Löschen von Dateien dauert ewig
Diskutiere Löschen von Dateien dauert ewig im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo, leider haben mich weder Forensuche noch Google bei folgendem Problem weitergebacht: Das Löschen von Dateien dauert fast immer sehr...
buggybunny
Das Löschen von Dateien dauert fast immer sehr lange, auch wenn es sich um ein paar sehr kleine Dateien handelt.
Generelle Probleme mit der Festplatte kann ich ausschließen, da diese ansonsten performant reagiert.
Defragmentiert hab ich auch und es sind von ca. 40 GB noch mehr als 10 frei, daran dürfte es also auch nicht liegen.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte und was man dagegen tun könnte?
Interaktivist
Ra(s)tlos
Berlins Südwesten
Langsames Löschen
Hallo und willkommen im Winboard,
wahrscheinlich gibt es von den richtigen Spezialisten in der Folge noch sehr detaillierte Antworten, von mir nur eine schnelle Vermutung (eine wichtige Hilfe zur Beantwortung wäre es zu wissen, welches Betriebssystem Du verwendest).
Gibt es in Deinem System irgendwelche installierten Überwachungstools, die Löschvorgänge protokollieren und die zu löschenden Dateien noch separat "wegspeichern"? Ich selbst hatte ein solches Programm (von McAfee), mit dem der von Dir beschriebene Effekt auftrat. Abhilfe: Deinstallation (außerdem wurde das System bei mir wesentlich stabiler) oder bessere Konfiguration.
Grüße
Interaktivist
buggybunny
Nein, auf dem System gibt es nichts dergleichen.....
Noch irgendwelche Ideen?
P.S: OS ist Win2k mit SP4
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Hi buggybunny
Das hört sich ganz danach an das du die Registry mal bereinigen solltest.Saug dir mal das Programm Clear Prog und den CC Cleaner runter,kriegst das hier auch im DL Center.Du kannst ja auch mal ein HJT Log posten.
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Welches Defrag-Programm verwendest du.
Wenn möglich (wenns das Programm kann) schau mal nach ob dein MFT (MasterFileTable = Inhaltsverzeichnis der Platte bei einem NT-System wie WinXP) an die 100% reicht. Mit O&O-Defrag bzw. Diskeeper kann man das überprüfen und bereinigen lassen.
Sollte der MFT nämlich voll sein, dann kann er keine neuen Dateien mehr aufnehmen und muss alles "händisch" ;-) machen - sprich Datei suchen, Datei löschen, MFT neu schreiben.
Jedenfalls sollte der MFT nicht mehr als 70% belastet sein.
Fireblade
Fireblade
Deine Idee ist auch top,da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht.Aber wer weiß ob er O&O-Defrag bzw. Diskeeper verwendet.
i7-6700HQ
http://www.diskeeper.de/Default.aspx
Man kann sich dort eine Testversion runterladen, die eigentlich voll funktionsfähig ist.
In weiterer Folge sind die 31 EUR aber für ein funktionierendes System auf Dauer gerechtfertigt. Die eingebaute Version 1.0 von M$ eingekauft (die schreiben nicht mal eine eigene Software fürs eigene OS und das nach 25 Jahren!) ist ja nix wert ;-(
oldie007
oldie007
Oldenburg
@mike40
Erkläre doch bitte mal unter welchen Voraussetzungen eine MFT volllaufen kann?:confused
Nur zum besseren Verständnis meinerseits! Man lernt ja nie aus!
Dank im Voraus
i7-6700HQ
Die MFT ist wie der Name schon sagt der MasterFileTable. In diesem werden sämtliche Dateien erfasst (eine Art Inhaltsverzeichnis der Platte). Für jeden Eintrag (Datei) wird Name und Ort (Sector auf der Platte) erfasst.
Wie du auf dem Screenshot von meiner Platte sehen kannst (Diskeeper 10) braucht der MFT auf C:\ ~150 MB hat ~150.000 Einträge und hat einen Füllstand von 62%
Standardmäßig hatte mein MFT von Windows XP eingerichtet 80 MB (~ 100.000 Einträge möglich) und war nach der Installation von unzähligen Programmen natürlich voll. Das hätte zur Folge, dass das OS nicht mehr direkt in den MFT schreiben kann sondern manuell dazustückeln muss.
