Lichtschalter anschließen
Diskutiere Lichtschalter anschließen im Off Topic / Small Talk Forum im Bereich Sonstiges; Hallo wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte eine Lampe folgenderweise anschließen: Ein Wandstrahler an der Wand mit einem Kabel zum...
thomas 7x57
56
Hallo
Ein Wandstrahler an der Wand mit einem Kabel zum Lichtschalter. Von unten kommt ein Kabel mit Stecker in der Steckdose zum Lichtschalter.
So der Lichtschalter( Aufputz ) hat 3 Kabeleingänge mit je 2 Anschlüße.
Ein Eingang ( mit 2 Löcher ) mit Bezeichnung L und einen Strich mit Pfeil nach Oben und auf den Strich ein komisches T . Wo dann wieder ein Eingang ( mit 2 Löcher) ist. Rechts daneben ein Anschluß ( mit 2 Löcher ) wo r steht. Und daneben Aus/ Wechselschalter.
Wie muß ich jetzt die Kabel anschließen?
Thomas
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Die Phase auf L und den Lampendraht auf r oder T = Farbe Braun oder schwarz
Den blauen oder grauen draht (Nulleiter) direkt verbinden ohne Schalter sonst knallts;
Der wichtigste ist der Erdungsdraht (gelb - grün) diesen auch unbedingt mit seinem gegenstück verbinden!!!
Erli :cool
Edit: ACHTUNG Unbedingt vorher den Strom abschalten es besteht Lebensgefahr!!!
Anbei noch ein Bild
Edit2: :welcome
thomas 7x57
56
Lichtschalter
Danke
werd ich morgen bei Tageslicht gleich testen
Thomas
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Bitte gern, und Strom abschalten nicht vergessen!
Am Stecker (Schuko-stecker) die beiden äusseren (die mit den Stiften) sind variabel anzuschließen wichtig der gelb grüne gehört in die Mitte
Viel Erfolg
Erli :prof
Edit: Sollte die Lampe komplett aus nicht-leitenden Material sein kann es sein das kein Erdanschluß benötigt wird. Sollte folgendes Symbol (
)an der Lampe wo ersichtlich sein ist die Erdung unbedingt herzustellen!!!
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
Wenn es Aufputz und Feuchtraum Schalter ist, ist darauf zu achten dass die umstülpung (wasserschutz) nach aussen gekehrt ist, damit sich kein Wasser sammelt.
(das plastikstück wo das kabel reinkommt) ;-)
thomas 7x57
56
Danke
hat alles bestens geklappt.
Hatte vorher nur den Fehler gemacht dass ich den Nullleiter mit im Schalter angeschlossen hatte.
Beim Lichtausschalten flog die Sicherung.
Aber jetzt alles bestens.
Thomas
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Ja ein Fehler der gerne mal passiert.
Glückwunsch zur erfolgreichen Durchführung :up
Erli :cool
Lichtschalter anschließen - Ähnliche Themen
Tolino Vision 2: Test des wasserdichten eBook-Readers - deutliche Fortschritte gegenüber dem Vorgänger: Ein Zusammenschluss diverser Buchandelsketten und der Deutschen Telekom vertreibt unter dem Markennamen Tolino Tablets und vor allem eBook-Reader...
[Gelöst] Frontpanel anschliessen?: Hallo, möchte gern den Sound für mein Frontpanel anschliessen. Leider stimmen die Bezeichnungen auf den einzelnen Kabeln nicht mit den...
GELÖST Kleine Anleitung: Der Traum vom Heimkino: Hallo liebe Winboarder(innen), Da ich ein absoluter Heimkino-Freak bin, wollte ich hier mal eine kleine Anleitung fürs Heimkino machen, für alle...
Antiwitze: Fliegen zwei U-Boote über die Wüste. Da verliert das eine ein Rad. Wieviele Eier sind im Nest? Drei, Joghurt hat keine Gräten! Gehen zwei Irre...
lichtschalter anklemmen
lichtschalter anschliesen
lichtschalter anschliessen
schalter anklemmen
, lichtschalter verkabeln, lichtschalter einbauen, anschluss lichtschalter, lichtschalter r, lichtschalter installieren, schalter verkabeln, schalter anschliessen, lichtschalter schaltplan, schaltplan lichtschalter, belegung schuko, lichtschalter l r, lichtschalter anschließen L, lampenschalter anschließen, lichtschalter 3 kabel, schalter anschließen, kleines r bei schalter anschluss, kippschalter lampe plan, wechselschalter als normalen schalter anschließen, steckdose und lichtschalter an einem kabel, lichtschalter und steckdose anschließen schaltplan, schalter einbauen
