Microsoft Word: Größe von Kopfzeile und Fußzeile manuell ändern? So geht’s!
Diskutiere Microsoft Word: Größe von Kopfzeile und Fußzeile manuell ändern? So geht’s! im Office Forum im Bereich Microsoft Community; Mit der Kopf- und Fußzeile ist das so eine Sache. Sie wird zwar automatisch kleiner wenn man die Ränder im Layout des Dokuments verändert, aber...
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Mit der Kopf- und Fußzeile ist das so eine Sache. Sie wird zwar automatisch kleiner wenn man die Ränder im Layout des Dokuments verändert, aber wenn man sie verwendet werden sie auch wieder automatisch größer wenn der Text darin zunimmt. So mancher will für sein Dokument darum auf Kopfzeile und / oder Fußzeile lieber ganz verzichten. Wie Ihr in Word die Größe von Kopfzeile und Fußzeile selber verändern könnt zeigt euch dieser kurze Ratgeber.
Manche wollen vielleicht keine Kopf- und Fußzeilen verwenden, weil sie lieber mit einem eigenen Layout das komplette Blatt gestalten wollen. Dann kann man die Felder auch so klein machen, dass diese quasi gar nicht mehr vorhanden sind.
Dazu nutzt man das Lineal in Word. Wenn Ihr dieses nicht aktiv habt könnt Ihr es über den Reiter „Ansicht“ im Unterpunkt „Anzeigen“ durch aktivieren der Checkbox bei „Lineal“ einblenden. Ist dies aktiviert seht Ihr an der linken Seite das Lineal, und der obere graue Teil zeigt die Höhe der Kopfzeile, bzw. der Fußzeile am unteren Ende der Seite.
Stellt vorher sicher, dass Kopf- oder Fußzeile leer sind, denn sonst bleibt der Text der darin war stehen und das Blatt kann nicht frei genutzt werden. Geht nun an den unteren Rand des grauen Abschnitts, bzw. an den oberen Rand wenn Ihr unten die Fußzeile verändern wollt, bis Ihr den Pfeil mit einer Spitze nach oben und unten seht. Klickt dann den Rand mit einem Linksklick an und verschiebt in nach Wunsch mit gedrückter Maustaste.
Wenn Ihr die Linie komplett an den oberen oder unteren Rand schiebt könnt Ihr auf der gesamten Seite direkt schreiben, und so alles für eure Kreativität nutzen. Selbst so komplett minimiert sind Kopfzeile und Fußzeile aber quasi noch da, und öffnen sich auch wieder wenn man im Reiter „Einfügen“ bei den Pull-Down Menüs von „Kopfzeile“ und „Fußzeile“ auswählt diese zu bearbeiten.
Meinung des Autors: Ihr habt eine Idee für ein Schrift-Layout bei dem Ihr die ganze Seite braucht? Dann weg mit der Kopfzeile und der Fußzeile! :)
Microsoft Word: Größe von Kopfzeile und Fußzeile manuell ändern? So geht’s! - Ähnliche Themen
  • Mehrere Word Dokumente direkt in Microsoft Word zu einem Dokument zusammenfügen - So geht’s!
    Mehrere Word Dokumente direkt in Microsoft Word zu einem Dokument zusammenfügen - So geht’s!: Es kommt nicht selten vor, dass man mehrere einzelne Dokumente vielleicht in einem Dokument als Ganzes zusammenführen will. Viele wissen scheinbar...
  • Word Hilfe / Microsoft Edge Hilfe
    Word Hilfe / Microsoft Edge Hilfe: Sobald ich eine Word-Datei öffne und diese bearbeiten will, erscheint "Word Hilfe/Microsoft Office Help Viewer" und blockiert alles, ein...
  • Zugriff auf Word Dokumente nicht mehr möglich auf AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Libraries...
    Zugriff auf Word Dokumente nicht mehr möglich auf AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Libraries...: Hallo, ich habe keinen Zugriff auf einen angelegten Order im oben genannten Pfad. Der Ordner wird in "Bibliotheken" als leer angezeigt. Gehe ich...
  • Wie kann ich eine Adobe PDF Datei nach Microsoft Word doc konvertieren?
    Wie kann ich eine Adobe PDF Datei nach Microsoft Word doc konvertieren?: Ich möchte ein Dokument (Gerichtsurteil in portugiesischer Schrift) in die deutsche Sprache dann mit Google übersetzen. Oder gibt es einen...
    word höhe kopfzeile
    kopfzeile verkleinern word 2016
    wie funktioniert es wenn ich die Kopfzeille bei wordpad höher setzen/moechte?
    word fußzeile kleiner machen
    , kopfzeile nach oben verschieben, Kopfzeile größer oder kleiner, word 2016 höhe der kopfzeile ändern, word fußzeile höhe einstellen, word fußzeile größe ändern, word grösse kopfzeile, kopfzeile word höhe, fußzeile word größer, word erste kopfzeile verschieben
