Latex --> .dvi
Diskutiere Latex --> .dvi im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Ich habe mir heute LEd (build 0,506081) auf den PC geholt. Ich habe auch schon ein bisschen rumprobiert, doch ich verstehe es nicht. Deshalb...
J
Joghurt
Hi
Deshalb erstmal eine Frage: Wenn ich bei LEd zur Vorschau möchte, dann erscheint stets folgende Meldung:
Error!
The DVI file does not exist.
Was hat das zu bedeuten? Wie krieg ich denn jetzt was vernünftiges auf den Monitor? (als Quelltext habe ich übrigens ein Beispiel aus der Wikipedia verwendet....)
Wär super, wenn jemand helfen könnte!
LG
Joghurt
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Hi :)
Hast du LaTex installiert, oder NUR die Zip-Datei genommen und entpackt.
Wenn man nur die ZIP verwendet, kann das passieren, da die Pfade nicht passen.
E
Evil_Ernie
Vorab: Ich kenne LEd nicht, aber ein paar Ideen, wo das Problem liegen könnte, hätte ich:
Erstmal: wie gut kennst du dich mit LaTeX aus? Schon mal damit gearbeitet oder Anfänger?
Die Fehlermeldung sagt ja aus, dass keine *.dvi Datei existiert. (Zur Info: Aus der .tex Datei wird durch kompilieren eine .dvi oder .pdf). Das kann folgende Gründe haben:
1. LEd findet die LaTeX - Packages nicht. Das kann, wie Mike schon gesagt hat, daran liegen, dass kein LaTeX installiert ist oder dass LEd nicht die korrekten Pfade hat. Das erste kannst du lösen indem du LaTeX installierst (schau mal nach MikTeX), das zweite, indem du das Programm installierst und nicht einfach nur eine .zip entpackst.
2. Hast du die Datei kompiliert, bevor du auf "Vorschau" gegangen bist? Wenn nicht, dann kann natürlich keine .dvi existieren, du musst diese ja erst aus deiner .tex erstellen.
d-box
Hallo Joghurt,
verwendest du nur den LEd editor ? Kenne diesen nicht, vielleicht fehlen noch ein paar Plugins zur Datei kompilierung bzw. Ausgabe.
Deshalb verwende ich auch Miktex und TeXnicCenter zum schreiben.
Ist deine Ausgabe auch auf DVI festgelegt ?
Natürlich solltest du vorher kompilieren bevor du auf Vorschau klickst, wie evli_ernie bereits sagte :up
Sonst kann gar keine DVI Datei angezeigt werden :aah
Gruß,
d-box
edit:
Übrigens:
LEd ist nur der Editor ! Die LateX Packages bzw. die Distribution brauchst du trotzdem noch dazu z.B. eben MikteX !
Ohne diese Packages geht nunmal nichts
J
Joghurt
Also wie gesagt, ich habe Latex erst seit heute morgen auf meinem PC... insofern habe ich davon noch so gut wie keinen Schimmer...
Ich habe auch nicht die zip-Datei genommen, sondern es direkt auf die Festplatte installiert
Wie komme ich denn an dieses "Miktex"ran. Ich war jetzt auf der Seite dort und immer wenn ich es downloaden möchte, sagt der Explorer mir: "Server nicht gefunden". Gibt es das noch von woanders her?
d-box
Funktioniert doch ohne Probleme:
Klick mich !
Komplett von einem der Server herunterladen und in LEd einbinden.
Gruß,
d-box
J
Joghurt
Okay, Danke!:satisfied
Bin grad beim Download, dauert noch ein Weilchen...
Könnte mir bis dahin evtl. schonmal jemand erklären, was mit "in LEd einbinden" gemeint ist? Hab da so wie gar keine Vorstellung von, was damit gemeint ist^^
LG
Joghurt
d-box
Verwende lieber TeXnicCenter !
Das direkt nach MikteX installieren, Rest musst du dir selbst lernen :aah
Sehr gute Erklärung ist diese hier:
Diplomarbeit mit LaTeX
:up
Gruß,
d-box
P.S.:
Für weitere Fragen bin ich oder andere natürlich gerne zu haben :)
J
Joghurt
So, ich habe nun Miktex sowie TXC drauf...
Die Anleitung habe ich jetzt auch größtenteils durch. Ein Problem gibt es aber:
Und zwar ist in Kapitel 3 (Konfiguration) beschrieben, dass TXC Miktex als Distribution erkennt. Bei mir tut er das allerdings nicht.. Woran könnte das liegen?
E
Evil_Ernie
Hast du erst MikTeX und dann TXC installiert? Andersherum funktioniert das nämlich nicht...
J
Joghurt
Ja, ich habe es genau so gemacht. Zuerst runtergeladen, dann installiert. Danach TXC installiert. Am Anfang fragt er nun immer nach so einer bekloppten Distribution... was für ein Pfad soll ich da nun verdammt noch mal angeben? In der Anleitung steht geschrieben, er erkennt Miktex...:confused :flenn
Naja, ich werde mich wenns sein muss, noch die ganze Nacht hinsetzen um das vernünftig zum Laufen zu bringen, auch wenn ich im Prinzip keine Ahnung habe:thumbdown
Würde mich also immer noch über ein paar Tips freuen:D
LG
Joghurt
d-box
Hi Joghurt,
folgendes ist möglich:
Du hast MikteX in ein anderes Verzeichniss installiert, als den Standard Ordner:
C:\Programme\MikTeX 2.6\miktex\bin
Andernfalls ist die Suchroutine TXCsnoch auf MikteX 2.4 beschränkt. Neure findet TXC also (meist) nicht.
Da du aber meinen Link verwendet hast (MKX 2.6) musst du den Pfad im Ausgabeprofil ändern!
Gruß,
d-box
J
Joghurt
:D :D :D
DANKE! Ihr seid echt super! Es klappt jetzt also
Jetzt werde ich mich gleich mal mit Latex auseinandersetzen, einen nützlichen Link habt ihr mir ja schon gegeben;)
Also nochmal ganz lieben Dank für die Hilfe!
LG
Joghurt
Latex --> .dvi
Latex --> .dvi - Ähnliche Themen
Der Dau V 2.10: 1994 (Duemmster Anzunehmender User) Also der Cousin eines Freundes arbeitet wirklich in der Serviceabteilung bei Nixdorf...
