lüftersteuerung mit zalman mfc-1
Diskutiere lüftersteuerung mit zalman mfc-1 im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; hallo, ich bin mit dem thema lüftersteuerung noch nicht so vertraut und möchte nichts falsch machen. habe o.g. steuerung erworben und ein...
martius
Fulda
hallo,
habe o.g. steuerung erworben und ein sharkoon rebel 9 gehäuse mit einem 250 mm lüfter in der seite und einem 120 mm lüfter in der front.
den cpu lüfter möchte ich auch einbinden. neben dem cpu lüfter kann ich bei dem seitenlüfter auch die drehzahl überwachen. den frontlüfter regele ich einfach nur spannungsmäßig etwas runter, damit er ein wenig leiser wird.
in welchem drehzahlbereich sollten denn die beiden anderen lüfter liegen? insbesondere beim cpu lüfter (intel quad core q9550 komplett mit lüfter eingebaut) will ich nichts falsch machen.
gruss, martin
Kellerk1nd
Wenn du PWM für den CPU Lüfter hast würd ich den am Board lassen, genauso mit dem Board wenn es schon ne Tempsteuerung drin hat.
martius
Fulda
danke, aber ich habe so ein gigabyte mainboard, was keine temp- bzw. lüftersteuerung hat. das kann nur die drehzahlen anzeigen.
was ist pwm?
martius
Fulda
nein, bios geht bei gigabyte auch nicht, soviel ich weiss. was spricht gegen die regelung des cpu-lüfters mit der zalman mfc-1?
ich schau nochmal im handbuch des mainboards nach wegen pwm und regelmöglichkeiten...
Kellerk1nd
Da es meistens lauter ist und er nicht dynamisch nach CPU temperatur gesteuert wird.
GaxOely
Gigabyte Board ohne Bios Lüftersteuerung?
Das muss aber seeeeeeeeeeeeeeehr alt sein!
Dein Board
