Speedy2017
Vor ca 2 Wochen kam ich auf die Idee zusammen mit nem Kumpel nen Gehäuse aus Holz zu bauen. Er hat Tischler gelernt also bin ich recht zuversichtlich das es auf jeden Fall hinhaut und auch später was hermacht.
Hab als erstes mal ne Grobe Zeichnung gemacht wie das Case halt mal so ungefähr aussehen soll und natürlich damit ich nix vergesse
Als ich dann gemerkt hab das ich nich alle meine Ideen auf dem Bild unterkrieg hab ich alles was mir eingefallen ist in eine txt gepackt.
Wer will kann sich ja alles ma anschaun. Bin natürlich dankbar für jeden hilfreichen Tipp und natürlich auch offen für noch weitere Ideen
Hier ma das Bild
So und jetzt Noch alles aus der txt : (rechtschreibfehler (falls vorhanden) sind mit voller Absicht verbaut worden^^ )
doppelte rückwand - 2 schwarzlicht-kathoden - 1 in neonfarben aufgesprühtes logo - plexi oder gitter davor
abstand hinter bord und rückwand für bessere luftzirkulation evtl mit extra kühler - einfach zu säubern und wird nich so warm
kühlung für festplatte/n am besten direkt von aussen luft reinholen und seitlich wieder raus
netztteil mit möglichst viel power - kippschalter (wenn möglich) um beleuchtung auszuschalten weil wegen strom sparen - abdeckung??
lüftersteuerung - evtl mit temperaturanzeige
zusätzliche usb anschlüsse am besten vorne
zwischenboden zum verstecken der kabel - ca so das nen lüfter dazwischenpasst
ecken auf jeden fall luftdicht
seitenteil klappbar! hinten befestigt
vorne metallstäbe wodurch die seitenwand mit schrauben durch die stäbe nur zu entfernen is wenn man die vordere klappe öffnet.
die vordere klappe muss mit einem schloss komplett abschliessbar sein - damit die klappe auch zu bleibt ohne abgeschlossen zu werden magnete
(2 oben 2 unten)
alle sichtbaren kabel mit schrumpfschlauch sogut wie möglich zu kabelsträngen zusammenpacken
on/off schalter wie inner werkstadt die hauptschalter! falls das nich hinhaut einfach wie anner ampel usw - mit schutzkappe um nich versehentlich dranzukommen
kästchen für kathoden extra gekühlt damit sich nich so schnell durchballern
evtl extra tragegriffe versteckt unter klappen
schublade für wichtige cd hüllen! unterhalb der cd laufwerke! am besten eine klappe die durch magnete geschlossen bleibt. platz für 5 große cd hüllen
KEIN PLATZ FÜR DISKETTENLAUFWERK!!
1 großer lüfter direkt hinterm board der luft rauszieht in schwarzlichtbeleuchtete rückwand (auch neonfarben lackiert)
2 kleinere wodurch die luft nach aussen befördert wird
ich hoffe es is alles verständlich auch ohne in meinen Kopf zu schaun denn da steht die Kiste schon fertig drin rum und leuchtet wie nen Weihnachstbaum
Hier ma das Bild
(2 oben 2 unten)
