GELÖST minimierte programme werden nicht in der taskleiste angezeigt
Diskutiere minimierte programme werden nicht in der taskleiste angezeigt im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Profis ich habe ein Problem :confused (natürlich...): Die geöffneten und minimierten Programme werden nicht in der Taskleiste angezeigt...
J
jaschu
Hallo Profis
ich habe ein Problem :confused (natürlich...): Die geöffneten und minimierten Programme werden nicht in der Taskleiste angezeigt. Rechts neben der Schnellstartleiste fehlt die punktierte Linie. Ich habe schon versucht den Taskleisteneintrag "StuckRects2" in der Registry zu löschen und nachher das System neu gebootet, kein Erfolg. Kennt jemand von euch dieses Problem?
arbeite mit XP Prof. SP2
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
ein Rechtsklick auf die Taskleiste und dann nimm den Haken bei "Taskleiste fixieren" weg; jetzt kannst du diese "punktierten Linien" verschieben. Wenn du die Taskleiste eingerichtet hast, die Taskleiste wieder fixieren.
J
jaschu
Merci für die rasche Antwort, aber das habe ich probiert. Wenn die Taskleiste nicht fixiert ist, hat es auch keinen Strich rechts. Das mühsamste ist, dass die minimierten Programm nicht angezeigt werden, immer mit Alt+Tab zu schauen geht so ziemlich an die Nerven...
J
jaschu
hallo Leute. brauche einen guten Rat! :confused
Wenn ich ein Fenster minimiere, verschwindet es spurlos d.h. maximieren ist nicht mehr möglich. Holen kann ich es nur noch mit Alt+Tab. Auch geöffnete Programme werden in der Taskleiste nicht angezeigt, weiter fehlt rechts der Schnellstartleiste auch im nicht fixierten Zustand, die Abgrenzungslinie.
Wer kennt das? Habe den Reg-Schlüssel "StuckRects2" schon mal gelöscht und nach dem Neubooten hat nichts geändert.
besten Dank LG jaschu
InetWorm
Hi jaschu,
die Sache mit dem StuckRects2-Key is schon ganz richtig und sollte das Problem bei dir lösen. Nur: Hast du vor dem Neustart alle Prozesse zur explorer.exe im Taskmanager beendet? Falls nicht, ist es kein Wunder dass es nicht gefunzt hat. Da noch offene Prozesse vorhanden waren, wurde der "alte" Wert wieder in die Registry geschrieben.
Versuchs einfach nochmal. Stoppe die geöffneten explorer.exe Prozesse und starte dann erst den Rechner neu.
Gruß InetWorm :D
J
jaschu
Hallo InetWorm
hat leider nicht funktioniert, Taskleiste sieht aus wie vorher. :wut Versuche jetzt noch mit der Wiederherstellungskonsole oder lade Windows nochmals darüber, habe im Moment einfach keine Zeit alles nochmals frisch zu installieren...:thumbdown
hei, besten Dank für deine Antwort, aber Windows ist und bleibt mysteriös...
Gruss jaschu
J
jaschu
Minimierte Programme werden nicht angezeigt in der Taskleiste
:blush DIE LÖSUNG: oder sollte ich sagen die Erlösung?
bin in einem anderen Forum fündig geworden (es gibt doch Menschen, die die gleichen Probleme haben wie ich...;) )
auf der Seite http://www.kellys-korner-xp.com/taskbarplus!.htm gibts für alle Probleme mit der Taskleiste eine Lösung! :up
danke an alle und weiterhin viel Spass mit Windows!
LG jaschu
L
letto
bin ja gespannt, ob jemand eine Lösung hat, denn ich habe seit gestern genau das gleiche Problem und versuche nun seitdem meine Taskleiste wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Leider bisher ohne jedes Ergebnis.
Ich hoffe, genaus so wie jaschu, das bald jemand einen effektiven Lösungsvorschlag hat.
InetWorm
Hi jaschu,
super Tipp! :up Das Tool kannte ich auch noch nicht.
Gruß InetWorm
L
letto
hallo jaschu
danke für deinen tipp.
ich habe mir gleich das tool runtergeladen. mein problem ist damit gelöst, aber es entstand gleich ein neues. ich führe das tool aus, danach ist alles ok. sobald ich aber versuche, die taskleiste zu fixieren, verschwindet nun meine schnellstartleiste irgenwo im nirvana, obwohl bei den eigenschaften das häckchen bei schnellstartleise anzeigen aktiv ist.
keine ahnung was ich nun noch machen soll. windows ist und bleibt weiterhin für mich ein buch mit sieben siegeln.
J
jaschu
Hi letto
ich habe nur das Tool "xp_taskbar_desktop_fixall" ausgeführt, dann war alles zurückgesetzt,d.h. ohne Schnellstartleiste, aber die konnte ich dann auf normalem Weg wieder aktivieren.
good luck jaschu
minimierte programme werden nicht in der taskleiste angezeigt - Ähnliche Themen
  • Windows 10 - per Maus geöffnete Programme und Ordner landen minimiert in der Taskleiste
    Windows 10 - per Maus geöffnete Programme und Ordner landen minimiert in der Taskleiste: Hallo, ich habe ein Problem: Egal, was ich per Maus-Doppelklick öffne (Firefox, ein Programm, einen Ordner, ein Wordpad-Dokument), landet es...
  • Programm minimiert, aber mit voller Fenstergröße starten
    Programm minimiert, aber mit voller Fenstergröße starten: Hallo Community! Ich habe für ein Programm, das ich beim Systemstart minimiert starten möchte eine Verknüpfung in "shell:startup" angelegt und...
  • Problem nachdem Programm minimiert wurde
    Problem nachdem Programm minimiert wurde: Guten Tag Community, wie schon oben beschrieben, habe ich Probleme, nachdem ich Inventor 2017 (CAD-Programm) minimiere. Ich kann es darauf leider...
  • GELÖST Programme sollen NICHT minimiert in der Taskleiste starten ...
    GELÖST Programme sollen NICHT minimiert in der Taskleiste starten ...: Hallo liebe WinBoard-Gemeinde ... Habe da mal wieder eine kleinigkeit die mich bei Windows7 stört :D . Und zwar starten bei meinem PC fast alle...
    win 10 programme tauchen nicht mehr auf
    geöffnete programme werden in der taskleiste nicht mehr angezeigt
    programme werden nicht mehr in taskleiste angezeigt
    StuckRects2 wert
    , windows 10 minimierte fenster verschwinden, geöffnete programme nicht sichtbar, windows 7 programme werden der taskleiste nicht angezeigt, geöffnete programme nicht in taskleiste, windows minimiertes fenster wird nicht in taskleiste angezeigt, minimirte progeamme windows werden nicht angezeigt, laufende programme nicht in der taskleiste anzeigen registry, windows programm nicht in taskleiste, offene programme werden nicht in taskleiste angezeigt, windows 10 programme nicht in taskleiste, taskleiste minimierte programme werden nicht angezeigt
