Lüfter Pinbelegung
Diskutiere Lüfter Pinbelegung im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Community, Ich könnte euren rat gebrauchen. Ich habe einen Switch aus dem Jahre 2000 dieser hat 3 Lüfter diese sind altersbedingt schon...
sickh34d
30
Hallo Community,
ziemlich laut und scheppern. Also habe ich heute 3 neue besorgt, nun zum problem der Switch hat scheinbar keine Standart Belegung von den 3 pin molex Steckern.
Der alte Lüfter
Pin 1 Schwarz
Pin 2 Blau
Pin 3 Rot
Der neue Lüfter
Pin1 Gelb
Pin2 Rot
Pin3 Schwarz
Meines Wissens nach steht rot immer für + und schwarz immer für – demnach müsste also blau und gelb für die Drehzahl sein oder?
Hat jemand eine Idee wie ich die Belegung raus finden kann auf der Platine und den Steckern steht leider nicht drauf.
XP-Fan
XP-Fan
du sprichst in Rätseln ...
Welches Board ?
Welche Lüfter ?
Was für ein Switch ?
sickh34d
30
Welches Board ?
Welche Lüfter ?
Die neuen Lüfter sind Revoltec Air Guard 60mm.
Was die alten genau für welche sind weis ich nicht da ich sie noch nicht ausgebaut habe .
Der Switch ist ein Nortel Bay Stack 450- 24T.
Wenn dir das was hilft.
schally
32
RLP
Der alte Lüfter
Pin 1 Schwarz
Pin 2 Blau
Pin 3 Rot
Der neue Lüfter
Pin1 Gelb
Pin2 Rot
Pin3 Schwarz
Wie du schon gesagt hast:
Der alte Lüfter
Pin 1 Schwarz --->Masse
Pin 2 Blau --->Drehzahlregler/Steuersignal
Pin 3 Rot --->+12V/5V (nachmessen)
Der neue Lüfter
Pin1 Gelb --->Drehzahlregler/Steuersignal
Pin2 Rot ---->+12V/5V (nachmessen)
Pin3 Schwarz --->Masse
Den alten Stecker ab petzten und dann dem entsprechend verbinden!
schally
Nachtrag :
Mach mal Bilder rein wenn´s geht!
sickh34d
30
hier die bilder (leider schlechte qualli da es vom handy ist)
der alte
der neue
schally
32
RLP
der alte
der neue
Die sehen für mich auf den Fotos gleich aus!
Einfach draufstecken mehr wie net drehen kann er net :-D
sickh34d
30
naja wenn du genau schaust sihst du das rot und schwaz auf einem anderen platz ist und anstekken wollte ich deswegen noch nicht, nicht das da was durchbrennt
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
Industrie Lüfter (wie der alte) haben meist andere Anschlussfarben, die Belegung ist jedoch gleich.
Falls du nichts riskieren willst: mach den PC an, und schliess den Lüfter kurz an.
Dreht er, ist alles ok.
Wenn nicht geht auch nichts kaputt, da der Strom einfach nicht fließt.
Viel Spaß noch, Sven :up
sickh34d
30
So ich hab eben einen der alten Lüfter an einen alten PC angeschlossen und er dreht nicht also eindeutig keine Standartbelegung ich such mal mein Voltmeter und versuche den Anschluss am Switch auszumessen.
GaxOely
Ist wohl auch die Frage mit wieviel Volt die anlaufen!
sickh34d
30
So ich hab jetzt einen Port vom Switch ausgemessen und dürfte die richtige Belegung gefunden haben, die Lüfter drehen und der Switch sagt auch das der Fan Status OK ist.
Lüfter Pinbelegung
Lüfter Pinbelegung - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 7 16Gb Lüfter läuft die ganze Zeit auf Hochtouren...
    Surface Pro 7 16Gb Lüfter läuft die ganze Zeit auf Hochtouren...: Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an meinem Windows Surface Pro 7 (am Netz) und der Lüfter läuft auf Hochtouren (echt nervig!!). Windows 10...
  • Surface Pro 7 i7 - Überhitzt unter Minimalbelastung; Lüfter läuft ungewöhnlich laut
    Surface Pro 7 i7 - Überhitzt unter Minimalbelastung; Lüfter läuft ungewöhnlich laut: Hallo liebe Community, Ich besitze die 16GB Version des Pro 7 welches unter der aktuellen 1909 Version läuft. Alle Updates etc sind installiert...
  • Lüfter // Energiesparmodus
    Lüfter // Energiesparmodus: Hallo Community, ich habe mein Windows 10 Neu aufgesetzt. Jetzt wenn ich in den Energiesparmodus gehe. Geht wie geplant alles in den Ruhemodus...
  • Lüfter leiser einstellen ohne Tools
    Lüfter leiser einstellen ohne Tools: Hallo, seit gestern merke ich, dass der Lüfter lauter ist als sonst. Hab im Internet recherchiert, wieso das so ist, aber nur gefunden, dass es...
    6 pin lüfter belegung
    schwarz rot blau lüfter
    lüfter schwarz gelb grün blau
    Lüfter rot blau schwarz
    , 3 pin lüfter belegung 12v, computer fan keine kabelfarben, xigmax brushless DC fan pin schwarz gelb kabel, anschlussbelegung lüfter 3 polig, steckerbelegung computerlüfter, pc lüfter 4 pin schwarz gelb blau grün auf 3 pin, pc lüfter 4 pin schwarz gelb blau grün auf 3 pin umbauen, pc lüfter 4 pin schwarz gelb blau grün auf 3 pin Anschluss wie, 4-pin lüfter an 3 pin kabelfarben, steckerbelegung pc lüfter, lüfter pc 4 farben grün SW blau gelb, 4 pin lüfter belegung 12v, lüfter 4 pin rot blau wris schwarz, pc-luefter anschlussbelegung, 3 pin molex schwarz blau, pin Belegung bei computerluefter, pin schwarz rot blau auf schwarz gelb rot, luefter pinbelegung, 3 pin molex belegung, pinnbelegung von CPU lüfter, axial lüfter gelb rot schwarz
