MBR sichern und wiederherstellen
Diskutiere MBR sichern und wiederherstellen im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Moin, ich habe folgendes Problem. Auf c: läuft win2000 und auf d: läuft xp (unterschiedliche Platten, nicht partitionen) bei c: handelt es sich um...
cAe1977
Moin,
bei c: handelt es sich um eine IBM Platte, die mir nun mit den bekannten Serienfehlern defekte Sektoren produziert. Ich würde C: nun gerne formatieren und eine andere Platte (meinetwegen zB ne neue als C: laufen lassen. Es stört mich nicht wenn XP auf D: bleibt. Da die Bootinfos aber sicherlich auf c: liegen, muss ich den MBR sichern und später auf der anderen Platte wiederherstellen. Ist das möglich oder läßt es sich irgendwie anders realisieren, daß ich nicht wieder alles neu machen muss. Ich möchte die Installation von XP auf jeden Fall irgendwie bewahren.
Danke, Chris
Guest
hi
wenn ich dich richtig verstehe hast du zwei platten. auf platte eins ist win2000 (c:), auf platte zwei ist xp (d:). jetzt kannst du die zweite platte (xp) als master deffiniern und die zweite platte (neu) als slave deffinieren. wenn er nicht starten sollte, kannst du mit einer win98 startdiskette starten dann den befehl "a:fdisk /mbr" eingeben. dann wird der mbr neu geschrieben.
wenn ich dich falsch verstanden habe musst du mich korigieren.
:rock
Serge
Serge
55
Zürich
Nur den MBR zu ersetzen reicht nicht, verschiedene wichtige Datein von XP sind IMMER auf C: installiert, ohne die wird XP nicht starten.. :prof
cAe1977
vielen dank bis hierhin, ich werde die möglichkeiten, die ihr vorgeschlagen habt, austesten
MBR sichern und wiederherstellen - Ähnliche Themen
Clean Install: Startkonfiguration des Computers konnte nicht aktualisiert werden.: Hallo zusammen, aufgrund einer defekten Festplatte wurde eine neue eingebaut (1TB), auf der ein Clean-Install von Windows 10 64bit build 1803...
Raid 1 - Volumen (gespiegelte Festplatten) erweitern.: Hallo und guten Tag. Ich muß mein Raid-Volumen vergrößern und habe Schwierigkeiten. Mein OS ist Windows 7 Ultimate 64 Bit. Das Mainboard ist...
Windows 10 Home 64 bootet nicht mehr nach MSCONFIG Fehler: Hallo, ich habe hier ein Problem, bei dem ich einfach nicht mehr weiter komme: Eckdaten: Win10 Home 64 bit (von Win7 upgraded). Neuste...
Windows Funktionsupdate macht Partition platt: Am Mittwochabend benachrichtigte mich Windows darüber, dass er ein Funktionsupdate durchführen wolle, dass etwas länger als gewöhnliche Updates...
Zuverlässige Backup-Software gesucht: Hallo, ich suche für Win XP (32) und Win 7 (64) eine zuverlässige Backup-Software. Diese soll zuverlässig einerseits getrennt das System...
