Lüfter Pumpen kabel wo rein?
Diskutiere Lüfter Pumpen kabel wo rein? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; So habe mir jetzt eine Wasserkühlung als komplett system gekauft also schon vorinstaliert...
patrickcosic
So habe mir jetzt eine Wasserkühlung als komplett system gekauft also schon vorinstaliert (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10583_CoolIT-ECO---Advanced-Liquid-Cooling.html)
Folgende stromanschlüsse hat es :
Stromanschluss: 3-Pin für Pumpe, 4-Pinn PWM für Lüfter
So nun würde ich den PWM 4 pin lüfter an CPU_FAN anschließen und denn Cpukühler mit intergrieter pumpe SYS_FAN anschließen und einfach pc starten ohne etwas im Bios einzustellen.
Nun habe ich aber gelesen dass ich diesen PWM lüfter irgentwo besonders anschließen muss wie genau so wie die pumpe und noch irgentwas im Bios verändern muss stimmt das, wenn nicht was muss ich da im bios verändern und wo was anschließen sind ja nur 2 kabel :wut
Mainboard: GA-p55A-UD4P
Spykie23
39
Großen Linden
ich geh davon aus das du die Lüftersteuerung vom Mainboard deaktivieren sollst da die Pumpe sonst nur gedrosselt bis gar nicht läuft, was für die Wasserkühlung durchaus schlecht wäre. Die Option findest du unter der Option wo du die Temperatur vom Prozessor und die Lüfter Drehzahl etc angezeigt bekommst. Komm grad nicht auf den Namen wie die Option heißt.
MFG Christian
patrickcosic
MFG Christian
Im Bios oder boot menü?
Ganz einfach ich schließe die Pumpe einfach an das Netzteil an.
und achja der Lüfter? Wohin und wenn ich zwei mache denn wohin?
geh das auch wenn in Cpu_fan kein Stecker steckt?
CSO
47
Berlin
Ich habe eine H70 von Corsair verbaut.
Das Prinzip ist so ziemlich das gleiche.
Die Pumpe kann man natürlich an den CPU Fan-Anschluß auf das Board stecken.
Solltest nur darauf achten das im Bios nichts gedrosselt wird (Lüftersteuerung im Bios deaktivieren),und der CPU Fan-Anschluß auf voller Leistung läuft.
Bei der H70 sind es 1.415 1/min.
Wenn am CPU Fan-Anschluß nichts dran hängt wird sich das Board beim hochfahren melden.
Für die Lüfter die den Radiator kühlen ist ne Lüftersteuerung von Vorteil.
Kannst du natürlich auch aufs Board,oder gleich ans Netzteil hängen.
Falls aufs Board....auch wieder auf die Mainboard-Lüftersteuerung achten,und im Bios auf volle Leistung stellen.
patrickcosic
Ja die Pumpe werde ich warscheinlich an Sys_Kühler anschließen.
Und denn Lüfter auf Cpu_fan...
Nur wie komm ich zu denn bios einstellungen oder macht das nix wenn ich da bisschen rumsuche? :D
CSO
47
Berlin
Keine Ahnung wie sich das bei Gigabyte nennt.
Sollte in deinem Mainboard-Handbuch erklärt sein.
Bei meinem Brett ist es im Bios unter Energie,Hardware Überwachung,Fan Controll zu finden.
patrickcosic
Danke dir trotzdem ;)
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ich tippe mal die Einstellungen findest du unter PC Health oder Healthstatus
pumpe an cpu fan
wasserkuhlung cpu an strom anschliesen
PC wasserkühlung Pumpe anschließen
Pumpe Wasserkühlung an CPU oder System fan
, wakü kabel für pumpe an cpu fan?, Pumpe an Lüfter anschließen, mainboard pump fan oder cpu fan, cpu wasserpumpe wie anklemmen, cpu pumpen steuerung, Wasserpumpe pc ohne Steuerung, Wasserpumpe in cpu fan oder pump fan?, wasserpumpe bei gigabyte Anschluss, Pumpe auf sys fan angeschlossen, sys fan mainboard 12v, wasserkühlung cpu kabel anschließen, aio pumpe anschließen, cpu wasserkühlung kabel anschließen, Wakü aoi CPU 1 Lüfter, pumpe wasserkühlung pc ohne computer starten, wasserkühlung pumpe an mainboard anschließen, aio wasserkühlung anschließen, wasserkühlung pumpe anschließen, wasserkühlung cpu anschließen, Wasserkühlung anschliessen, Wasserkühlung pumpenanschluss oder CPU fan
Lüfter Pumpen kabel wo rein? - Ähnliche Themen
  • Lüfter!
    Lüfter!: Lüfter läuft ständig und vor allem sehr laut! was Kann ich machen?
  • Lüfter surface pro 7 i7
    Lüfter surface pro 7 i7: Guten Tag, Ich habe eine Frage zu meinem gerade neu erstandenen Surface pro 7 (i7, 16 gb, 256 ssd): Der Lüfter macht häufig, wenn er angeht...
  • Win8.1 läuft wackelt und hat Luft
    Win8.1 läuft wackelt und hat Luft: Moin kleiner Status Bericht....ihr müst ja was zu Meckern haben....oder zur Belustigung..... das Einrichten lief gut, ich habe mir die OpenSchell...
  • Surface Pro 7 i7 16GB: Lüfter läuft die ganze Zeit und laut
    Surface Pro 7 i7 16GB: Lüfter läuft die ganze Zeit und laut: Liebe Community, heute habe ich mein neues Surface endlich zum ersten Mal angemacht, nachdem ich es mir im Dezember gekauft hatte. Nun habe ich...
  • Seit 1909 Update, Lüfter läuft permanent und Akkulaufzeit kürzer
    Seit 1909 Update, Lüfter läuft permanent und Akkulaufzeit kürzer: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Lüfter ist nur dann nicht zu hören wenn ich nicht am Netz bin und auf "längste Akkulaufzeit"...
    • Lüfter!
