Lesefehler Systemlaufwerk
Diskutiere Lesefehler Systemlaufwerk im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich habe eine Maxtor SATA 320GB Festplatte, seit heute listet Kaspersky im Verzeichnis C:\Windows\*.* Lesefehler auf, Acronis TrueImage bricht bei...
powerschwabe
Ich habe eine Maxtor SATA 320GB Festplatte, seit heute listet Kaspersky im Verzeichnis C:\Windows\*.* Lesefehler auf, Acronis TrueImage bricht bei einer Sicherung des Laufwerks ebenfalls mit Lesefehler ab.
Maxtor Power Max zeigt keine Fehler.
WindowsXP, XP Fehlerprüfung über DOS findet keine Fehler, wenn ich diese aber in Windows starte bringt es ein paar Fehler und meldet daß ich chkdsk /f ausführen soll, hier werden aber keine Fehler gefunden.
Kann es sein daß die Festplatte den Bach runter geht.
jerrymaus
jerrymaus
:confused Wohl eher nicht. Ich denke hier eher an "defekte" Dateien bzw. "Datenmüll"!
Du solltest einfach mal alle Dateien die im Verzeichnis C:\Windows\Temp sind löschen und dann mit CCleaner noch mal "nacharbeiten".
Vor allem solltest Du dann die HDD defraqmentieren.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, so lade Dir doch von der Maxtor - HP das Prüfungstool "MaxBlast" herunter und sieh Dir die Smart - Werte an, solange die mit O.K angegeben werden, dürfte es eigentlich keine Probleme mit der HDD geben!
gruß
jerrymaus:sing
Prometheus
Regelmäßig eine Datensicherung durchführen, dann das wie Jerry sagt, und dann nicht weiter beachten. Wenn es soweit ist, merkst du es früh genug :-)
Hoschi347
Hoschi347
42
Hessen
Das hört sich nach einem defektem Arbeitsspeicher an. Lass einfach mal MemTest+86 eine Stunde lang laufen. Dieser wird Dir dann sagen was Sache ist.
Lesefehler Systemlaufwerk - Ähnliche Themen
Plötzliche Datenträgerauslastung kurz nach dem Einschalten lt. Task-Manager bei 100 %, Rechner friert sofort ein (Windows 8.1): Hallo, liebe Community, Ich habe einen Laptop von HP "Compaq CQ 58", Festplatte 500 GB, Windows 8.1, 64 Bit, mit AMD E1, 1200 APU with Radeon(tm)...
Windows 7 bootet nur noch bis zum Logo: Hallo, mir ist vor kurzem beim Arbeiten das Bild meines Notebooks (Lenovo Thinkpad T440, Windows 7) eingefroren. Nachdem ich es ausgeschaltet...
Zufällig Blue Screens und Einfrieren: Hallo, Ich habe vor einiger Zeit meinen alten Acer Aspire X1700 (Windows Vista) in ein neues Gehäuse mit einem neuen Netzteil verfrachtet, um...
Startprobleme mit HP Pavilion 17 / eventuell HDD ST500LT012-1DG14 defekt ?: Hallo Forum, vielleicht hat jemand eine Idee zu folgender Fragestellung. Vorgestern blieb beim Starten meines HP Notebooks (Pavilion 17 mit...
chkdsk C: /F /R hängt bei 27%: Gestern habe ich für ein Win8 Notebook mit 500GB Festplatte eine Acronis-Sicherung gemacht. Dabei wurden Lesefehler auf der zu sichernden Platte...
