Manueller Aufruf über die Befehlszeile \\"COMPUTER"
Diskutiere Manueller Aufruf über die Befehlszeile \\"COMPUTER" im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Sorry, aber wie funktioniert den der manuelle Aufruf über die Befehlszeile \"COMPUTER" ??? Finde nur untenstehende Befehle ... ASSOC...
ASSOC Zeigt Dateierweiterungszuordnungen an bzw. ändert sie.
ATTRIB Zeigt Dateiattribute an bzw. ändert sie.
BREAK Schaltet die erweiterte Überprüfung für STRG+C ein bzw. aus.
BOOTCFG Legt Eigenschaften zur Steuerung des Startladenvorganges in der
Startdatenbank fest.
CACLS Zeigt Datei-ACLs (Access Control List) an bzw. ändert sie.
CALL Ruft eine Batchdatei von einer anderen Batchdatei aus auf.
CD Zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnisses an bzw. ändert
diesen.
CHCP Zeigt die aktive Codepagenummer an bzw. legt sie fest.
CHDIR Zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnisses an bzw. ändert
es.
CHKDSK Überprüft einen Datenträger und zeigt einen Statusbericht an.
CHKNTFS Zeigt die Überprüfung des Datenträgers beim Start an bzw.
verändert sie.
CLS Löscht den Bildschirminhalt.
CMD Startet eine neue Instanz des Windows-Befehlsinterpreters.
COLOR Legt die Hintergrund- und Vordergrundfarben für die Konsole
fest.
COMP Vergleicht den Inhalt zweier Dateien oder Sätze von Dateien.
COMPACT Zeigt die Komprimierung von Dateien auf NTFS-Partitionen an bzw.
ändert sie.
CONVERT Konvertiert FAT-Volumes in NTFS. Das aktuelle Laufwerk kann
nicht konvertiert werden.
COPY Kopiert eine oder mehrere Dateien an eine andere Stelle.
DATE Zeigt das Datum an bzw. legt es fest.
DEL Löscht eine oder mehrere Dateien.
DIR Listet die Dateien und Unterverzeichnisse eines Verzeichnisses
auf.
DISKPART Zeigt Eigenschaften von Festplattenpartitionen an bzw. konfiguriert sie.
DOSKEY Bearbeitet Befehlseingaben, erinnert Windows-Befehle und
erstellt Macros.
DRIVERQUERY Zeigt den aktuellen Gerätetreiberstatus und die Eigenschaften an.
ECHO Zeigt Meldungen an bzw. schaltet die Befehlsanzeige ein oder aus.
ENDLOCAL Beendet den lokalen Gültigkeitsbereich von Umgebungsänderungen in einer Batchdatei.
ERASE Löscht eine oder mehrere Dateien.
EXIT Beendet das Programm CMD.EXE (Befehlsinterpreter).
FC Vergleicht zwei oder mehr Sätze von Dateien und zeigt die
Unterschiede an.
FIND Sucht eine Zeichenkette in einer oder mehreren Datei(en).
FINDSTR Sucht Zeichenketten in Dateien.
FOR Führt einen angegebenen Befehl für jede Datei in einem Dateiensatz aus.
FORMAT Formatiert einen Datenträger für die Verwendung mit Windows.
FSUTIL Zeigt die Dateisystemeigenschaften an bzw konfiguriert sie.
FTYPE Zeigt die Dateitypen an, die bei den Zuordnungen für die entsprechenden Dateierweiterungen verwendet werden bzw.
ändert sie.
GOTO Setzt den Windows-Befehlsinterpreter auf eine markierte Zeile in
einem Batchprogramm.
GPRESULT Zeigt Gruppenrichtlinieninformationen für Computer oder Benutzer an.
GRAFTABL Ermöglicht Windows, Sonderzeichen im
Grafikmodus anzuzeigen.
HELP Zeigt Hilfeinformationen zu Windows-Befehlen an.
ICACLS Anzeigen, Ändern, Sichern oder Wiederherstellen von ACLs für
Dateien und Verzeichnisse.
IF Verarbeitet Ausdrücke in einer Batchdatei abhängig von Bedingungen.
LABEL Erstellt, ändert oder löscht die Bezeichnung eines Volumes.
MD Erstellt ein Verzeichnis.
MKDIR Erstellt ein Verzeichnis.
MKLINK Erstellt symbolische Links und feste Links.
