Microsoft Surface Pro 3: Firmware-Update behebt Akku-Probleme
Diskutiere Microsoft Surface Pro 3: Firmware-Update behebt Akku-Probleme im Windows News Forum im Bereich News; Seit etwa Mitte Juli sind erste Berichte aufgekommen, dass der Akku des Surface Pro 3 einfach nicht mehr die volle Kapazität anzeigte und im worst...
Seit etwa Mitte Juli sind erste Berichte aufgekommen, dass der Akku des Surface Pro 3 einfach nicht mehr die volle Kapazität anzeigte und im worst case sogar gar nicht mehr aufgeladen werden konnte, so dass das Gerät ausschließlich über die Steckdose betrieben werden konnte - ein Zustand, welcher die eigentliche, mobile Eigenschaft des Surface Pro 3 ad absurdum führte. Jetzt hat Microsoft ein entsprechendes Firmware-Update zur Verfügung gestellt, welches das Problem beseitigen soll
Microsoft hat gestern ein Firmware-Update für die Surface Pro 3 Geräte bereit gestellt, welches die bereits seit Mitte Juli berichteten Akkuprobleme beseitigen soll. Wie erwähnt, soll der Akku bei einigen Geräten nicht mehr seine volle Kapazität erreicht haben oder sich im schlimmsten Fall gar nicht mehr laden lassen, wodurch die Nutzung nur noch über eine direkte Stromquelle möglich gewesen ist.
Zu den betroffenen Surface Pro 3 Besitzern zählten diejenigen, bei denen Microsoft in den Geräten ein Akku-Modell des Herstellers SIMPLO verbaut hatte. Allerdings beteuerte Microsoft auch, dass es sich um keinen Hardware-Defekt handeln würde und das Problem mittels eines Firmware-Updates behoben werden könne - welches nun auch bereit gestellt worden ist. Wer also besagte Akku-Probleme bei seinem Surface Pro 3 nachvollziehen kann, sollte folgendermaßen vorgehen:
How to get the update
Things to check first
Before you begin, make sure your Surface Pro 3 is plugged directly into AC power using the standard AC power adapter. Do not use the Surface Docking Station. Disconnect any USB devices or external monitors, and check that Windows shows a 40% charge or greater when you hover over the icon in the taskbar.
Install the latest Surface updates
Step 1: On Windows 10, go to Start and select Settings > Update & security > Windows Update.
Step 2: Select Check for updates.
Step 3: Install System Firmware Update - 8/29/2016, and then select Restart now. Do not shut down.
Step 4: After your Surface restarts, you'll see a black screen with the Surface logo and the message that a system firmware update is being applied. The update may take several minutes to complete.
Important
Do not disconnect from AC power while the system firmware update is being applied.
Step 5: After the update has been applied, your Surface will boot back into Windows. At this point, you'll need to do another restart for the new battery logic to take effect.
Quelle: drwindows via microsoft.com
Meinung des Autors: Zählt ihr mit eurem Surface Pro 3 zu eben den betroffenen Kunden oder habt ihr ein Gerät mit einem Akku eines anderen Herstellers und somit keine Probleme?
Microsoft Surface Pro 3: Firmware-Update behebt Akku-Probleme - Ähnliche Themen
Update Surface Dock 1 with Surface_Dock_FwUpdate_*.MSI: Hi all! I want to update my surface dock 1 to use it with surface pro 7, but the update folder (Download Surface Tools for IT from Official...
Microsoft Surface Pro 7 - Taktfrequenz bei unter 1GHz: Guten Tag Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Microsoft Surface Pro 7. Leider taktet das Gerät sobald ich den Explorer oder Microsoft...
Surface Pro 4 can't find Windows: Hello everyone, i have problems with my Surface Pro 4. I use Onenote a lot and till now it worked fine, but since a week the Surface crashed...
Microsoft Surface Pro 3 256 Go Core i7: Hallo zusammen Im Jahr 2015 habe ich mir das Surface Pro 3 für Euro: 1587.- geleistet. 2 1/2 Jahre danach liess sich der Akku des Geräts nicht...
Microsoft Surface Pro 6 Wi-Fi speed problems: Hello community I have a problem with the built in "marvell avastar" wifi card in my Surface Pro 6. When I connect to my 2.4Ghz Wi-Fi network...
