Laufwerke ausblenden beim TerminalServer
Diskutiere Laufwerke ausblenden beim TerminalServer im Windows Server 2000 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo ich habe folgendes Problem. Ich habe Richtlinie erstellt die für TerminalServer und TerminalUser gelten. Die lokalen Laufwerke der Server (A...
rajsio
46
Castrop-Rauxel
Hallo
Die lokalen Laufwerke der Server (A B C D) sind ausgeblendet.
Mein Problem ist dass noch das lokale Laufwerk E ausgeblendet werden muss.
Ich habe ver einger Zeit irgend wo gelesen welche Template wie ändern muss damit zu den ABCD noch andere dazu kommen. Standardmässig sind in der Template nur ABCD enthalten.
Diese Anleitung finde ich nicht mehr.
Weist es jemand aus dem Kopf oder hat jemand Links wo so etwas beschrieben wird?
R.Reihs
PS ich möchte nicht in der Registry für alle User das LW E ausblenden sondern entsprechende Template anpassen.
Operator
Operator
39
ADM-File-Eintrag für den Policy-Eintrag zum Laufwerk ausblenden:
CLASS USER
CATEGORY !!Drives
CATEGORY !!Restrictions
POLICY !!HideDrives
; This policy is will show only specified drives
; on the client machine. The registry key that this policy
; effects uses a decimal number which corresponds to a 26 bit
; binary string, with each bit representing a drive letter:
; 11111111111111111111111111
; ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; The above configuration corresponds to 67108863d and will
; hide all drives. If you wanted to hide the C: drive you would make
; the 3rd lowest bit a 0 and then convert the binary string to decimal.
; Note: it is not necessary to create an option to show all drives (0d),
; because clearing the check box will delete the "NoDrives" entry
; entirely, and therefore, all drives will be automatically shown.
; If you want to configure this policy to show a different combination
; of drives, simply create the desired binary string, convert to decimal
; and add a new entry to the ITEMLIST.
; hide=1 -- show=0
; 11111111111111111111111111 = 67108863; Alle verbergen
; 01111111111111001110101110 = 33551278; Z L K G E A ; Lehrer: AEGKLZ
; 11111111111111001110111111 = 67105727; L K G ; DV-Schüler : GKL
; 01111101111111101111101110 = 33029102; Z T K E A ; SO-Schüler : AEKTZ
KEYNAME Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
PART !!HideDrivesOptions DROPDOWNLIST
VALUENAME "NoDrives"
ITEMLIST
;; NAME !!HideDrives_C VALUE NUMERIC ; 67108859 ; (67108863 - 4)
;; NAME !!HideDrives_CD VALUE NUMERIC ; 67108851 ; (67108863 - 12)
Name !!HideDrives_all VALUE NUMERIC 67108863 ;; Alle verbergen
NAME !!HideDrives_AEGKLZ VALUE NUMERIC 33551278 ;; Lehrer: AEGLKZ
NAME !!HideDrives_GKL VALUE NUMERIC 67105727 ;; DV-Schüler: GKL
NAME !!HideDrives_AEKTZ VALUE NUMERIC 33029102 ;; So-Schüler: AEKTZ
END ITEMLIST
REQUIRED
END PART
PART !!DriveRestrictions_Tip1 TEXT END PART
PART !!DriveRestrictions_Tip2 TEXT END PART
; This policy conflicts with the shell\restrictions\hide drives
; policy. This is mentioned here to alert administrators.
END POLICY
END CATEGORY
END CATEGORY
[Strings]
Drives="Laufwerke"
Restrictions="Zugriffsbeschränkungen"
HideDrives="Nur ausgewählte Laufwerke anzeigen"
HideDrivesOptions="Wählen Sie die anzuzeigenden Laufwerke:"
HideDrives_all="Keine Laufwerke anzeigen"
;; HideDrives_C="Nur C:"
;; HideDrives_CD="Nur: CD:"
HideDrives_AEGKLZ="Lehrer: AEGKLZ anzeigen"
HideDrives_GKL="DV-Schüler: GKL anzeigen"
HideDrives_AEKTZ="So-Schüler: AEKTZ anzeigen (Zip-Drive)"
DriveRestrictions_Tip1="HINWEIS: Diese Richtlinie steht u.U. in Konflikt zu der in common.adm"
DriveRestrictions_Tip2="definierten Richtlinie 'Shell\Zugriffsbeschränkungen\Laufwerke ausblenden'."
rajsio
46
Castrop-Rauxel
:danke :danke :danke
genial
jetzt habe ich die LW ausgeblendet wie ich es wollte (ABCDEFGHQ) :beten
Raphael
Laufwerke ausblenden beim TerminalServer - Ähnliche Themen
  • GELÖST Leere Laufwerke ausblenden?
    GELÖST Leere Laufwerke ausblenden?: Hallo, plötzlich werden mir leere Laufwerke im Datei-Explorer angezeigt. Einstellungen sollen genau das Gegenteil bewirken -funktioniert aber...
  • FileZilla komplettes Laufwerk ausblenden
    FileZilla komplettes Laufwerk ausblenden: Hallo Zusammen Gibt es bei FileZilla eine Möglichkeit, ein komplettes Laufwerk auszublenden? Genauer gesagt, möchte ich mein DVD-Laufwerk nicht...
  • GELÖST Laufwerke im XP-Mode ausblenden?
    GELÖST Laufwerke im XP-Mode ausblenden?: Ich habe heute mal den Windows XP-Mode installiert (auf extra Partition) und muss sagen, dass er bis auf die schlechte virtualisierte Graka...
  • [Win 2000 bis 7] Laufwerke ausblenden und/oder den Zugriff darauf verweigern
    [Win 2000 bis 7] Laufwerke ausblenden und/oder den Zugriff darauf verweigern: Hi Winboardler ^^ Ich hab mir ein C++ - Programm geschrieben, welches die darin ausgewählten Laufwerke ausblendet oder den Zugriff darauf...
    terminal server laufwerk c ausblenden
