Layout von Excel Kommentaren ändern - So gibt es neue Fonts, Farben und Formen für Kommentare
Diskutiere Layout von Excel Kommentaren ändern - So gibt es neue Fonts, Farben und Formen für Kommentare im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Gründe um einen Kommentar in einer Excel Zelle zu nutzen gibt es viele, aber nicht alle müssen so ernst sein und da will man das Ganze vielleicht...
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Gründe um einen Kommentar in einer Excel Zelle zu nutzen gibt es viele, aber nicht alle müssen so ernst sein und da will man das Ganze vielleicht auch optisch auch ein wenig bunter gestalten. In diesen Ratgeber zeigen wir wie man einen Excel Kommentar mit neuer Schrift, anderen Farben und neuer Form erzeugen kann.
Erstellt dazu natürlich zuerst einen Kommentar. Macht einen Rechtsklick in das Feld zu dem man einen Kommentar lesen soll und wählt aus dem Menü dann Kommentar einfügen aus. Hier kann man nun seinen Text vergeben oder man macht einen Rechtsklick auf den Rand des Kommentarfeldes und geht auf den Punkt Kommentar formatieren. Bei einem bereits fertigen Kommentar macht man vorher einen Rechtsklick in das kommentierte Feld und wählt Kommentar bearbeiten aus, sonst blendet dieser aus bevor man den Rand anklicken kann.
Hier kann man nun eine andere Schrift direkt über den entsprechenden Reiter auswählen, diese ist dann aber für den kompletten Text gültig. Will man einzelne Wörter verändern markiert man diese im Text des Kommentars und nutzt dann die Schrift Tools im Reiter Start. Auch die Ausrichtung und die Farben und Linien rund um den Kommentar kann man ändern.
Aber auch die Form des Kommentars kann man ändern wenn man will. Dazu muss man als Umweg aber einen neuen Befehl in den Schnellzugriff hinzufügen. Geht auf den kleinen Pfeil oben in der Schnellzugriffleiste, wählt aus dem Menü Weitere Befehle aus… und lasst Euch Alle Befehle anzeigen. Sucht hier den Befehl Form bearbeiten um diesen zur Schnellzugriffleiste Hinzufügen zu können. Bestätigt das Ganze dann mit OK.
Nun könnt Ihr während Ihr den Kommentar bearbeitet oben im Schnellzugriff auf das neue Icon für Form ändern klicken und dem markierten Kommentars so eine der Standardformen vergeben und diese über die Eckpunkte dann auch skalieren oder drehen.
Meinung des Autors: So bringt man ein wenig Form und Farbe in Excel Kommentare, sofern man das will… ;)
Layout von Excel Kommentaren ändern - So gibt es neue Fonts, Farben und Formen für Kommentare - Ähnliche Themen
  • Excel-Layout nach Update trotz Blattschutz verändert
    Excel-Layout nach Update trotz Blattschutz verändert: Hallo, ich habe mehrere Exceldateien mit Blattschutz, die jeweils über vier Bildschirme ausgelegt sind. In regelmäßigen Abständen kommt es vor...
  • Why does the folder layout in Windows Explorer look different depending on which way it was opened?
    Why does the folder layout in Windows Explorer look different depending on which way it was opened?: Hello, sometimes I notice that the folder layout in Windows Explorer doesn't look the way I set it up. For example, these are screenshots of...
  • Surface Laptop 3 Tastatur Layout wechseln lassen
    Surface Laptop 3 Tastatur Layout wechseln lassen: Hi, ich habe von einem Bekannten ein Angebot bekommen sein neues Surface Laptop 3 zu übernehmen, allerdings hat der Laptop das Azerty Layout...
  • Taskbar Layout funktioniert mit 1909 nicht mehr?
    Taskbar Layout funktioniert mit 1909 nicht mehr?: Hallo zusammen, ich teste grade ein Upgrade von 180x auf 1909 durch. Dabei fällt auf dass das Taskbar Layout, wie hier beschrieben...
