Leben ohne Adobe Flash?
Diskutiere Leben ohne Adobe Flash? im Software Allgemein Forum im Bereich Software Forum; früher gehörte ja Adobe Flash/Macromedia Shockwave quasi zur Grundausstattung eines Rechners. Allerdings gilt das ganze ja als sehr unsicher, und...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
früher gehörte ja Adobe Flash/Macromedia Shockwave quasi zur Grundausstattung eines Rechners. Allerdings gilt das ganze ja als sehr unsicher, und moderne Webseiten u.a. verwenden statt dessen HTML5.
Deshalb meine Frage: kann man komplett ohne Adobe Flash auskommen? Wie sind Eure Erfahrungen?
(Ich habe mich bisher noch nicht überwunden, das zu deinstallieren)
karmu
karmu
Also hier ist das Zeug schon lange raus,
und ich vermisse nichts, läuft alles :D
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Solange du keine Shockwave/Flash basierende Dateien/Spiele verwendest, bemerkst du überhaupt keinen Unterschied.
Habe schon seit über einem Jahr kein Flash mehr Installiert
Auf meinem Laptop habe ich kein Adobe Flash installiert, auf meinem Desktop schon.
Einfach um mal ein kleines Spielchen zu spielen wird er dort benötigt.
Ob du ihn brauchst, hängt - wie Skyhigh schrieb - davon ab, ob du entsprechende Seiten besuchst.
Ich würde es einfach ausprobieren, dann siehst du ja, ob irgendwo etwas fehlt.
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Flash Dateien kannst du übrigens auch mit dem Mediaplayer Classic öffnen und spielen. Solange die Bedienung nur mit per Maus funktioniert.
Für die Tastatureinbindung brauchst du dann ein extra Plugin.
54
Der Flash Player ist löchrig wie ein Schweizer Käse;der wird nicht grundlos per Standard von allem Browsern geblockt (und GsD nur auf Nachfrage zugelassen).Nicht umsonst setzt YT zum Beispiel auf HTML5;morderner,zeitgemäßer und nicht so ressourcenhungrig wie der FP (auf schwächerer HW merkt man das sehr deutlich wenn der nicht aktiv ist).Es dauert nicht mehr lange und der FP verschwindet;
Adobe hat es mittlerweile selber eingesehen.Aber auch erst auf Druck der Browser Hersteller und den üblichen Handelsplattformen heisst freiwillig war das nicht.Das Ende vom Lied: Verzichtet auf den FP
weil den braucht kaum noch jemand;tote Pferde werden nicht mehr geritten....
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
So, ich habe das deinstalliert. Allerdings ist in der Systemsteuerung immer noch das Modul "Flash PLayer Einstellungen".
Nun habe ich die entsprechende .cpl umbenannt, damit ist es erst mal weg, aber es ist auch noch doppelt in den Tiefen von \Windows\WinSxS, wo man es selbst als Admin nicht löschen kann. Deshalb fürchte ich, dass es bei irgendeiner Windows-internen Systemüberprüfung wieder in der Systemsteuerung auftaucht.
Gibt es eine Methode, das sauber zu deinstallieren ?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Adobe bietet einen separaten Uninstaller an...
Mitnichten. Da zeigt sich, wie besch... die programmieren:
Dieser Uninstaller ist genau derselbe wie der, den man in der Systemsteuerung zum normalen Entfernen findet.
Allerdings geben die weiteren Hinweise auf der Seite einige Anhaltspunkte (wobei das dort beschriebene Verfahren anscheinen niemand bei Adobe je ausprobiert hat). Wenn da schon steht, man solle die Schritte a,b,c wiederholen, aber nur Nummerierung 1,2,3 verwendet wird....
Man muss sehr viel Handarbeit anlegen:
1. Man muss in jedem Userprofil die Verzeichnisse
C:\Users\<User>\AppData\Local\Adobe\Flash Player
C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player
C:\Users\<User>\AppData\Local\Macromedia\Flash Player
C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Flash Player
entfernen (kleine Abweichungen möglich, da ich die komplette Adobe-Ordner entfernt habe. Aber es könnte ja dort auch der PDF Reader oder anderes drin sein)
2. Man muss diese Unterverzeichnisse löschen
C:\Windows\system32\Macromed\Flash
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash
ABER: das geht nicht so einfach. Das darf man nicht einmal als Admin, denn die gehören dem Besitzer "Trusted Installer". Also erst als Admin Besitz übernehmen UND den Administratoren VOLLZUGRIFF gewähren, incl. Unterordner und Dateien. Erst dann konnte ich die löschen, wobei bei jeder einzelnen Datei nochmals das UAC nachfragte.
