GELÖST Medion PC startet nicht mehr
Diskutiere Medion PC startet nicht mehr im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, unser Medion PC startet nicht mehr. Der Prozessorlüfter läuft an, aber dann tut sich nichts mehr, es kommt auch kein Piepton. NT und...
Y
yvoric
unser Medion PC startet nicht mehr. Der Prozessorlüfter läuft an, aber dann tut sich nichts mehr, es kommt auch kein Piepton. NT und Grafikkarte haben wir bereits gewechselt, kein Erfolg. Bildschirm bleibt schwarz,
Boardbezeichnung: MS-7091 VER:10
Wer kann helfen?
microsoft
Hallo
Habt ihr auch schon mit einem anderen Bildschirm probiert?
Ansonsten hab ich den Eindruck das Problem ist schon in der Phase des Einschaltens (POST-Test).
Y
yvoric
Monitor funktioniert mit anderem PC einwandfrei. Woran kann der Fehler beim Post Test liegen?
Simon M.
Er meint damit bestimmt, dass der Bildschirm garnichts ausgibt..
Y
yvoric
Am Bildschirm kommt nach einigen Sekunden No Signal.
LED leuchtet nicht.
Y
yvoric
Wir kommen noch nicht einmal bis zum Startbildschirm und auch nicht ins BIOS.
microsoft
Das kann nicht genau gesagt werden, das BIOS kann aufgerufen worden sein, ist aber nicht sichtbar.
Ist eventuell noch eine Onboard-Grafik vorhanden?
Befindet sich der Rechner in einem internen LAN?
Y
yvoric
Grafik on Board gibt es leider nicht. Rechner ist nicht im Netzwerk angebunden.
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Kein Pieps beim Einschalten, Netzteil getauscht, GraKa getauscht, Bildschirm auf Standby, Lüfter dreht sonst nüscht...
Ich tippe aufs Mainboard. Alles Andere würde für mich keinen Sinn ergeben. :nixweis
microsoft
Ich habe den Eindruck dass das Mainboard einen Defekt aufweist. Falls ihr die neue Grafikkarte richtig eingesetzt habt und es trotzdem nicht läuft.
PCI-e16x oder AGP auf dem richtigen Steckplatz? Eventuell externe Stromversorgung der Grafikkarte aufgeschaltet?
Y
yvoric
Ja, darauf tippen wir auch und wahrscheinlich auch die CPU.
Y
yvoric
Haben es mit einer einfachen PCI-Grafikkarte getestet und es funktioniert auch nicht.
Hoolgagoo
Back to the Roots : alle Steckkarten raus, alle Laufwerke vom Mainboard abklemmen, Speicher ausbauen, Den Strom von den Laufwerken entfernen, so das das Netzteil nur noch das Mainboard mit Strom versorgt.
Jetzt den PC starten, er müsste piepsen (Beschwerde : keine Grafikkarte bzw./und keinen Speicher)
Das Netzteil wurde ja getauscht, also bleiben 2 Sachen nur noch übrig, die kaputt sein könnten, die CPU oder das Mainboard. Check mal per Durchsicht die Kondensatoren, die Nahe der CPU sind (Die in der Nähe des P4-Steckers sind, dieser Stecker sollte beim obigen Test auch gesteckt sein, ansonsten bekommt deine CPU keinen Strom, und du hast das gleiche Bild, was du jetzt hast : MBO geht an, versorgt die Lüfter mit Strom, aber die CPU ist "tod"). Der Deckel dieser Kondensatoren sollten Flach sein, bei Wölbung MBO defekt !
Edit : es bringt absolut nichts, wenn du eine PCI-Grafikkarte einbaust, dein PC kommt nocht nicht einmal dazu, die POST-Prozesse zu kontrollieren, den dazu wird eine funktionierende CPU benötigt......... Ergo kommst du noch nicht einmal ins Bios rein.
Um ins Bios zu kommen, werden zum MBO und CPU(+Kühler) noch 2 Dinge benötigt : Ram + Grafikkarte, da die ersten beiden Sachen schon nicht funktioneren..... denk dir den Rest :D
Y
yvoric
Danke an alle für die Antworten, werde das Board und Prozessor wechseln
Big-Neas
42
Moin,
bevor du das MB und CPU austauschst mach doch noch ein ClearMos Reset, vielleicht ist einfach nur die Batterie platt und das Bios ist nicht richtig UptoDate!?
Mfg.
Medion PC startet nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Medion Akoya E2227T, Windows 10 startet nur im abgesicherten Modus
    Medion Akoya E2227T, Windows 10 startet nur im abgesicherten Modus: Hallo, Medion Akoya E2227T MD60724 64 GB 4 GB RAM Intel Atom x5-Z8300 nachdem die mit Bitlocker Windows 10 (1903) Partition entschlüsselt...
  • ab und zu MEDION AKOYA S6214T Laptop startet nicht
    ab und zu MEDION AKOYA S6214T Laptop startet nicht: hallo zusammen ich hatte auf Laptop windows 8.1 Orginal von Medion bekommen oder Vorher installiert, win 10 als Upgrade und ab und zu startet...
  • Medion Laptop MD 99170 startet erst nach mehreren Ein- und AusschaltVersuchen
    Medion Laptop MD 99170 startet erst nach mehreren Ein- und AusschaltVersuchen: Hallo Kollegen, ich bitte um Hilfe bei Experten. Folgendes Problem mit Medion Laptop MD 99170: Er startet wie es sich gehört immer seltener...
  • Medion Akoya MD99380 startet nicht mehr
    Medion Akoya MD99380 startet nicht mehr: Hallo zusammen Mein Notebook startet nicht immer 2014 gekauft bis jetzt 3 mal an Medion gesendet aber hat mir nichts geholfen. Ich denke ein...
    medion pc startet nicht
    medion akoya p9614 startet nicht mehr
    medion pc startet nicht mehr
    medion pc mt 7 startet nicht mehr
    , medion computer startet nicht, medion pc geht nicht an , medion pc geht nicht mehr an, Medion pc bootet nicht, medion pc startet nicht piept, medion computer startet nicht mehr, medion rechner startet nicht mehr, medion mt5 startet nicht, medion laptop startet nicht mehr, medion ms-7091 recovery, medion pc mt 14 kein bild, medion akoya all in one pc p9614 startet nicht mehr, medion pc startet nicht mehr windows, medion computer bootet nicht mehr, Medion Pc startet nicht mehr windows 10, medion mt7 startet nicht, Aldi PC startet nicht mehr, medion akoya p5368 f/8797de neue grafikkarte läuft nicht, pc medion startet nicht, medion pc lässt sich nicht mehr hochfahren, Medion 99016 Bios startet nicht
