mAh Unterschied
Diskutiere mAh Unterschied im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi liebe Winboardler! Ich muss wieder einmal etwas für einen Freund suchen und bestellen. Ich bräuchte einen Akku mit 4000 mAh aber wo ich auch...
best_of
in Österreich
Ich muss wieder einmal etwas für einen Freund suchen und bestellen. Ich bräuchte einen Akku mit 4000 mAh aber wo ich auch schaue finde ich nur 5200 mAh! Kann dadurch etwas zerstört werden wenn es etwas mehr mAh sind? oder ist das sogar besser?
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
Das ist die Ladungsmenge. Ich denke nicht, dass da was kaputt gehen kann. Ist sogar besser, da dadurch der Akku länger hält.
Siehe auch hier.
54
Klar,mehr is in dem Fall besser.Mehr Ah heißt ja nix anderes,als das der Akku eine höhere Kapazität hat,Dein Gerät also länger läuft....:blush
//Edit:zu langsam...
microsoft
Hallo
Primär ist die Spannung wichtig. Der neue Akku sollte über diesselbe Nennspannung verfügen. Achte aber darauf dass das Ladegerät den grösseren Akku laden kann und nicht überlastet wird.
Ronny
Rheinland
:D Nein, hier kann absolut nichts kaputtgehen! :D
4000 mAh (m = Milli... = ein Tausendstel, A = Ampere = Stromstärke, h = Stunde) bedeutet, dass der Akku in der Lage ist, 4000 Milli-Ampere, also 4 Ampere, eine Stunde lang zu liefern. Dann ist er leer.
Wenn Du jetzt einen Akku mit 5200 mAh hast, ist der leistungsfähiger, da er entweder in der selben Zeit einen höheren Strom liefern kann, oder diese 4000 Milli-Ampere eben über einen entsprechend längeren Zeitraum. Also kannst Du getrost den Akku mit 5200 mAh kaufen. :blush
XP'er
XP'er
Magdeburg
Es kommt darauf an, wofür du den Akku brauchst.
Es kommt auch darauf an, ob das Ladegerät diesen auch aufladen kann.
Am besten beim Hersteller nach schauen.
best_of
in Österreich
Ja und was ist wenn der akku 14,8 Volt hat/braucht und der alte nur 14,4 macht das etwas aus?
54
Is das ein Akkuschrauber oder so was?Falls dem so ist,schadet das bißchen Überspannung nicht...
Ronny
Rheinland
Ja, das ist natürlich wichtig! Der neue Akku sollte selbstverständlich die gleiche Voltzahl (!) haben wie der alte!
Die Voltzahl ist der Spannungs-Wert, mit dem das Gerät betrieben wird. Höhere Spannung kann zur Zerstörung des Gerätes führen! Kleinere Spannung kann "nur" zu Fehlfunktionen bzw. gar keiner Funktion führen. Das hängt vom Gerät ab.
Ich habe natürlich nur deine Frage entsprechend beantwortet. Und hier ging es um die (im weitesten Sinne) Leistung des Akkus. :blush
54
Die Voltzahl ist der Spannungs-Wert, mit dem das Gerät betrieben wird. Höhere Spannung kann zur Zerstörung des Gerätes führen! Kleinere Spannung kann "nur" zu Fehlfunktionen führen.
Jetzt fällste mir aber dermaßen in den Rücken...:omg:D:D
Ronny
Rheinland
Das Problem ist, dass wir natürlich nicht wissen, um welches Gerät es sich handelt. Es gibt Geräte, die auf veränderte Versorgungspannung höchst allergisch reagieren und andere, denen das nichts ausmacht. :D
54
Also durch Unterspannung is sicher noch kein Gerät kaputt gegangen....:D
Deswegen hatte ich ja mal gefragt,um welches Gerät es sich handelt.Tippe immer noch auf Akkuschrauber der Spannung nach....
best_of
in Österreich
Es ist ein Fujitsu Siemens Amilo l 6820 (also Laptop)! Aber für dieses Gerät finde ich leider keinen 14,4 V Akku!
microsoft
Diese 0.4 Volt spielen keine Rolle. Netzgeräte besitzen eine Spannungstabilisierung um Belastungsschwankungen auszugleichen. Mach dir deswegen keine Sorgen.
54
Der Hersteller hat sowas sicher im Angebot,wenn auch zu horrenden Preisen.Ansonsten schau Dich nach alternaiven Angeboten um,z.B. Ebay und Co. oder frag einfach die Suchmaschine Deiner Wahl....;)
Da Dein Laptop dort genannt wird, sollte er schon passen.
mAh Unterschied
mAh Unterschied - Ähnliche Themen
  • Samsung Galaxy Note 20 und Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G - Unterschiede und Gemeinsamkeiten
    Samsung Galaxy Note 20 und Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G - Unterschiede und Gemeinsamkeiten: Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus und große Smartphones Ihre Leaks, auf die wir aber in der Regel nicht mehr eingehen. Überraschungen...
  • Mehrerer unterschiedliche lokale Outlook Kalender mit Samsung S10 synchronisieren
    Mehrerer unterschiedliche lokale Outlook Kalender mit Samsung S10 synchronisieren: Folgende Frage: Ich habe auf meinem Laptop Microsoft Office Professional Plus 2019 installiert. In Outlook habe ich 3 Mailadressen...
  • Laufwerk wird im Windows Explorer 2x mit unterschiedlichem Laufwerksbuchstaben angezeigt. Windows 10 Vers. 2004
    Laufwerk wird im Windows Explorer 2x mit unterschiedlichem Laufwerksbuchstaben angezeigt. Windows 10 Vers. 2004: Guten Tag, mein Rechner zeigt mir im Windows 10 Version 2004 2x die selbe Festplatte an, mit 2 unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben. Die Eine...
  • Mehrere Desktops mit unterschiedlichen Symbolen
    Mehrere Desktops mit unterschiedlichen Symbolen: Ich habe zwei Desktops mit jeweils den gleichen Symbolen (Verknüpfungen). Nun lösche ich vom "Desktop 2" eine Vernüpung. Leider verschwindet...
    4000mah bedeutet
    5200mah forum dell akku
