GELÖST Merkwürdiges Netzwerkproblem
Diskutiere Merkwürdiges Netzwerkproblem im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, ich habe mir neulich einen neuen wlan Router gekauft, den Asus RT-N56U und seither hab ich das Problem, dass der...
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
ich habe mir neulich einen neuen wlan Router gekauft, den Asus RT-N56U und seither hab ich das Problem, dass der Internet-Seitenaufbau extrem lange dauert (beim Firefox erscheint unten in der Statusbar lange die Meldung "Nachschlagen von WinBoard.org"). Merkwürdig dabei ist, dass dies nur beim XP-Notebook der Fall ist, während beim Win7 Rechner alles zackig geht.
Der Aufbau der Routereinstellungsseite geschieht schnell, daher denke ich dass etwas mit den Einstellungen nach Aussen nicht stimmt.
Was ich alles schon probiert habe:
- Wlan Router ausgetauscht => dann funktioniert alles wie gewohnt
- Notebook im Geschäft über ein anders Wlan benutzt => alles funktioniert
- Praktisch alle Settings des Routers durchprobiert => kein Unterschied
- Firmware Update des Routers => kein Unterschied
- Anstatt Firefox den IE benutzt => kein Unterschied
- VPN (zum Geschäft) eingeschaltet => kein Unterschied (aber die Replikation von Datenbanken läuft sehr schnell)
- Proxy ausgeschaltet => kein Unterschied
Bin für jede Idee dankbar!
Gruss
gizjanoed
Taubenkiller
52
Bayern
Hast du mal einen Kanalwechsel probiert, kann manchmal die Ursache sein
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
Ja, habs jetzt gleich ausprobiert - dauert noch immer so lange...
Taubenkiller
52
Bayern
Wo hast du den Router hin gestellt, sind zwischen Router und Notebook Wände dazwischen die aus Stahlbeton sind oder aus Ständerwerk.
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
Sitze gleich neben dem Router, aber selbst wenn ich an den gleichen Standort wie der Win7 Rechner gehe habe ich nur auf dem XP Rechner das Problem.
Taubenkiller
52
Bayern
Was für einen Wlan Adapter hat das Notebook, nicht das der Router damit Probleme hat
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
habe eine Intel Wifi Link 5300 AGN, die verträgt a,b,g,n. Sende zur Zeit auf g mit 2.4 Ghz, hab auch mal versucht auf 5.2 Ghz zu gehen. Verwende das 20Mhz Band, habe auch das 40er versucht => bringt alles nix.
imaetz70
sind denn die anderen geräte auch via WLAN angeschlossen oder via LAN-Kabel? möglich das es nur am WLAN-Funk liegt da es ja mit dem alten sauber lief (warum hast denn nen neuen gekauft, wenn es mit dem alten schick war???)..
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
auch der andere PC ist über das Wlan verbunden.
Hab mir einen neuen Router gekauft, da ich den USB-Drucker über das Netzwerk anschliessen wollte.
carlton681ao
Bayern
Vielleicht hilft es wenn Du auf dem XP Notebook die Treiber aktualisierst?
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
Der neue Treiber hat leider auch nichts bewirkt.
carlton681ao
Bayern
dann prüfe doch mal im Router welche Firmware installiert ist. Es gibt bei Asus die Version 1.0.1.3 vom 23.03.2011.
Und eine Frage zur Verschlüsselung die im Router eingestellt ist. Oft bieten Router den Mischbetrieb WPA/WPA2. Wenn das eingestellt ist kannst Du auf reinen WPA2 Betrieb umstellen und das mal probieren.
gizjanoed
gizjanoed
37
Züri
Das Firmwareupdate hat das Problem gelöst. Merci!
Merkwürdiges Netzwerkproblem - Ähnliche Themen
  • Merkwürdiges Netzwerkproblem seit Oktober-Update
    Merkwürdiges Netzwerkproblem seit Oktober-Update: Vorab, ich habe eine relativ spezielle Konfiguration: * Zum einen eine "Basis-Fritzbox", die per DSL das Internetsignal empfängt. * Diese ist...
  • Merkwürdiger Grafikfehler
    Merkwürdiger Grafikfehler: Guten Tag Community, mein PC hat seit einigen Tagen ein Problem bei meinem Bildschirm, bei dem das Bild von links nach rechts geschoben wird. Bei...
  • Beim booten erhalte ich seit neuesten eine merkwürdige Nachricht. Kann mir jemand helfen? (bild in beschreibung verlinkt)
    Beim booten erhalte ich seit neuesten eine merkwürdige Nachricht. Kann mir jemand helfen? (bild in beschreibung verlinkt): (der link zum screenshot) Ich erhalte jedes mal wenn ich den rechner hochfahre eine nachricht die sagt dass irgendwas fehlt. Ich kann dennoch...
  • Merkwürdiges Worddokument mit Formel nach einem Update
    Merkwürdiges Worddokument mit Formel nach einem Update: Ich habe nach einem Microsoft-Update am nächsten Morgen ein Worddokument auf dem Rechner gehabt mit einer merkwürdigen Formel und dazu den...
