den Treibern für das System, wo die CD mit bei lag :unsure ???
Die erstellte CD soll auch nur für das System. und nicht für andere Systeme genutzt werden?
:sorry aber bevor ich mir den "Wolf" schreibe, frag ich lieber noch einmal. Danke für Euer Verständnis.
Rebecca :sing
Soilwork
Acronis True Image Universal Restore
thesimpson50
Uelzen
Rebecca :sing
genau sowas suche ich
thesimpson50
Uelzen
naja immer noch zu viel
_____________________
kann man nicht von acronis true image ein backup einfach auf eine dvd brennen
und dann auf wiederherstellen
hat man kan keine recovery cd ??
acronis true image 2018 rescue disk erstellen
acronis true image rescue disk erstellen
Mit Acronis True Image eine Recovery CD erstellen ??? - Ähnliche Themen
  • WIN10 lässt keine Partitionsspiegelung von Acronis True Image zu
    WIN10 lässt keine Partitionsspiegelung von Acronis True Image zu: Hallo! Seit Jahren benutze ich Acronis True Image zur Partitionsspiegelung auf meinen Rechnern. Weil diese Spiegelung in DOS geschieht, vertraue...
  • "Acronis True Image" Backup-Software ist mangelhaft!
    "Acronis True Image" Backup-Software ist mangelhaft!: "Acronis True Image" Backup-Software ist mangelhaft! Hier ein wichtiger Hinweis für alle, die von ihrem System bzw Festplatte ein Backup machen...
  • Acronis True Image "Backup" funktioniert nicht
    Acronis True Image "Backup" funktioniert nicht: Hallo zusammen Habe mir ein Samsung 960 Pro 1TB in mein Notebook HP Elitebook x360 1030 G2 eingebaut. Davor natürlich eine Backup mit Acronis...
  • Bei Installation von Acronis True Image 2017 - Fehlermeldungen mit digital signierten Treiber
    Bei Installation von Acronis True Image 2017 - Fehlermeldungen mit digital signierten Treiber: Ich arbeite mit Win 10 Pro 64 Bit. Bei der Installation von Acronis True Image 2017 kommt es zu Fehlermeldungen die den digital signierten Treiber...
  • USB3-Treiberproblem mit Acronis True Image 2016 und ASRock 970 Extreme 3
    USB3-Treiberproblem mit Acronis True Image 2016 und ASRock 970 Extreme 3: Hallo, es gibt aktuell massive Probleme (seit September) mit dem Etron USB3-Controller und dem USB3-Treiber unter Windows 10 (1607). Mit dem...
