GELÖST Logitech Maus MX Master verbindet sich nicht
Diskutiere Logitech Maus MX Master verbindet sich nicht im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hach, wenn man funktionierende Sachen mal woanders testet... :blush Gestern hatte ich bissl Probleme mit meiner Maus für das MacBook und hatte...
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
Gestern hatte ich bissl Probleme mit meiner Maus für das MacBook und hatte versuchsweise meine Maus vom PC mal angschlossen, um auszuschließen, daß es vielleicht am MacBook liegt. Also die Maus funktionierte am MacBook.
Nun wollte ich heute meine Maus wieder an den PC anschließen, leider funzt das jetzt nicht mehr. Wie bekomme ich das denn jetzt wieder hin? Problem: bei der Installations-/ Verbinungsanleitung wird eine Verbindungstaste angezeigt, die an meiner Maus gar nicht vorhanden ist.
Logitech MX Master INSTALLATIONSANLEITUNG
Da ich ja gestern damit rumgespielt und wohl die Verbindung geändert habe, ist wohl das voreingestellte Paring weg. Zumindest kann ich mir nicht erklären, warum die Maus jetzt nicht mehr geht. Am PC kann man ja ohne Maus kaum was machen. Ich wüßte jedenfalls nicht wie.
Wenn ich Maus Software starten könnte, wäre mir wohl auch schon geholfen, aber wie kann ich das, ohne Maus?
55
Andere Maus haste nicht?Ansonsten existiert vllt im Startmenü eine Verknüpfung zur Maussoftware die mit den Cursor Tasten erreichbar ist....
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
Nee, ich habe leider keine andere Maus mehr. Sonst hätte ich das schon probiert.
Die Cursertasten gehen auch nicht. Ich kann zwar strg-alt-entf drücken, mich abmelden, den PC neu starten, aber ins Startmenü komme ich nicht.
EDIT: habe jetzt mal willkürlich auf dert Tastatur rumgewurschtelt und bin zumindest in der Taskleiste gelandet, allerdings geht der Curser nur bis zur Lupe, aber nicht ins Startmenü, aaaber die Windows Taste geht.. yes
Tja, zu früh gefreut... die Logitech options finden nichts.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Ich vermute mal, es ist eine Bluetooth Maus?
Mit Windowstaste und i gleichzeitig die Einstellungen aufrufen.
Dann mit TAB und Cursortasten ins Bluetooth Menü hangeln und versuchen, die Maus neu zu koppeln.
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
Schade,aber die Batterien sind nicht zufällig leer,oder?Der Teufel steckt bisweilen im Detail....
Nee, ist ja Akku und das Ladekabel habe ich gleichmal dran gesteckt, aber sie war noch mehr als halbvoll.
Hab den Link oben zur Maus drin.. Es ist solch ein USB-Verbinder (Unifying Receiver), der in den PC gesteckt wird und dann per Bluetooth mit der Maus verbunden. Eine reine Bluetoothverbindung habe ich nicht am PC.
Ich kann so wenigstens die Systemeinstellungen aufrufen, aber gebracht hat es mir auch nichts. Ich kann das Dingens als solches nur entfernen.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Zeigt der Gerätemanager was an?
(Win+R ausführen MMC
Dann mit Strg+M Gerätemanager zum Konsolenstamm hinzufügen)
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
Ich hab jetzt versehentlich alles entfernt.. so ein Mist. Hab nun eine alte Tastatur mit Kabel von Fujitsu Siemens dran. Welche Tasten muß ich denn da drücken, um erwähnte Optionen aufrufen zu können?
Edit: da ist auch eine Win Taste drauf. :D Bin jetzt soweit gekommen, hab den Gerätemanager hinzu gefügt und weiter? Ach ja, eine Maus wird im Gerätemanager nicht aufgeführt
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Die Maus könnte als Unterpunkt bei Bluetooth erscheinen, weil die ja über einen BT Adapter verbunden ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
In #7 hast Du doch den Bluetooth Adapter erwähnt
:confused
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
OK, dann war das in #7 irreführend. Logitech nutzt also eine eigene Funktechnik
Was ist denn, wenn Du die UNterpunkte aufklappst, insbes. "Mäuse..." und "USB..."
(TAB und Cursortasten)
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
Da wird nichts weiter angezeigt.. Ich habe jetzt übers MacBook erstmal die Software für Logitech geladen und versuche sie, zu installieren, was aber nicht geht. Ich kann in den Installationsanweisungen, wie Gerät hinzufügen, nicht anwählen. Logitech SetPoint scheint sich nicht zu installieren, die Logitech Options findet nichts.. Ich verweifle langsam
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Logitech verwendet 2,4Ghz Dongle, kein bluetooth.
Wenn keine taste vorhanden ist, reicht meist während des Suchens die Maus aus und wieder ein zu schalten. Der pairing Modus wird dann für ein paar sek automatisch gestartet.
