Lüfter läuft ständig nach Wechsel
Diskutiere Lüfter läuft ständig nach Wechsel im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Community, ich hatte das Problem, dass einer der beiden Lüfter in meinem Acer Aspire recht laut war. Deshalb habe ich den besagten Lüfter...
Jan78
Hallo Community,
ich hatte das Problem, dass einer der beiden Lüfter in meinem Acer Aspire recht laut war. Deshalb habe ich den besagten Lüfter ausgewechselt.
Beide alten Lüfter haben jedoch nur unter Belastung gestartet.
Seit dem Wechsel läuft der neu eingebaute Lüfter allerdings ständig und auf Hochtouren. Es ist unmöglich, so noch zu arbeiten, da es sehr laut ist.
Er starten beim Drücken der Power-Taste und läuft dann ohne Unterbrechung. Der alte Lüfter, welcher nicht ausgewechselt wurde, startet nur kurz beim Starten und steht dann wieder still. So auch der alte Lüfter, welchen ich gegen den Neuen ausgewechselt habe.
Es handelt sich um folgenden Lüfter, der neu eingebaut wurde: Lüfter Kühler FAN Rechts komp. für Acer Aspire V5-573, V5-573G, V5-573P V5-573PG | eBay
Mitlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob mein Laptop eventuell das generelle Problem hat, dass nur ein Lüfter zur Kühlung angesteuert wird. Würde es etwas nutzen, den anderen Lüfter auch noch auszutauschen? Ich bin gespannt, was Ihr für Lösungsvorschläge habt. Vielen Dank schonmal fürs Durchlesen.
Grüße
Jan
54
:welcome
Also entweder ist der neue Lüfter doch nicht so kompatibel oder schlicht defekt;ich würde den Händler kontaktieren und dem das so schildern...
Limbo
... ich würde den Händler kontaktieren und dem das so schildern...
genau Das ist der richtige Weg.
Vorher würde ich den alten- und den neuen Lüfter nochmal genau vergleichen und besonders auf die Farbfolge der Kabel am Stecker achten.
Bei der Fertigung kann es vorkommen, dass die Kabel in falscher Reihenfolge an den Stecker angeschlossen werden. Diesen Fehler kann man meist selbst korrigieren.
Jan78
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Ich habe einen neuen Lüfter bei einem anderen Händler bestellt und es tritt dasselbe Problem auf.
Daraufhin habe ich den alten, originalen Lüfter wieder eingebaut. Dieser läuft nun auch pausenlos durch.
Also scheint es wohl ein softwareseitiges Problem geworden zu sein?
Momentan arbeite ich deshalb nur mit einem der beiden Lüfter. Ich weiß nicht ob das auf Dauer so gut ist.
54
Nö,das klingt für mich nach Hardware wenn das Teil sofort nachdem das Gerät eingeschaltet losjault;zu der Zeit läuft ja noch kein Windows.Vllt mal das CMOS zurücksetzen aber wenn das nicht hilft sieht das für mich nach Hardwaredefekt aus.Mal schauen was die anderen Jungs so meinen....
Jan78
Das zurücksetzen des CMOS hatte leider keinen Effekt.
54
Schade;war aber einen Versuch wert....
Jan78
push.
Wenn jemand eine Idee hat...
...sonst läuft er nur noch mit einem Lüfter.
Lüfter läuft ständig nach Wechsel - Ähnliche Themen
1909 auf 2004 - bisher das problemloseste Upgrade: Die lange Testzeit zeigt Auswirkungen - bisher ist hier der Wechsel auf 2004 in Verbindung mit dem anschließenden Wechsel auf den neuen Edge das...
Fall Creators Update und folgende DAUERHAFT unterbinden: VORGESCHICHTE Meine Mutter ist 80 Jahre alt. Sie hat sich nach Windows 7 nur sehr langsam und widerwillig an Windows 10 gewöhnt, kommt aber...
Gehäuselüfter läuft nur sporadisch an: Moin! Ich habe am Wochenende meinen PC aufgerüstet, wobei alles ausgetauscht wurde, bis auf das Netzteil und die Laufwerke. Neue Hardware: CPU...
GELÖST Internetprobleme (v.a. mit Chrome) nach Update auf Win 10 Build 1803: Hallo in die Runde! Ich hab momentan ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen musste ich...
