Laufwerk C kann nicht defragmentiert werden!
Diskutiere Laufwerk C kann nicht defragmentiert werden! im Vista - Software Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hey Leute hab ein Problem! Ich kann weder CHKDSK auf C: ausführen noch kann ich laufwerk c: defragmentieren! Habs mir O&o versucht und mit dem...
Super Vegetto
Hey Leute hab ein Problem! Ich kann weder CHKDSK auf C: ausführen noch kann ich laufwerk c: defragmentieren! Habs mir O&o versucht und mit dem Tune Up Defragmentier Programm beide gehen nicht! Das Problem hatte ich auch vor dem formatieren.. Hab deswegen Formatiert! dann wa das Problem weg.. jetzt hab ich das gleiche wieder! Brauche eure Hilfe dazu! Danke!
Wie groß ist denn das Laufwerk C und wieviel Platz ist noch frei?
Beim Versuch zu defragmentieren kommt keine Meldung?
Super Vegetto
also C: hat 612 GB und davon ist 569 GB frei.. es kommt keine Meldung wenn ich bei O&0 auf Analyse klicke passiert nix.. bei E:(zweite partition) funzt es einwandrei.... auch wenn ich mit rechtsklick auf überprüfen gehe schliesst sich das Fenster einfach....
Ronny
Rheinland
... Hab deswegen Formatiert! dann wa das Problem weg.. jetzt hab ich das gleiche wieder!...
Dann versuch' mal zu ergründen, was Du in diesem Zeitraum (nach Neuinstallation und dem Nichtauftreten des Problems und dem späteren Auftreten) alles am System verändert hast, also z. B. alle Programme, die in diesem Zeitraum installiert wurden.
Wenn es sich tatsächlich um eine Programm handelt, das dieses Verhalten hervorruft, könnte es eines sein, dass Du früher (vor dem erwähnten Formatieren) auch schon installiert hattest. Eventuell könnte es aber auch Hardware sein, die das Problem hervorruft. Ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen.
Super Vegetto
hab gerade gemerkt das es jetzt bei der anderen partion au net mehr klappt ich denke eher das hat was mit vista zu tun!
Slayer10061977
Lübeck
Also mit VISTA an sich, mit ziemlicher Sicherheit nicht... Sondern mit irgendeiner Einstellung, eventuell manipulationen in der Registry o. ä.
Von selbst passiert sowas nicht, ansonsten würd Ich da auf ne Hardware-Problem tippen...
Mfg Slayer
tomcat3
Niedersachsen
Bei einem frisch installiertem Vista ist auch die hauseigene Defragmentierung aktiv.
Es kann also sein, das die Defragmentierung bei O&o oder Tune Up Defragmentier deshalb nicht läuft, weil die Windows Defragmentierung gerade arbeitet.
Im Task-Manager unter dem Reiter Prozesse ganz unten das Häckchen bei Prozesse aller Benutzer anzeigen setzen. Dann sieht man bei laufender Defragmentierung "Defrag.exe" und "DfrgNtfs.exe"
Super Vegetto
Nope keiner der beiden läuft.....
Mfg Slayer
Nach dem formatiern hab ich es extra geteste da ging alles! Sowohl CHKDSK als auch die Defragmentierung... also muss es irgendwie am System liegen oder wie du es sagst an irgendeine registry einstellung..... wenn ich über cmd chkdsk eingebe funzt es jedoch mit paramter /f gehts nicht auch nicht nach neustart.... das war auch der Grund das ich formtaiert habe....
imaetz70
50
also, auch wenn die Vista-defragmentierung aktiv ist, funktionieren Tuneup und O&o trotzdem. vista sperrt nichts aus.
wenn es mal ging und nun wieder nicht mehr, hast du wohl eher ein problem mit den rechten.. wenn du nichts auf C:\ machen kannst, wirst du nach deiner neuinstall irgendetwas installiert oder verstellt haben und dir damit die ADMIN-Rechte genommen haben..
