Leisure suit larry 7
Diskutiere Leisure suit larry 7 im Games Forum Forum im Bereich Software Forum; Hallo, Ich habe mal wieder auf unserem Dachboden gestöbert und habe das Spiel Leisure suit larry 7 gefunden.Meine frage ist nun läuft das Spiele...
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #1
EgoStar
EgoStar
46
Ich habe mal wieder auf unserem Dachboden gestöbert und habe das Spiel Leisure suit larry 7 gefunden.Meine frage ist nun läuft das Spiele noch auf meinem System?ich weiß das es schon älter ist.hier mein system
P4 2Ghz
512 DDR Ram
9000pro Radeon
Habe auch noch ein notebook mit 700mhz 128mb und 6mb grafikkarte
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #2
Matrix
47
Ich glaube das Problem ist weniger die Hardware! Eher das verwendete OS sollte das richtige sein!
Also mit Win 3.x/95/98 solltest du keine Probs haben.
Mit XP... :nixweis
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #3
MGWIESEL
48
probiers aus, danach hast die Antwort auf deine Frage
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #4
Blutfliege
Blutfliege
34
Königstein
ich denk du solltest es lieber auf dem Notebook probieren,dort hast du doch bestimmt kein xp drauf?Wie das auf dem anderen System aussieht hast du bestimmt xp drauf. :cool
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #5
hund
hund
sonst versuch mal den kompatibilitätsmodus von xp
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #6
Gehirnverknotung
Sagmal, ist "Leisure Suit Larry 7" nicht dieses Pornospiel wo man auf so nem Schiff rumlaufen muss und die Damen dort beglücken muss? ;)
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #7
Operator
Operator
42
Es sollte eigentlich funktionieren nach dieser Anleitung:
Follow these instructions to install the game successfully under Windows XP: Go to "Display Properties", click on the "Appearance" tab and select "windows Classic Style" from the list captioned "Windows and Buttons". Now run Setup.exe directly from your Larry 7 CD-ROM. After installing the game you may restore your favorite Appearance settings. Also, if you want to run the game in full screen you must change the screen resolution to 640x480. If there is no such option under "Display Properties", enter the folder where Larry 7 is installed (probably C:\Sierra\LSL7) and select "Properties" by right-clicking on SIERW5.EXE. Then go to "Compatibility" options and select "Run in 640x480 screen resolution". Now run SIERW5.EXE. Everything should be fine now. Have fun !!!
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #8
EgoStar
EgoStar
46
auf dem notebook ist Win2000 drauf! Ich leider dem englischen nicht so mächtig :up
könnte mir das jemand mal kurz und einfach auf deutsch übersetzen oder kurz beschreiben.
THX
:repect
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #9
O
Oeyni
40
Erst einmal sollst du den Windows XP Style abstellen:
Rechtsklick auf Startleiste-> Startmenü-> klassisch anklicken
Nun die setup.exe direkt von der Larry CD laden.
Um Larry im Vollbildmodus spielen zu können, musst du die Anzeigeoptionen ändern.
Dazu auf die sierw5.exe Datei im Larry Ordner einen Rechtsklick ausführen. Und dann in den Kompalibitätsmodus 640*480 Modus anklicken.
Hoffe habe alles richtig verstanden.
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #10
E
eval
Kann es trotzdem sein, dass dieses Spiel auf XP nicht funktioniert ?
Entweder meine CD hat was oder es geht einfach nicht! :unsure
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #11
E
Entertainment04
Das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder?!
Meine Güte, das Spiel wird dir schon nicht deine Platte zerhauen, also probier es doch einfach aus. Btw: So "Tipps" wie "schalte erstmal die grafische Benutzeroberfläche von WinXP aus" sind wirklich krass... :knall
Ich besitze das Game ebenfalls und es läuft bei mir. Allerdings nicht lange, da ich es echt zum kotzen finde und direkt wieder gelöscht habe. :D
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #12
sweet_16
weiss jemand wo man leisure suit larry 7 dowloaden kann??
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #14
schnydra
Also ich übersetzte mal (hoffe das gelang, bin ja erst 15 :D ohne scheiss)
Los: Folge diesen Instruktionen zum erfolgreichen Installieren des Spiels unter Windows XP: Geh auf Bildschirmeigenschaften, klick auf Aussehen und wähl Windows Standart Design von der Unterliste Windows und Buttons. Jetzt führe direkt von der Larry 7 CD-ROM Setup.exe aus. Nach der Installation des Spiels kannst du das alte Design wieder wählen. Wenn du das Spiel in voller Grösse spielen willst, so wähle 640*480 als Auflösung. Wenn kein Eintrag in den Bildschirmeinstellungen ist, so wähle den Ordner, wo Larry 7 installiert ist und wähl Einstellungen mit einem Rechtsklick auf SIERW5.EXE. Dann geh auf ompatibilität und wähl dort "Run in 640*480 screen resolution". Jetzt führ SIERW5.EXE aus. Alles sollte jetzt gut sein. Habe Spass!
So, das sollte eigentlich stimmen. Das war ja auch einfaches Englisch!
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #15
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Leisure suit larry 7,
Ein Game so alt wie Methusalem,aber so schlecht ist es doch gar nicht.
Irgendwo hab ich das auch noch hier herumfliegen.Werd ich bei Gelegenheit mal wieder antesten. :D
  • Leisure suit larry 7 Beitrag #16
Ina1958
Hallo erstmal,
würde dieses nette Spiel auch gerne starten, aber leider ist mir dabei so einiges unklar. Über Setup kann ich leider das Spiel nicht ausführen.
Fehlermeldung lautet hier Error opening resource 10000.snd über DOS ist es etwas merkwürdig.... Installation erfolgt, wird aber nicht abgeschlossen und läuft auch alles super... Ton perfekt nur leider alles schwarz... Also weiß ich nicht weiter, ist das jetzt ein Grafikproblem oder einfach nur eine simple Einstellungssache? Vielleicht falsch aber da ich auch XP habe, hatte ich schon auf Windows Klassik umgestellt und dann auf 640 * 480 (Siew5 oder so ähnlich) leider kein Erfolg... hoffe auf Hilfe :danke BITTE :no
Leisure suit larry 7 - Ähnliche Themen
Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry - Quiz Antworten für den Alterstest am Start des PC Games: Larry Laffer ist wieder da und erstaunlicherweise ist der neue Ableger rund um den etwas anderen Helden im Polyester-Anzug recht gut geworden...
Leisure Suit Larry Teil 1 bis 6, Yacht nach Liebe und Magna Cum Laude für 3.67€ auf GOG: Es gibt Videospiel-Helden die sollte man kennen, oder man kennt sie auch wenn man sie nicht kennen will, und zu denen gehört mit Sicherheit der...
GELÖST Fragen zur Temperaturmessung an einem MB-Kühler und Temperatur-Senkung: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich die Temperatur des Chipsatzes (Southbridge) meines Mainboards senken...
Häufige Freezes im Betrieb, vor allem beim Anschauen von Videos z.B. über Youtube: Habe in letzter Zeit häufiger mal Abstürze und/oder Freezes im Betrieb. Kann vorkommen bei Spielen und auch in Programmen, mehrfach ist es auch...
GELÖST Internetprobleme (v.a. mit Chrome) nach Update auf Win 10 Build 1803: Hallo in die Runde! Ich hab momentan ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen musste ich...
larry 7 gog xp
larry 7 optionss
