Microsoft Word: Oft benötigte Formen als Standard setzen - So geht es auch permanent!
Diskutiere Microsoft Word: Oft benötigte Formen als Standard setzen - So geht es auch permanent! im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; In Microsoft Word kann man Formen für viele verschiedene Zwecke nutzen, und wer die Funktion öfter verwendet braucht vielleicht auch die gleiche...
In Microsoft Word kann man Formen für viele verschiedene Zwecke nutzen, und wer die Funktion öfter verwendet braucht vielleicht auch die gleiche Grundform immer wieder? In diesem kleinen Ratgeber zeigen wir Euch wie Ihr eine oft genutzte Form in Microsoft Word als Standard aktivieren könnt, um sie so bei Bedarf schnell zu erzeugen.
MicrosoftWordMSOfficeWordFormenStandardänderngeänderteFormFormenStandardsetzenneuen.png
Alles zum Thema Windows 10 auf Amazon
Erstellt wie gewohnt die Form die Ihr eigentlich gern schnell abrufen wollt und im Dokument öfter braucht. In unserem Beispiel ist es einfach das rote Quadrat um wichtige Stellen eines Ratgebers zu markieren. Es geht natürlich auch mit allen anderen Formen.
MicrosoftWordMSOfficeWordFormenStandardänderngeänderteFormFormenStandardsetzenneuen-1.png
Macht dann einen Rechtsklick auf die entsprechende Form über die Funktion „Form formatieren“ rechts im Menü alle Einstellungen für die Farben von Rand und Füllung zu machen, aber auch alle Änderungen die man über Effekte, Layout und Eigenschaften macht werden für die Form in diesem Dokument gespeichert. Die Größe wird für den Standard nicht gespeichert, ist ja aber leicht skalierbar.
MicrosoftWordMSOfficeWordFormenStandardänderngeänderteFormFormenStandardsetzenneuen-2.png
Ist die Form nach Wunsch eingerichtet macht man erneut einen Rechtsklick auf die Form und wählt dann aus dem Menü „Als Standardform festlegen“ aus. Nun wird die Form so auch als Standard festgelegt und wenn man das nächste Mal die Form aus dem Menü zur Nutzung ausgewählt hat macht man einfach einen Linksklick, anstatt wie hier das Quadrat zu ziehen, und bekommt dann direkt die Form mit den gewählten Farben, Layoutoptionen und Effekten.
MicrosoftWordMSOfficeWordFormenStandardänderngeänderteFormFormenStandardsetzenneuen-3.png
Leider handelt es sich hier um eine Einstellung die regulär nur pro Dokument gemacht wird. Startet man ein neues Dokument bekommt man wieder den Original Standard. Braucht man die Form wirklich oft kann man sich ein neues Dokument erstellen, dort die Formen nach Wunsch als Standard setzen und dieses dann immer wieder als Vorlage wenn benötigt laden.
MicrosoftWordMSOfficeWordFormenStandardänderngeänderteFormFormenStandardsetzenneuen-4.png
Wer will und sich traut kann sich auch die originale Systemvorlage "Normal.dotm" vornehmen, die man als Standard unter Benutzer –> „Benutzername“ –> AppData -> Roaming -> Microsoft -> Templates findet. Macht einen Rechtsklick auf die Datei und wählt „Öffnen“ (nicht Neu!) aus. Macht hier die Änderungen und speichert die Datei wieder ab und dann haben alle Dokumente die Ihr neu öffnet den geänderten Standard. Speichert sie aber leer ab, sonst öffnen sich alle neuen Dokumente mit dem gespeicherten Inhalt.
Meinung des Autors: Ihr braucht in Microsoft Word andere Standards bei bestimmten Formen? So geht es wahlweise für das aktuelle Dokument oder als permanente Änderung für alle kommenden Word Dateien.
Microsoft Word: Oft benötigte Formen als Standard setzen - So geht es auch permanent! - Ähnliche Themen
Tipps und Tricks für Microsoft Word - Microsoft Word Dokument mit Passwort schützen - So geht es!: Heute mal ein kurzer Tipp für Neueinsteiger in Word oder auch für so manchen, dem die Möglichkeit einfach entgangen ist. Wer ein Word Dokument zur...
Automatisch oft benötigte Ergänzungen zu bestimmten Wörtern in MS Word hinzufügen - So geht es!: Wer viel schreibt, und dazu vielleicht auch oft bestimmte Dinge immer wieder, hat vielleicht hier dann auch immer wieder auftauchende Wörter, die...
Standard Schriftart in Word personalisieren und eigenen Standard Font festlegen - So leicht geht es!: Für die einen ist das Schreiben von Texten in Word einfach nur Arbeit, für die anderen muss es aber auch hier eine persönliche Note haben und...
Windows Explorer in Windows 10 reagiert nicht mehr korrekt oder startet nicht - Das kann oft helfen: Ein Problem das öfter auftreten kann und so manche neue Windows Anwender*innen sicher schnell unsicher macht ist, wenn der Windows Explorer sich...
Text in einem leerer Microsoft Word Dokument an beliebiger Stelle frei platzieren - So klappt es!: Manchmal sind es die kleinen Tipps die durchaus nützlich sind und ein wenig Mehrarbeit sparen, und sei es nur beim Erstellen eines neuen Textes an...