Ohne die adminrechte wirst du wahrscheinlich keine defragmentierung (weil systemtool) und auch chkdsk nicht nutzen können...
denke nochmal nach, was du alles nach der neuinstall installiert hast, denn eines der dinge sperrt dich hier jetzt aus.
Super Vegetto
hab die UAC ausgeschaltet damit die nervigen Meldungen nicht kommen aber das auch gleich nach dem formatieren sprich hab TuneUp installiert und es ausgestellt..... ansonsten noch Defender ausgeschaltet... habs ja auch "als Adminstrator ausführen" versucht auch kein Erfolg.. du hast wahrscheinlich recht hab irgendwas verstellt weshalb ich keine Admin-Rechte mehr habe.. wie kann ich wieder welche bekommen?
Super Vegetto
leute es funzt immer noch hab drei partionen... die Recorvery PArtion kann ich defragmentieren nur die beiden anderen nicht.....
frontliner
lade dir doch mal von der herstellerseite der HD ein diskchecktool, die warscheinlichkeit ist klein das die platte kaput ist, aber jede andere möglichkeit wurde ja schon durchgekaut.
hast du ein admin eingerichtet als du vista aufgesetzt hast? ansonsten mal als admin anmelden und nochmals versuchen, dann könntest du ein rechteproblem ausschliessen.
(für die anmeldung als admin einfach 2 mal ctrl+alt+del im anmeldefenster, dann kommt die alte anmeldemaske wo du admin eintragen kannst und das passowrt)
derblöde
Irgendwo in Südhessen
Was soll das bringen? defrag und chkdsk funktionieren nicht, ansonsten ist der Zugriff auf die Platte doch möglich!
Und defekte Partitionstabellen oder Dateisysteme haben nichts mit dem physikalischen Zustand der Platte zu tun.
Und der Administrator muss aktiviert werden, dann kann man sich ganz normal anmelden....
frontliner
man kanns ja trotzdem probieren, ist ne sache von paar minuten. erwarte das unerwartete :sing
und die UAC ist ja auch asgeschaltet, dann hätte theorethisch sowieso jeder nutzer "adminrechte", womit chkdsk ja funktionieren müsste, vorallem da er ja eine dritte partition, die backup partition, defragmentieren kann und auch chkdsk funktioniert.
also kann es "kaum" ein berechtigungsproblem sein
derblöde
Ähm, diese Tools brauchen viele Stunden, um eine Platte zu verwursten (Datenverlust eher die Regel denn die Ausnahme).
Quatsch!
Die UAC hat nichts mit den Rechten eines Benutzers zu tun: Auch wenn sie ausgeschaltet ist, hat ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten.....eingeschränkte Rechte. Man wird nur nicht mehr mit diesen vielen Meldungen belästigt (ist dann wie XP Pro).:D
Laufwerk C kann nicht defragmentiert werden! - Ähnliche Themen
Windows 10 Update PC startet nicht mehr Windows nciht mehr auf Laufwerk C: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Das letzte Update wurde offenbar nicht zu Ende geführt. Der PC startet seither und endet in einer...
Nach Update keine Laufwerke mehr im Explorer: Guten Morgen liebe Community! mein Kumpel hat Probleme mit seinem PC. Ich finde keine Lösung und brauche bitte eure Hilfe. Folgendes Problem liegt...
Windows 10 UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME: Hallo, Seit dem 5 Oktober bekomme ich die Meldung beim Start meines Computers unmountable_boot_volume. Ich habe etwas an meinem computer...
Windows Store Code: 0x80070057 bei Installationen auf Laufwerk D - Z: Hallo zusammen. Ich habe einen recht ungewöhnlichen Fehler bei meinem WIndows Store und weiß nicht, wie und wo ich einen Lösungsansatz finden...
Microsoft Store kann nicht mehr geöffnet werden.: Hallo zusammen, Ich habe einige anstrengende Stunden hinter mir und werde vermutlich bald wahnsinnig. Vielleicht haben ein paar Leute eine Idee...
windows 7 laufwerk c defragmentiert nicht
