GELÖST Live-Stream
Diskutiere Live-Stream im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, Ich bin erneut ein Leidgenosse. Ich hab Windows 7 installiert. Windows hatte alle Komponenten selbstständig gefunden, ohne jegliche...
J
juergen1
ohne jegliche Änderungen am System vornehmen zu müssen.
Lediglich der Flash-Player mußte noch installiert werden,
um den Live-Stream von QVC anzeigen zu können.
Dieser ruckelt sehr stark.
Gleichzeitig habe ich einen anderen Rechner laufen,
der jedoch Windows XP als Betriebssystem hat.
Bei diesem ruckelt nichts.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Ich vermute entweder eine Kinderkrankheit in Windows 7 selbst,
oder Daten kommen durch einen sogenannten Flaschenhals an.
Ich hab eine ganz normale Fritz-Box mit Kabelverbindungen,
und 6000er DSL.
Bei Lan-Verbindungen - Eigenschaften steht folgendes:
Client für Microsoft-Netzwerke
QoS Paketplaner
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)
Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
E/A-Treiber für Verbindungsschicht Topologieerkennung
Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung
Hardware :
Intel Pentium Dual CPU E2140
NVIDIA GeForce 8600 GT
Fast-Ethernet-Netzwerkkarte für Realtek RTL8139/710x-Familie
Wäre sehr dankbar, wenn man mir hier helfen könnte.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ich tippe mal auf den Treiber der Grafikkarte. Gibts eventuell ne neuere Version?
J
juergen1
Gute Frage !!!
So gut kenne ich mich nicht aus, um genau sagen zu können,
welchen Treiber ich installieren muß.
update :
habs automatisch suchen lassen.
Er lädt gerade und installiere es danach.
Update aktuell :
Alles beim alten...ruckelt sehr stark
imaetz70
51
Gute Frage !!!
update :
Update aktuell :
wie du hast automatisch den grafikkartentreiber suchen lassen? meines wissens sucht der grakatreiber nicht selbst, sondern muss manuell aktualisiert werden (nachdem man den alten treiber deinstalliert hat)..
es gibt aber eine möglichkeit, indem man die systemsoftware von nvdiai installiert. dann sucht er selbst..
wenn es aber ruckelt, dann würde ich mal chipsatztreiber usw. auch aktualisieren, denn mit windows-eigenen treibern wird das nix..
J
juergen1
Danke für eure Antworten.
Nachdem sich das Problem nicht gelegt hat,
hab ich mich entschlossen, Windows xp
auf diesen Rechner zu installieren, ob es damit auch auftritt,
oder nur bei Windows 7.
Nach meiner Überprüfungen, meld ich mich dann erneut.
Ich möchte damit sicherstellen, ob dieses Problem in der Hardware
zu suchen wäre oder nicht.
Natürlich werde ich den Motherboard-Treiber bei Windows XP
installieren, wie auch bei Windows 7 um gleiche Umgebungen vorzufinden.
Allerdings wird dies ein bissel Zeit beanspruchen.
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
interessant wäre noch gewesen, wie es sich bei einem anderen Live-Sream verhält
J
juergen1
im Moment hab ich sehr viel um die Ohren, sodaß mir die Zeit hierzu fehlt.
Ich hatte gestern Abend noch schnell Windows xp installiert, bisher aber ohne
Chiptreiber oder Grafiktreiber, Windows hatte auch hier alles selbstständig gefunden. Leider ruckelt es auch bei xp.
Werde noch testen wie es sich mit treibern verhält.
Nun, zu der Aussage, wie es sich bei anderen Flash-Filmen verhalten würde,
hab ich mal den Live-Stream von HSE24 aufgerufen, hier ruckelt nichts.
J
juergen1
Ich möchte mich bei allen bedanken die mir hier
Tatkräftig zur Seite standen.
Das Problem lag tatsächlich bei den Chiptreiber,
obwohl Windows XP und Windows 7 die Treiber
eigenständig installierte.
Es zeigt sich denoch, daß man seine Originalen-Treiber-Cd verwenden soll,
wie hier imaetz70 schrieb.
Nix mit Windows vertrauen !!!
J
juergen1
Hab ich das nicht ???:confused
@samtron
Nein, nicht der Grafiktreiber war Schuld.
Das testete ich nämlich auch.
Einzig allein am Chip-Treiber des Motherboards lags.
Also rein theoretisch reicht es den von Windows installierten
Grafiktreiber zu verwenden, also nur normaler Hausgebrauch.
Wenn aber damit auch gespielt werden soll,
dann bietet der externe Grafiktreiber weit aus mehr Einstellungen,
in Sachen 3D.
Live-Stream
Live-Stream - Ähnliche Themen
Surface Pro 4, WLAN nicht vorhanden in den Einstellungen: Hallo, ich bitte um Hilfe, folgende Fehlermelung bekomme ich mit der Windows Netzwerdiagnose. Der Marvell AVASTAR Wirless AC Network Controller...
Im Anfang war der Sputnik-Schock – Eine kurze Geschichte des Internets vom APRANET bis Web 4.0: Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Große Teile unser Arbeits- und Privatwelt finden dort statt und werden teilweise sogar hineingetragen. In...
Windows 10 Dienste - mögliche Performance-Steigerung des PCs durch Deaktivierung folgender Dienste: Im Grunde hat Microsoft die meisten Dienste unter Windows 10 optimal eingestellt. Alledings lassen sich hier und dort schon noch einige finden...
Rechner startet nicht aus dem Ruhezustand: Seit dem Update von Win 7 auf Win 10 funktioniert der Ruhezustand schon nicht. Der Rechner fährt zwar in den Ruhezustand, jedoch sehe ich beim...
GELÖST Unidentifiziertes Netzwerk - keine Umstellung - kein Internetzugriff über Ethernet: Hallo, ich habe folgendes Problem: momentan hängt mein PC über einen WLAN USB Stick (Edimax nLite) am Internet. Diese Netzwerkverbindung wird als...
