Laufwerke im Explorer doppelt
Diskutiere Laufwerke im Explorer doppelt im Win 10 - FAQ Forum im Bereich Windows 10 Forum; Seit dem Update auf die Build 10586 1511 (TH2) finden sich im Navigationsbereich des Explorers die Wechsellaufwerke doppelt aufgelistet, weil sie...
areiland
areiland
Seit dem Update auf die Build 10586 1511 (TH2) finden sich im Navigationsbereich des Explorers die Wechsellaufwerke doppelt aufgelistet, weil sie ausser bei "Dieser PC" nochmal in der Ordnerübersicht unter Desktop erscheinen. Dies ist den meisten Nutzern nicht recht, weil es verwirrt.
Verantwortlich für diese Anzeige ist ein Registryeintrag - den das Setup setzt und den man natürlich entfernen kann, um diese Anzeige zu unterbinden. Der bewusste Eintrag findet sich in der Registry im Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} und besitzt als einzige Wertangabe die Zeichenfolge "Standard" (REG_SZ) mit den Daten "Removable Devices".
Entfernt man diesen Schlüssel oder benennt ihn um, indem man ihm einfach ein Minuszeichen voranstellt, dann unterbleibt die Anzeige der Laufwerke im Navigationsbereich. Das umbenennen hat den Vorteil, dass der Schlüssel nicht einfach weg ist und jederzeit aktiviert werden kann. Windows erstellt den Schlüssel allerdings bei grösseren Updates neu, so dass man ihn in Abständen wieder entfernen muss.
Damit man sich nicht jedesmal durch die Registry wühlen muss, kann man ihn auch per Eingabeaufforderung löschen. Dazu öffnet man eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten und führt die Befehlszeile:
Reg Delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} /f aus um den Schlüssel zu löschen.
Allerdings ist das natürlich genauso kryptisch, wie der Gang in die Registry - von daher hab ich euch das als Script angehängt. Das Script müsst ihr nach dem entpacken einfach nur rechts anklicken und "Als Administrator ausführen" wählen.
Anhang anzeigen Doppelte Laufwerke entfernen.zip
Die Anzeige wird vom Explorer sofort aktualisiert und die doppelten Laufwerke sind ausgeblendet.
Bitte beachten, der Foreneditor fügt in die Angaben der Registrypfade Leerzeichen ein, die dort nicht hingehören. Diese also nicht übernehmen, wenn ihr Experimente mit Scripten oder Befehlszeilen unternehmt. Im Script ist natürlich alles so wie es soll und es ist ausgetestet. Die Befehlszeile des Scriptes kann man auch verwenden um das in der Aufgabenplanung zu automatisieren.
Dazu erstellt man eine neue Aufgabe, die bei der Benutzeranmeldung mit höchsten Privilegien ausgeführt wird. Bei "Trigger" lässt man die Aufgabe bei einem Ereignis auslösen, bei Protokoll stellt man "System" ein, als Quelle "WindowsUpdateClient" und als EreignisID wird "19" angegeben. Unter "Aktionen" gibt man als Programm %windir%\system32\reg.exe" an und bei "Argumente" den Rest: "Delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} /f". Alles natürlich ohne Anführungszeichen!
Nun sollte nach jeder Updateinstallation die Befehlszeile ausgeführt und der Schlüssel automatisch gelöscht werden. Weil ich so bin wie ich bin, hab ich die Aufgabe exportiert und hier ebenfalls angehängt. Ihr müsst also nur den Anhang herunterladen und entpacken - anschliessend die Aufgabenplanung starten, in der Mitte oben ins Fenster klicken um rechts dann auf "Aufgabe importieren" zu klicken. Im aufgehenden Fenster geht ihr zum Ordner mit der entpackten Datei, wählt sie aus und bestätigt den Import mit "OK". Danach noch mal auf "OK" klicken um sie zu speichern und die Aufgabenplanung beenden.
Anhang anzeigen Doppelte Laufwerke entfernen Aufgabe.zip
areiland
areiland
Mit diesem Script: Anhang anzeigen Reganpassungen.zip lassen sich die doppelten Laufwerke ausblenden und noch ein paar andere Anpassungen vornehmen. Herunterladen, entpacken und über einen Rechtsklick mit Adminrechten ausführen.
Edit: Im Archiv ist jetzt ein Script enthalten, das die Anpassungen zurücknimmt!
areiland
areiland
Indem Du den hier:
Verantwortlich für diese Anzeige ist ein Registryeintrag - den das Setup setzt und den man natürlich entfernen kann, um diese Anzeige zu unterbinden. Der bewusste Eintrag findet sich in der Registry im Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFold ers\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} und besitzt als einzige Wertangabe die Zeichenfolge "Standard" (REG_SZ) mit den Daten "Removable Devices"
beschriebenen Schlüssel und seine Zeichenfolge wieder anlegst.
Wäre toll wenn das Script das könnte;ich habe damit kein Problem aber was macht der Durchschnittsuser?
areiland
areiland
Siehe mein Edit, ich hab ein entsprechendes Script zugefügt, das die Anpassungen wieder entfernt.
areiland
areiland
Sicher dass Du die richtige Datei herunterladen willst? Es ist ein Zip-Archiv!
Ja sicher,in der zip ist eine XML Datei enthalten.Der 2. Link aus Deinem ersten Post....:nixweis
areiland
areiland
Und passt es?
laufwerk doppelt winboard
laufwerke werden doppelt angezeigt explorer windows 10
Doppelte Laufwerke entfernen windows 8
, win 10 explorer doppelte anzeige unterbinden, externe laufwerke erscheinen zwei mal im explorer, windows 10 zeigt im explorer die laufwerke doppelt an, explorer doppelt Manager laufwerk, datentraeger wird zweimal angezeigt, windows 10 interne laufwerke explorer doppelt, laufwerke doppelt angezeigt, doppelte laufwerke entfernen win 10, laufwerke erscheinen doppelt bei win 10, win 10 ordner werden im explorer doppelt angezeigt, windows Exlorer; Extern zweimal aufgefhrt, Windows 10 datenträger werden im explorer doppelt angezeigt
Laufwerke im Explorer doppelt - Ähnliche Themen
  • Explorer verkleinern um von Laufwerk zu Laufwerk bzw. von Ordner zu ordner zu kopieren
    Explorer verkleinern um von Laufwerk zu Laufwerk bzw. von Ordner zu ordner zu kopieren: Hallo, seit dem letzten update kann ich den Explorer nicht mehr 2-fach öffnen um zu kopieren etc. Ich bin völlig hilflos und bitte um Hilfe. Danke
  • Neues Laufwerk im Explorer aber nicht in der Datenträgerverwaltung
    Neues Laufwerk im Explorer aber nicht in der Datenträgerverwaltung: Hallo zusammen, ich habe plötzlich im Explorer ein neues Laufwerk. Dieses wird mit identischen Daten wie das Laufwerk C:\ angezeigt (Name...
  • USB Floppy-Disk-Laufwerk wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer.
    USB Floppy-Disk-Laufwerk wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer.: USB Floppy-Disk-Laufwerk wird im Geräte-Manager von Windows 10 angezeigt, aber nicht im Explorer. Laufwerk: MITSUMI D353FUE USB FDD USB Device...
  • Doppelte Laufwerke im Explorer
    Doppelte Laufwerke im Explorer: Was muss man für einen Namen angeben???????????????????????????
  • Doppelte Laufwerke im Explorer bei 64bit System
    Doppelte Laufwerke im Explorer bei 64bit System: Hallo, ich habe folgende Anleitung: Löschen des Schlüssels...
