Nicht nur Neueinsteiger kennen das Problem vermutlich und man hat die Favoritenleiste mit ein paar schnellen Klicks flott ausgeblendet, findet aber auf die Schnelle keine Optionen, damit man sie dann auch wieder anzeigen lassen kann? Kein Problem, denn wie man per Maus oder Tastatur mit wenigen Schritten die verschwundene Favoritenleiste im Microsoft Edge Browser wieder einblenden kann zeigt Euch dieser kleine Ratgeber.
Manchmal nutzt man vorschnell die Option, einen Rechtsklick auf die Favoritenleiste zu machen und diese dann über das Menü auszublenden. Wenn die Leiste erst einmal weg ist, kann man aber keinen Rechtsklick mehr machen, um sie dann auf demselben Weg wieder sichtbar zu machen. Darum hier einmal zwei schnelle Wege, mit denen man die Anzeige der Favoritenleiste jederzeit ändern kann, egal ob man sie sieht oder nicht.
Zum einen kann man die Tastenkombination STRG + SHIFT + B nutzen und so zwischen den Optionen der Darstellung wechseln, nämlich Immer, Nie oder Nur in neuen Tabs. Die beiden Möglichkeiten für die Anzeige lassen sich so nur schwer auseinanderhalten, so dass es über das Menü vielleicht für den einen oder anderen genauer ist. Geht dazu oben rechts auf die drei Punkte und öffnet den Punkt für die Favoriten. Hier geht Ihr auf den Eintrag Favoriten anzeigen und könne gezielt zwischen den drei Möglichkeiten wechseln.
Kommentar des Autors: Ihr habt die Favoritenleiste in Microsoft Edge ausgeblendet? So bekommt Ihr sie zurück.
Microsoft,Edge,Browser,Chromium,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Favoriten,Leiste,Favoritenleiste,ausblenden,einblenden,anzeigen,verstecken,aktivieren,deaktivieren,Favoritenleiste weg,Favoritenleiste verschwunden,Favoriten weg,Favoriten verschwunden
