Lüfter vom Groß Clockner auswechseln?
Diskutiere Lüfter vom Groß Clockner auswechseln? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Leute! Ich hab mich gerade gefragt, ob ich aus Design-technischen Gründen den Standard 12cm-Lüfter vom Groß Clockner mit einem anderen mit...
DonJean
DonJean
31
Ost-Westfalen
Hallo Leute!
Ich hab mich gerade gefragt, ob ich aus Design-technischen Gründen den Standard 12cm-Lüfter vom Groß Clockner mit einem anderen mit blauem Design und blauen LEDs austauschen kann.
Ich dachte da so an einen Lüfter wie diesen.
Vom Durchsatz her ist dieser etwas schwächer als der Normalkühler und in der Lautstärke sind beide gleich. Die Befestigung dürfte dann der Drahtstangen, die dafür benutzt werden, kein Problem werden.
EDIT: Vermutlich würde ich dann, wenn es funktionieren sollte, lieber einen Lüfter mit stärkerem Durchsatz nehmen.
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
Wollte ich Dir gerade empfehlen! Auch wenn es zu lasten der Lautstärke geht, nimm auf jeden Fall einen Lüfter, der mindestens den gleichen Luftdurchsatz erreicht wie sein Vorgänger.
DonJean
DonJean
31
Ost-Westfalen
Aber wenn ich einen mir gleichem oder höheren Lüfterdurchsatz nehme, geht das alles ohne Probleme? Also nur austauschen und an den LEDs erfreuen? :D
cxmarkus71
Nee weil ich fast eine ganze Nacht gesucht und den gefunden habe!
Hoher Airflow bis 121,93 m³/h
Leise mit ab 15db
Neben seiner optisch herausragenden Stellung überzeugt der 120mm Lüfter auch mit seinen inneren Werten. Zunächst wurde ein spezielles Twister Nanolager verbaut, das sich selbst fettet, besonders reibungs- und geräuscharm arbeitet und daher über eine hohe Lebensdauer verfügt.
Lebenserwartung: 100.000 Stunden
und sieht doch geil aus. :up
cxmarkus71
Ich kann doch nicht immer auf Dich hören :D
hast Du die noiseblocker denn schon irgendwo eingebaut?
Keinen von Noctua?
GaxOely
Ja
sonst würde ich den nicht empfehlen!
Und wegen der Lebensdauer!
75 000 Std. = 8.5 JAHRE^^
Aber darauf gebe ich nichts.
DonJean
DonJean
31
Ost-Westfalen
Weiß jemand zufällig, in welche Spektrum sich die Lautstärke des normalen Groß Clockner Lüfters bewegt?
GaxOely
Passt da ein140er?
Lüfter vom Groß Clockner auswechseln? - Ähnliche Themen
  • GELÖST Lüfter hängt mit anderem Kabel am großen Stecker
    GELÖST Lüfter hängt mit anderem Kabel am großen Stecker: ... und soll gegen einen anderen Lüfter ausgetauscht werden, der so einen kleinen Stecker hat, den man aufs Board stecken konnte. Bei dem neuen...
  • Surface Pro 7 16Gb Lüfter läuft die ganze Zeit auf Hochtouren...
    Surface Pro 7 16Gb Lüfter läuft die ganze Zeit auf Hochtouren...: Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an meinem Windows Surface Pro 7 (am Netz) und der Lüfter läuft auf Hochtouren (echt nervig!!). Windows 10...
  • Surface Pro 7 i7 - Überhitzt unter Minimalbelastung; Lüfter läuft ungewöhnlich laut
    Surface Pro 7 i7 - Überhitzt unter Minimalbelastung; Lüfter läuft ungewöhnlich laut: Hallo liebe Community, Ich besitze die 16GB Version des Pro 7 welches unter der aktuellen 1909 Version läuft. Alle Updates etc sind installiert...
  • Lüfter // Energiesparmodus
    Lüfter // Energiesparmodus: Hallo Community, ich habe mein Windows 10 Neu aufgesetzt. Jetzt wenn ich in den Energiesparmodus gehe. Geht wie geplant alles in den Ruhemodus...
