Sarotti67
- Dabei seit
- 11.02.2009
- Beiträge
- 45
Hallo!
Da ich im Wohnzimmer keine große Kiste zu stehen haben wollte, habe ich den HTCP so klein wie möglich gebaut. Welche Erfahrung habt ihr damit und geht es noch kleiner mit Full HD
Bilder http://www.bildercache.de/galerie.html?id=9038
durch doppelt Klick aufs Bild wird es vergrößert.
Media Center HxBxT 4cm x 42 cm x 28 cm mit Blu Ray Player. Das ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 Spielt die BluRay in 1A Qualität und ruckelfrei ab.
Das Gehäuse muß im inneren mindestens 40mm groß sein sonst stoßen die RAM’s oben an. Die Tiefe sollte min 26,5 sein. Bastlerische Fähigkeiten sollten auch vorhanden sein. Oben im Gehäusedeckel wurde mit der Flexs zweimal 10cm x 15cm Ausschnitte raus geflext und mit Gitterblech ( Lochblech)vom Baumarkt verschlossen. Somit ist eine Ausreichende Kühlung vorhanden.
Alternativ zum Selbstbaugehäuse aus einem alten DVD-Player ist von Hiper Media Center (HMC-1S53A), er ist aber ca 6 cm hoch. Das auch gleich mit Netzteil ist.
Da ich den Rechner auch im Auto anschließen will habe ich mich für das 6V-30V Netzteil entschieden, dass mit einem Notebocknetzteil 19 V ab 6A ( benutz wir eins von 9A)versorgt wird. Die Stromaufnahme habe ich bei Volllast gemessen und sie Beträgt 5,5A, normal ca 3A sind 60 -104 W erstaunlich wenig, da hätte auch ein Preiswerteres Netzteil gereicht.
Der Selbstbau Lüfter wurde noch getauscht, da er nicht der leiseste war siehe Bilder im Hiper Gehäuse mit dem Regler wurde die Geschwindigkeit auf 1200 Turen reduziert Proz. liegt damit bei 40C° und vor dem Assus Kühlkörper wurde noch ein kleine Lüfter gestellt da sonst schnell 80C° erreicht werden.
Die Festplatte wurde auf Silicon gelagert -es sind keine Geräusche somit zu hören.
Fernbedienung über SilverStone MFP51 Display.
SAT TV Karte TerraTec Cinergy S2 PCI HD DVB-S TV-Karte oder von Technisat, die ein besseres und einfacheres Program hat. Da die TV-Karte quer liegt ist eine Riser-Karte PCI mit flexiblem Kabel notwendig
Gehäuse : Alter DVD-Player oder HMC-1S53A
http://www.vertriebgermany.de/spezi-hmc-1x53_a.htm
Board : ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300
Prozessor : Intel Core 2 Duo E6600
Lüfter : NQ-3392 FlexQ
http://www.northq.com/products/coolers/nq3392.html
RAM : Corsair XMS2 2GB Kit DDR2 PC2-6400
Festplatte : Samsung 1 TB SATA
Netzteil : M4-ATX 6-30V DC/DC ,
http://www.cartft.com/catalog/il/903
Fernbedienung : SilverStone MFP51
http://www.heise.de/preisvergleich/a308719.html
SAT HD Karte : TerraTec Cinergy S2 PCI HD DVB-S TV-Karte oder von Technisat-wurde gegen Hauppauge Nova S2 getauscht-Wegen Funktion mit MedieCenter
RiserKarte : http://www.mini-itx.de/images/107199 Flexriser.jpg
BluRay –Player : Sony NEC Optiarc BC-5500S Slim, SATA
http://www.heise.de/preisvergleich/a299746.html
________
Tvix 6500 V2 + 1TB, Beamer Benq PE7700, Plasma Samsung 42D5H, Reciver Denon AVR 2106 + B&W,Hiper Media Center (HMC-1S53A)ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 +1TB,Technisat HD S2
________
