GELÖST Laufwerk freigeben
Diskutiere Laufwerk freigeben im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Nachdem nun das Heimnetzwerk funktioniert und alles korrekt angezeigt wird habe ich noch ein Problem mit den Ordnerfreigaben. Die Laufwerke...
Morane
Hallo
Nachdem nun das Heimnetzwerk funktioniert und alles korrekt angezeigt wird habe ich noch ein Problem mit den Ordnerfreigaben. Die Laufwerke habe ich meiner Meinung nach richtig freigegeben. Aber ich erhalte keinen Zugriff auf sie im Netzwerk. Es gibt ja die öffentlichen Dateien. Dieser Ordner funktioniert einwandfrei. Habe die Eigenschaften mir angeschaut. Kann keinen Unterschied finden. Ich hatte ein einziges mal kurz Zugriff. Dann war es beim nächsten Neustart wieder erledigt. Hat jemand eine Idee.
Danke schon mal
Greetz Morane
imaetz70
51
wenn du zugriff auf diese ordner/laufwerke haben willst, musst du auch das recht einräumen, dass man änderungen vornehmen darf, sonst sperrt dich windows aus.
auch in einer vorhandenen firewall (außer die windows-eigene) muss die freigabe drin sein, sonst funzt das nicht.
Smilodon
35
hinterm Deich
Wenn du ein Laufwerk direkt Freigibst (z.B. C:) sperrt Windows dich so oder so aus, da auf Solche Freigaben, die auch als Administrative Freigaben bezeichnet werden, erst einmal nur das System und der Administrator zugriff hat. Wenn du diese Rechte ändern willst, musst du die einfache Dateifreigabe deaktiviren, danach kannst du mit der Rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken und wählst "Freigabe und Sicherheit" jetzt kannst du die Rechte detailiert einstellen, so wie du sie haben willst.
MfG Smilodon
Morane
Was ich noch komisch finde ist.....
der eine PC 1 möchte immer einer Heimnetzgruppe beitreten. Reagiert aber auf keines der Passwörter. Paralell dazu kann ich aber ohne Probleme auf den öffentlichen ordner auf C zugreifen. Rechner zwei hingegen ist Mitglied, verhält sich aber mit seinen Freigaben auch nicht anders.
Firewall sind auf beiden Rechnern abgeschaltet. Drucker ansteuern ist kein Problem. Die Berechtigungen habe ich auf Vollzugriff gestellt.
Greetz Morane
Morane
Problem gelöst. Das Problem bestand wohl darin das beide Computer versucht haben eine Heimnetzgruppe zu machen. Habe den einen jetzt beitreten lassen und nu geht das mit den Freigaben auch einwandfrei
Greetz Morane
Laufwerk freigeben
Laufwerk freigeben - Ähnliche Themen
Ordner-Freigabe mit Windows-Account: Hallo, ich habe folgende Frage bzw. Problem: ich muss für einen User einen Ordner im Netzwerk freigeben, welcher sich mit seinem Windows-Account...
Batchdatei auf Netzwerk Laufwerk ausführen unter Win 10 nicht möglich: Hallo ich habe vor kurzem meinen PC neu aufgesetzt und mal Win 10 Pro installiert habe jetzt allerdings folgendes Problem. Ich würde gern eine...
Widerruf einer (seltsamen) Ordner Freigabe funktioniert nicht: Hallo Community, heute wollte ich einen Ordner für den gemeinsamen Zugriff im Heimnetzwerk freigeben. Dieser ist ein Unterordner in meinem...
"Es konnten nicht alle Netzlaufwerke widerhergestellt werden": Hallo! Nachdem ich nun ein neues Notebook habe kommt immer wieder die Fehlermeldung: "Es konnten nicht alle Netzlaufwerke widerhergestellt...
Netzwerkfreigabe funktioniert einfach nicht.: Hallo, ich bin jetzt seit knapp 5h daran, eine einfache Netzwerkfreigabe mit Lese- und Schreibrechten einzurichten, einmal auf dem einen PC und...
laufwerk freigeben
windows 10 freigabe laufwerk
laufwerk in heimnetzgruppe freigeben windows 10
wie gebe ich ein Laufwerk frei windows 7
, cd laufwerk freigeben windows 10