Resultat: der MFT (der immer in einem Stück sein sollte) wird fragmentiert, kann aber mit normalen Mitteln nicht defragementiert werden.
Deshalb, speziell bei so PC auf denen einiges installiert ist, ab und zu nachschauen wie voll die Kiste ist ;-)
Nur als Info: alleine mein Windows-Verzeichnis hat mittlerweile aufgrund der vielen Programm obwohl immer schon ausgemistet installiert wird ~12.000 Dateien (2,1GB) \Programme hat 50.000 Datein (7,7GB) usw. usw.
100.000 Dateien sind schnell erreicht und dann hats NTFS recht schwer
Ach ja: Das gilt nur für NTFS-Systeme. Bei FAT/FAT16/FAT32 gibts ja die FAT (FileAllocationTable = gleiche Funktion) die aber festplattengrößenabhängig ist, was bei NTFS ja nicht der Fall ist.
Hope das war Erklärung genug. Mag nicht mehr tippen.
http://de.wikipedia.org/wiki/NTFS
+ Querverweise - recht interessant und leicht verständlich geschrieben, wie alles bei Wiki ;-)
Schatten
Ich sach dazu nur eins: Leer ma deinen Papierkorb :D :D :D
Hab immer Tausende von dateien da drinne, das löschen dauert dann ewig...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Ich habe das Problem auch schon beobachtet. Dann lag es i.d.R. am McAfee Virenscanner, der die Dateien eben auch beim Löschen kontrolliert. Und McAfee hat bei einigen Archiv-Typen bzw. komprimierten Dateien (z.B. UPX) gewaltige Probleme und zieht dann bis zu 100% CPU-Last.
buggybunny
und erst Mal vielen Dank für alle Tips.
Das Überraschende:
Es lag tatsächlich am zu vollen Papierkorb, hab den geleert und das Löschen geht wieder gewohnt schnell.
Was ich nicht verstehe:
Ich hatte auf dem gleichen System den Papierkorb schon wesentlich voller (d.h. auch mehr Dateien, nicht nur grössere) und da hatte ich diese Probleme nicht.
Hat jemand ne Idee wieso das jetzt auf einmal Probleme machen konnte?
Löschen von Dateien dauert ewig - Ähnliche Themen
  • Automatisches Löschen von Dateien unter Windows 10
    Automatisches Löschen von Dateien unter Windows 10: Hallo Zusammen, mir ist ein kleines aber feines Phänomen aufgefallen. Ich verwende eine externe Festplatte auf der sich meine komplette...
  • Temporäre Dateien lassen sich nicht löschen
    Temporäre Dateien lassen sich nicht löschen: Ich habe das Problem das Temporäre Dateien eine Festplatte zu Müllen und ich diese nicht löschen kann. Es handelt sich um ein Trekstore Twin...
  • bei meinem PC hat sich seit einer woche "Driver-Revirer eingenistet. wie kann ich denselbigen in den Dateien finden bzw. löschen für Ihre Hilfe dank i
    bei meinem PC hat sich seit einer woche "Driver-Revirer eingenistet. wie kann ich denselbigen in den Dateien finden bzw. löschen für Ihre Hilfe dank i: Driver Revierer hat sich in meinem PC eingenistet . Wie kann ich den selbigen finden bzw. löschen. für Ihre Hilfe danke ich Ihnen im Voraus...
  • Datei löschen: Dateizugriff wurde verweigert
    Datei löschen: Dateizugriff wurde verweigert: Hallo zusammen Ich habe auf meinem neuen Laptop nur das C: Laufwerk. Nun wollte ich eine Datei löschen, wobei gleich die Fehlermeldung...
    content
    datei umbenennen dauert sehr lang
    win 7 löschen dauert ewig
    löschen von externer festplatte dauert ewig
    , windows 7 braucht lange zum löschen, win 10 löschen dauert ewig, Windows 10 Ordner auf mobiler Festplatte löschen dauert lange
