Meldungsfenster unten rechts abschalten
Diskutiere Meldungsfenster unten rechts abschalten im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hi, unmittelbar nach dem Start von Win10 kommt die Meldung unten rechts, dass nicht alle Netzlaufwerke eingebunden werden konnten. Das mit den...
Ei-Vi
unmittelbar nach dem Start von Win10 kommt die Meldung unten rechts, dass nicht alle Netzlaufwerke eingebunden werden konnten. Das mit den Netzlaufwerken ist mir grds. egal, ich habe kein Problem damit die anzuklicken wenn ich etwas davon will. Dieses Meldungsfenster kommt auch bei anderen Sachen und das soll komplett weg. Kann ich das ausschalten?
Grüße,
Ei-Vi
automatthias
vernunftgeplagt
Man kann das in den Windows Einstellungen abschalten. Ob es funktioniert, weiß ich nicht ;-)
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Die Einstellung unterbindet sehr viel aber nicht alles :up
Erli :cool
Ei-Vi
Hab das eingestellt, macht aber kaum einen Unterschied zu vorher. Der Terror hält an.
In den Benachrichtungseinstellungen gibt es den Satz
einige einstellungen sind ausgeblendet oder werden von ihrer organisation verwaltet
Es gibt keine "Organisation" die auf meinem System irgendetwas verwaltet. Blendet das irgendwelche Sachen aus die ich noch deaktivieren könnte?
automatthias
vernunftgeplagt
Die "Organisation" kann auch ein Antivirenprogramm sein, oder ein anderes Programm, mit dem Systemeinstellungen geändert wurden.
Ansonsten kannst Du noch ein wenig mit dem "Benachrichtigungsassistent" spielen. Siehe mein Bild oben, links eine Zeile drunter.
automatthias
vernunftgeplagt
??? wieso auf einmal "Firewallmeldung" ???
Oben hast Du von Netzwerklaufwerken geredet.
Ei-Vi
Das war ein Bsp.
Aktuell kommt nur noch die Firewall-Meldung. Das mit den Shares ist weg.
automatthias
vernunftgeplagt
Welche Meldung kommt denn da genau? Gerade Firewallmeldungen sind i.d.R. so wichtig, dass man sie NICHT ignorieren sollte, sondern die Ursache beheben.
54
Ein Bild der Meldung wäre nicht schlecht weil ein Bild sagt mehr als 100000000000000000 Worte....
Ei-Vi
Das ist jetzt nur ein Screenshot aus dem Netz, aber so sieht sie aus
Ei-Vi
Ja die ist aus und bleibt aus. Ja, ich habe eine Alternative. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Meldung.
Andy
Administrator
46
Wilder Süden
Lass dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen, so ist es echt schwer zu helfen.
An welcher Stelle klemmt es denn? Ist irgend ein Befehl ausgegraut oder kommt eine Fehlermeldung oder Fehlt die Auswahl komplett?
Vielleicht ein Screenshot?
automatthias
vernunftgeplagt
Die Enterprise-Version erklärt das dann auch mit den Einstellungen, die von der "Organisation" verwaltet werden.
Da gibt es evtl. einen Domain-Admin, der GPOs verwaltet.
54
Das mit der Organisation hat nichts mit Enterprise zu tun;das steht hier bei der Pro auch so da....
Meldungsfenster unten rechts abschalten - Ähnliche Themen
Netzwerkproblem: Einrichtung eines Netzlaufwerks: Guten Tag zusammen, ich habe ein Netzwerkproblem. Habe schon versucht die vielen Beiträge dazu hier zu lesen. Ich habe eine FritzBox 7490 mit...
win 10 schutzverlauf was tun?: hallo, ich verstehe diesen Schutzverlauf nicht und wie ich dann die Gefahr lösche? einmal kommt das hier, wenn ich rechts unten auf die...
Suchleiste: "This is taking too long to load"/ Was ist das denn nu wieder ?: Hallo zusammen, wenn ich über den Start-Button bisher Prgramme o.a. sucht, klappe dies bisher recht problemlos. Seit neuestem kommt jedoch...
Keine Rechte auf eigenem Heim-PC. "Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen" "Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nich: Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen Das System kann auf die Datei nicht zugreifen Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die...
