Eine Sache, mit der einige in Outlook 365 scheinbar nicht direkt zurechtkommen, ist die neue und zum Teil auch einfachere Ansicht des Menübands und nicht wenige würden sich hier wünschen, dass man die alte Darstellung verwenden kann. Dieser Wunsch kann recht leicht erfüllt werden und darum zeigt Euch dieser Kurztipp, wie man mit wenigen Klicks in Outlook 365 zwischen einer klassischen Ansicht und der vereinfachten Ansicht umschalten kann.
Damit man die Ansicht wechseln kann, muss man nicht lange in den Einstellungen suchen. Vielmehr ist das Ganze scheinbar so einfach, dass viele es einfach nicht finden. Öffnet einfach Microsoft Outlook 365 und macht dann oben einen Klick mit der rechten Maustaste in die Statusleiste, idealerweise, aber nicht zwingend, sondern nur für die bessere Übersicht, in einen leeren Bereich.
Es öffnet sich dann ein kleines Menü in den man, je nachdem in welcher Ansicht man sich gerade nun befindet, jederzeit nach Bedarf zwischen den zwei Optionen Klassisches Menüband verwenden und Vereinfachtes Menüband verwenden wechseln kann. Eventuelle Änderungen an einer der beiden Ansichten der Menüband bleiben erhalten und gehen bei einem Wechsel zwischen den Beiden nicht verloren.
Kommentar des Autors: Jeder wie er mag, denn neu finden nicht alle auch besser…
Microsoft Outlook #Microsoft #MS #Outllook Ratgeber Tipps Tricks Hilfen Anleitungen FAQ Tipps und Tricks Outlook Menüband Ansicht ändern nutzen verwenden Klassische Ansicht Menüband Vereinfachte Ansicht Menüband
