GELÖST Maus und Tastatur reagieren nicht
Diskutiere Maus und Tastatur reagieren nicht im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Mein System: XP home und Ubuntu, jeweils auf separaten Partitionen. Hallo, nach einem Treibercheck durch Drivermax und anschließendem update...
rolli0815
nach einem Treibercheck durch Drivermax und anschließendem update einzelner Treiber ergab sich folgende Situation:
Xp bootete ordnungsgemäß, die Bildschirmoberfläche enthielt alle gewohnten icons nur reagierten Tastatur und Maus nicht.
Der Versuch, über die XP CD die Wiederherstellung zu einem älteren Zeitpunkt zu aktivieren, scheiterte, da der Befehl rstrui im Orner Restore keine Wirkung zeigte.
Kann es sein, dass das nur mit XP pro funktioniert? Wenn dem so ist, was kann ich noch unternehmen?
webspider[GER]
webspider[GER]
:welcome
Nur auf XP oder auch auf Ubuntu?
Tastatur und Maus Anschlüsse USB oder PS/2
schon versucht im abgesicherten modus F8
rolli0815
-ubuntu ohne jegliche Probleme
-Maus und Tastatur an USB über Adapter(im BIOS alles richtig eingestellt)
-im abgesicherten Modus die gleiche Erscheinung wie beim "Normalboot"
rolli0815
ja
webspider[GER]
webspider[GER]
hast du an deinem mainboard ps/2 anschlüsse dran ?
und hast du schon mal eine reparatur mit XP CD probiert?
rolli0815
meinst Du Reparatur mit z.B. nLite?
rolli0815
ps/2 Anschlüsse sind vorhanden
webspider[GER]
webspider[GER]
fahre deinen PC runter .
löse die Maus und Tastatur von usb
stecke maus und tatsatur in PS/2 anschluss und starte deinen PC
schaue ob sich was tut mit maus und Tastatur
rolli0815
Das habe ich versucht. Bei Punkt 4 wird mir xp auf F angezeigt und nicht auf C, außerdem ist dort keine Möglichkeit, R anzuklicken
webspider[GER]
webspider[GER]
hast du das zu erst gemacht gemacht !:confused
rolli0815
Habe mich geirrt. Maus und Tastatur sind direkt an USB angeschlossen. Mit einem vorhandenen Adapter habe ich die Maus an PS/2 angeschlossen und es fuktioniert und ich komme ins System. Für die Tastatur habe ich keinen Adapter.
webspider[GER]
webspider[GER]
dann kannst du auch die virtuelle tastatur von xp aktivieren
einfach die Funktion Ausführen im Start-Menü aufrufen und OSK eintippen. Schon erscheint die Minitastatur auf dem Bildschirm.
rolli0815
Wie komme ich zur Wiederherstellung der Funktionen von Maus und Tastatur über USB?
Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt und/oder neuen Treiberscann
webspider[GER]
webspider[GER]
Überprüfen im Geräte-Manager, ob der Root-Hub ordnungsgemäß funktioniert.
sprich ob dort ein ausrufezeichen zu sehen ist
erweitere den USB-Controller im Gerätemanager
Klicken mit der rechten Maustaste nacheinander auf alle Geräte unter USB-Controller,
klicken auf Deinstallieren, um die Geräte zu entfernen.
Führen einen Neustart des Computers durch, und installieren die USB-Controller neu , meistens macht win das mit bordmitteln
solltest du spezielle treiber brauchen installiere die von der mainboard cd
lasse die maus so lange in der PS/2 stecken bis alles installiert ist, dannach kannst du wieder die USB anschlüsse benutzen und sollten funktionieren
rolli0815
Das mit OSD funktioniert leider nicht, da ich ja in der Eingabeaufforderung nichts eintippen kann.
webspider[GER]
webspider[GER]
da aber deine maus nach deinen Angaben funktioniert kannst du das in
meinem post #17 geschriebenes ja machen:confused
rolli0815
Hallo webspider, das werde ich morgen machen und berichten. Für heute herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung.
Maus und Tastatur reagieren nicht - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Maus und Tastatur
    Probleme mit Maus und Tastatur: Hallo ich habe ein Problem mit meinem PC unzwar habe ich Windows 10 installiert und hatte auch geklappt aber plötzlich funktionierten Maus und...
  • Zeitweise Ausfall von Tastatur und Maus Treiber (?)
    Zeitweise Ausfall von Tastatur und Maus Treiber (?): Von Zeit zur Zeit hat mein Windows 10 PC das Problem, dass das was ich eingebe falsch von Windows interpretiert wird. Gebe ich bspw. "e" ein...
  • Zweimaliges drücken der Ctrl Taste sperrt Maus und Tastatur
    Zweimaliges drücken der Ctrl Taste sperrt Maus und Tastatur: Guten Tag Wenn ich Ctrl schnell zweimal hintereinander drücke kann ich anschließend meine Maus nicht mehr bewegen. Auch meine Tastatur...
  • win10, Maus, Tastatur und windows frieren sporadisch ein. Wer kann mir helfen?
    win10, Maus, Tastatur und windows frieren sporadisch ein. Wer kann mir helfen?: Hallo Comunity, habe Probleme mit Maus, Tastatur und System. Ganz sporadisch friert alles ein. Kann dann weder Maus, noch Tastatur bedienen...
    windows xp usb tastatur funktioniert nicht
    tastatur funktioniert nicht im recovery modus
    windows maus und tastatur reagieren nicht
    windows 10 reparatur tastatur wird nicht erkannt
    , windows xp usb tastatur treiber, windows xp maus nicht erkannt, windows 8 tastatur und maus funktionieren nicht mehr, windows xp usb maus und tastatur funktionieren nicht mehr, maus und tastatur reagieren nicht, keybord und maus reagieren nicht xp, Windos 8 Tastatur und Maus reagieten nicht, Win XP soll aktiviert werden aber mouse und tastatur funktionieren nicht, Windows erkennt Maus und Tastatur im Startbildschirm nicht, USB Maus und Tastatur wird nicht erkannt Windows xp, windows xp maus und tastatur funktioniert nicht, windows xp maus und tastatur funktionieren nicht, usb tastatur und maus funktionieren nicht mehr ein xp, windows-10-tastatur und maus gehen nicht, windows 10 tastatur und maus werden nicht mehr erkannt, windows xp keine maus und tastatur, usb tastatur und maus funktionieren nicht mehr windows xp, maus und Tastatur funktioniert nicht Windows 10, maus und tastatur funktionieren nicht mehr windows 10, Windows 10 maus und tastatur nach boot, ubuntu tastatur geht nur im recovery mode