3. Die Datei C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl habe ich erst mal umbenannt.
Ich hoffe, das war's. Es gibt bestimmt noch Referenzen in der Registry, aber der CCleaner hat noch nichts gefunden.
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Mit dem CCleaner macht man sich aber auch nicht unbedingt viel Freude. Kann auch schief gehen.
Dennoch stimmt was du sagst. Das Programmieren hat Adobe nicht erfunden ^^
54
Mir fällt gerade ein das der "Normale" FP nur für FF und Co gültig ist.Der vom Edge (der ja von Windows Update aktuell gehalten wird) ist davon nicht betroffen.Schau mal ob Dein Edge noch Flash Inhalte abspielt;wenn nicht haste zuviel aufgeräumt...
karmu
karmu
Ich hätte schnell ein Live-Linux gebootet und alles was weg soll, entfernt :D
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Auf der Seite steht ausdrücklich, dass das nicht für Edge und IE gilt.
Edge versuche ich ohnehin zu vermeiden, und im IE habe ich zumindest Shockwave deaktiviert.
54
Ich meinte nur das Du bei Deiner Putzaktion evtl den FP vom Edge mit weggefegt hast;deswegen solltest Du mal schauen ob das dort noch geht.Ansonsten ist der Neue Edge recht ordentlich;zumindest die Performance ist deutlich höher...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
muss man auch erst mal zur Hand haben. Dieser PC hat noch nicht mal mehr ein CD-Lauwerk (ich habe aber ein USB-LW). Dann müsste ich erst die richtige Boot-Option finden usw.
Ist also vielleicht einfacher, aber immer noch umständlich genug. ;-)
karmu
karmu
OK, bei mir liegt immer ein aktueller Knoppix-Stick rum :blush
und zur Not kann ich auch noch ein altes Linux vom NAS via PXE booten :D
Leben ohne Adobe Flash? - Ähnliche Themen
  • Ich kann nur Deutsch schreiben. Moechte aber Windows 10 in Engisch. Lebe in Tl. Abe verstehe kein Th.Wie kann ich die Sp.aendern Laptop in Th. gekauft
    Ich kann nur Deutsch schreiben. Moechte aber Windows 10 in Engisch. Lebe in Tl. Abe verstehe kein Th.Wie kann ich die Sp.aendern Laptop in Th. gekauft: Lebe in Thailand kaufe Laptop Asus. In diesem Laptop ist Window 10 instaliert . Aber die Sprache ist Th. und die verstehe ich nicht. Wie kann ich...
  • Battlefield 5 Firestorm - Tipps und Tricks für ein längeres Leben im Battle Royale Feuersturm von BF5
    Battlefield 5 Firestorm - Tipps und Tricks für ein längeres Leben im Battle Royale Feuersturm von BF5: 3D Shooter in denen man gegen die KI antritt sind für viele out und es muss nicht erst seit Fortnite schon ein Battle Royale Modus sein bei dem...
  • World War Z - 10 Tipps und Tricks für World War Z für ein längeres In-Game Leben
    World War Z - 10 Tipps und Tricks für World War Z für ein längeres In-Game Leben: Wer den Film World War Z gesehen hat weiß auch was ihn im gleichnamigen Ko-Op Action-Titel erwartet, denn hier sind die Zombies keine langsamen...
  • Sekiro - Shadows die Twice - 10 Tipps & Tricks für langes Leben und mehr Spielspaß
    Sekiro - Shadows die Twice - 10 Tipps & Tricks für langes Leben und mehr Spielspaß: Nach Bloodborne und der Dark Souls Trilogie hat FromSoftware nun mit Sekiro - Shadows die Twice einen actionreiches Abenteuer rund um den...
    https://www.winboard.org/