MODE Konfiguriert ein Systemgerät.
MORE Zeigt Ausgabe auf dem Bildschirm seitenweise an.
MOVE Verschiebt ein oder mehrere Dateien von einem Verzeichnis in
ein anderes.
OPENFILES Zeigt Dateien, die von Remotebenutzern zur Dateifreigabe geöffnet wurden an.
PATH Legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest o. zeigt ihn an.
PAUSE Hält die Ausführung einer Batchdatei an und zeigt e. Meldung an.
POPD Wechselt zu dem Verzeichnis, das durch
PUSHD gespeichert wurde.
PRINT Druckt eine Textdatei.
PROMPT Ändert die Eingabeaufforderung.
PUSHD Speichert das aktuelle Verzeichnis, und wechselt zu einem anderen Verzeichnis.
RD Entfernt ein Verzeichnis.
RECOVER Stellt lesbare Daten von einem beschädigten Datenträger wieder her.
REM Leitet Kommentare in einer Batchdatei bzw. CONFIG.SYS ein.
REN Benennt eine Datei bzw. Dateien um.
RENAME Bennent eine Datei bzw. Dateien um.
REPLACE Ersetzt Dateien.
RMDIR Löscht ein Verzeichnis.
ROBOCOPY Erweitertes Hilfsprogramm zum Kopieren von Dateien und Verzeichnisstrukturen
SET Setzt oder löscht die Umgebungsvariablen bzw. zeigt sie an.
SETLOCAL Startet die Begrenzung des Gültigkeitsbereiches von Umgebungsänderungen in einer Batchdatei.
SC Zeigt Dienste (=Hintergrundprozess) an bzw. konfiguriert sie.
SCHTASKS Erstellt Zeitpläne für auf dem Computer auszuführende Befehle und Programme.
SHIFT Verändert die Position ersetzbarer Parameter in Batchdateien.
SHUTDOWN Ermöglicht lokales oder ferngesteuertes Herunterfahren des Computers.
SORT Sortiert die Eingabe.
START Startet ein eigenes Fenster, um ein bestimmtes Programm oder einen Befehl auszuführen.
SUBST Ordnet einen Pfad einem Laufwerkbuchstaben zu.
SYSTEMINFO Zeigt computerspezifische Eigenschaften und Konfigurationen an.
TASKLIST Zeigt alle zurzeit laufenden Aufgaben inklusive der Dienste an.
TASKKILL Bricht einen laufenden Prozess oder eine Anwendung ab oder beendet ihn bzw. sie.
TIME Zeigt die Systemzeit an bzw. legt sie fest.
TITLE Bestimmt den Fenstertitel des Eingabeaufforderungsfensters.
TREE Zeigt die Ordnerstruktur eines Laufwerks oder Pfads grafisch an.
TYPE Zeigt den Inhalt einer Textdatei an.
VER Zeigt die Windows-Version an.
VERIFY Legt fest, ob das ordnungsgemäße Schreiben von Dateien auf
den Datenträger überprüft werden soll.
VOL Zeigt die Volumebezeichnung und die Seriennummer des Datenträgers an.
XCOPY Kopiert Dateien und Verzeichnisstrukturen.
WMIC Zeigt WMI-Informationen in der interaktiven Befehlsshell a
Manueller Aufruf über die Befehlszeile \\"COMPUTER" - Ähnliche Themen
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
Username geändert: Hallo, Der Computer einer Bekannten wurde jetzt auf Windows 10, Version 1903 updated. Dabei wurde offenbar der Benutzername verändert, so dass...
Cache der Laufwerksbuchstaben löschen - Wie? Wo?: Der Support konnte (wollte) mir nicht helfen. Solle hier fragen, da die MS-Amateure (-Anwender) das wissen könnten. Na ja!? Im Frühjahr konnte...
Computer zum Reparieren von Laufwerkfehlern neu starten: Liebe Community, seit ein paar Tagen erhalte ich vom Info-Center (Windows 10) immer wieder die Nachricht: "Computer zum Reparieren von...
Win 10 Startproblem Fehlercode: 0xc00000e9 - Systemreparatur und Neuinstallation nicht möglich: Samsung Laptop R540, 4 GB RAM, Intel core i3 M 380 2,53GHz, viel Platz auf FP frei. Habe vor 13 Monaten (Dez. 2017) von Win 7 OEM auf Win 10 Home...