Komisch ist: die Maus und der unifying adapter sidn miteinander gekoppelt. Eigentlich bleibt das so auch wenn man den PC wechselt.
Du hast nicht zufällig 2 unifying adapter und den falschen am Mac gezogen?
Edit: je nach Maus gibt's auch den Schalter:
Ein/Bluetooth/Aus
Oder 2 schalter: ein/aus & Bluetooth/unify
Stimmt da alles?
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
Das funktioniert leider nicht. Laut Anleitung muß man die Maus anschalten, dann einen Kanal wählen, dann Verbinden drücken.. aber nichts geht. Ich habe eingans einen Link dazu gepostet...
Tja, das dachte ich auch..
Doch, ich habe zwei und habe den Zweiten, der sonst nur rumliegt, für das MacBook verwendet. Ich hatte den anderen, ursprünglichen Adapter am PC allerdings nicht entfernt. Ich habe quasi die Maus mir dem zweiten Adapter gekoppelt. Kann es sein, daß dadurch die Verbindung nicht mehr hergestellt werden kann?
Ein/Bluetooth/Aus
Stimmt da alles?
Die Maus hat nur einen Ein-/Ausschalter und die Kanalanwahl. Auf diesem Bild ist ein Schalter für Verbinden zu sehen, der aber an meiner Maus, obwohl das gleiche Modell, nicht dran ist.
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
So, Leute... nachdem ich jetzt erstmal etwas gegessen habe, hat sich nun auch die Software installiert. Es läßt sich kein Gerät hinzufügen, ohne diese Software. Damit ging es jetzt ratzfatz. Das ist aber schon bissl blöd gelöst von Logitech. Da wird eben immer vorausgesetzt, daß funktionierende Eingabegeräte vorhanden sind.
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
DAS ist eine sehr doofe Idee gewesen...
Ich weiß ja nicht wie lange ihr die Maus schon habt, bzw wie oft die Receiver schon gewechselt wurden, ABER Logitech hat sich entschlossen ein Limit von 45 Koppelungen in den neuen Serien zu verbauen. ist dann zwar zurückgerudert, aber es wurden dennoch schon Geräte mit dem Limit verkauft.
Wer also öfters hin und her wechselt kann da Sehr schnell zu problemen kommen.
Leider finde ich dazu gerade nur Englische Links...
Wenn du ausschließen kannst das die Maus schon 45 mal gekoppelt wurde: Hast du mal versucht das ganze unter windows zu koppeln?
Edit:
in dieser Englischen Anleitung steht folgendes grob Übersetzt:
Schritt1: Lade die Logitech Options runter
Schritt2: Maus einschalten
Schritt3: Die Maus erlaubt die Verbindung mit 3 Computern. Nutze den EasySwitch button um den gewünschten Kanal/Speicherplatz auszuwählen.(1/2/3)
Schritt4: Um die maus zu verbinden, halte den EasySwitch Button nun 3 Sekunden lang gedrückt, Wenn es Blinkt ist es im "Discover Mode" (grob übersetzt "Suchmodus"
Schritt5: suche aus wie du mit dem Pc verbunden werden willst (Bluetooth oder Unify. Da du kein Bluetooth hast wird es wahrscheinlich nicht abgefragt werden)
Als tipp: Es ist nicht das selbe Modell. Du hast wohl die MX Master 2S
Da die Maus mehrere Pcs unterstützt denke ich, das hier auch kein 45Limit greift. ODER es greift Pro einstellung 1/2/3 was dir dementsprechend die Möglichkeit von ins gesamt 135 koppellungen gäbe
Edit2:
Upsa.. ich hab nicht zuende gelesen... schön das es geklappt hat :D
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
55
Großraum Darmstadt
@Skyhigh Danke Dir für Deine Mühe... Das Problem war ja, daß ich die Software nicht auf den PC bekommen habe. Und nein, die Maus war bislang nur ein einziges Mal gekoppelt worden. Und mein Modell nennt sich Performance Mouse MX Master ohne jeglichen Zusatz. Zumindest steht auf der Unterseite nichts anderes und in den Optionen des Software ebenfalls. Es war wohl mit eines der ersten Modelle, die auf den Markt kamen. Ich hatte sie im Sept. 2013 gekauft. Da es nun aber endlich wieder geht, was sehr umständlich ist, wenn man keinerlei Eingabegeräte am PC hat und mit einer alten Tasttaur rumwurschtelt, alles nachlesen und suchen muß, habe ich den Thread auf "gelöst" gestellt.
Euch allen lieben Dank! :up
Logitech Maus MX Master verbindet sich nicht - Ähnliche Themen
GELÖST Logitech USB Extender anywhere mx: Hallo. Ich hab mir eine Logitech anywhere MX mouse gekauft und es ist meine erste wireless maus seit jahren. Als gamer haben mich die widerstände...
logitech mx master 2 verbindet nicht
