Laserdrucker (USB,Ethernet-Anschluß) mit WLAN-Router verbinden
Diskutiere Laserdrucker (USB,Ethernet-Anschluß) mit WLAN-Router verbinden im Drucker Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag, sofern ich ein Fehler machen sollte, einfach darauf hinweisen :D. Ich habe daheim den Drucker...
Azami1986
33
Ich habe daheim den Drucker Samsung CLP620ND der kein WLAN hat. Nun habe ich im anderen Zimmer einen WLAN-Router (EasyBox 803) und möchte meinen Drucker damit über WLAN verbinden.
Im Endeffekt soll es darauf hinauslaufen, dass ich mit meinem Laptop über WLAN drucken möchte.
Nun weiß ich leider nicht, wie ich das bewerkstelligen soll...Welche Geräte bräuchte ich noch? Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Grüße
Azami
dinka
Irgendwo im Sauerland
Nach meinem Bescheidenen Wissen,müßtest Du
den Drucker über USB an den Router anschließen.
Dann auf den Rechnern die Treiber Installieren.
Allerdings muß in den Einstellungen des Druckers
auch noch festgelegt werden,das er als Netzwerkdrucker
arbeiten soll.
Ich hatte das mal vor langer Zeit bei mir.
Aber schau Dich doch mal bei Amazon um.
Mein Epson Multifunktionsgerät hat 69 Euro gekostet.
Kann zwar nicht Faxen,da ich über die Internet Verbindung
Telefoniere,aber das brauch ich so wie so nicht.
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
nicht über usb anschließen, sondern direkt den drucker per patchkabel an den router stöpseln.
treiber nun auf dem laptop installatieren und drucker im netzwerk suchen lassen.
fertig
hundesohn
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Falls aber das bisher vorgeschlagene Drucker-neben-den-Router-stellen bzw. Kabel-durch-die-Zimmer-legen keine Option ist:
Es gibt WLAN-Printserver oder WLAN-Access-Points, an die du den Drucker anschließen kannst. Die verbindest du dann mittels WLAN mit deinem Router
imaetz70
auch nicht schlecht diese dinger.. :up
fertig
hundesohn
warum nicht via USB? meiner (schicker alter HP Deskjet 930) ist via USB am router dran und funktioniert dadellos im Netzwerk.
man muss das ding schlicht und ergreifend dann auch nur per assistent in windows suchen und schick..
hier ist es egal ob USB oder Patchkabel, da die Funktionsweise die selbe ist.. ;)
Azami1986
33
Danke für die schnellen Antworten. Mein Drucker liegt im anderen Zimmer und daher wäre die USB-Lösung nicht geeignet. Ich glaube, dass die näherste Lösung eher ein Access-Point oder ein WLAN-Printserver sein wird. Welche dieser Lösungen wäre eher geeignet und welches Gerät könnt ihr mir konkret empfehlen?
Azami
imaetz70
Azami
ich würde den WLAN-Printserver bevorzugen, da ja "nur" der Drucker angeschlossen werden soll.
Kegol
Kegol
Uckermark
Wahrscheinlich, weil der Samsung CLP620ND extra eine Netzwerkschnittstelle hat. :D
Subjektiv eingebildet funktioniert das mir zu Hause auch schneller per LAN als per USB.
Grüße
Kegol
imaetz70
Grüße
Kegol
ok, hab da noch nie drauf geachtet, da mein drucker auch via USB am router (fritzbox 3270 WLAN) schnell reagiert :D
Azami1986
33
Welchen Printserver könnt ihr mir empfehlen? Kennt jemand ein guten?
Hab grad bei meinem Drucker nachgeschaut:
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluß: Ja
Kabelloses LAN: Nein
Supported network protocols: (IPv6) TCP/IPv6, SNMPv3, HTTP1.1, IPP
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
@imaetz70
dass ist exakt das, was ich gemeint, aber nicht geschrieben habe ;)
und dann vergesse ich meist auch noch, dass nicht alle, in jedem raum (außer bad und küche) nen switch stehen haben, so wie ich.
lg
hundesohn
Azami1986
33
ich habe mir den TP-Link Model TL-WA701ND geholt. Nun weiß ich nicht, wie ich das konfigurieren soll. Zur Auswahl gibt es Client, Acces Point, AP Bridge, Repeater. Welches müsste ich für den Drucker nehmen?
Abgesehen davon, müsste ich dann noch was im Router machen?
mody
Heilbronn
Ich würde meinen als Client.
Beim Router musst du nur falls Mac Filterung aktiv ist was einstellen das Client als ein bekanntes Gerät hinzugefügt wird, bzw. erlaubt wird zu Verbinden.Wenn die Filterung deaktiv ist, musst du nichts ändern.
Ich habe solch eine Verbindung noch nie gemacht aber, ich kann mir vorstellen das du für tplink
1-Entweder die IP Adresse an deinen Router anpasssen musst so das die beide sich auf den selben Bereich befinden (als Beispiel:Fritzbox:192.168.178.1 und TPlink dann: 192.168.178.10 etc)
2-Oder über DHCP wird das Gerät eine IP bekommen, das weiss ich jetzt nicht so genau.
Du musst möglicherweise erst den TPlink mit deinem PC verbinden und die Einstellungen vornehmen, wenn fertig ist dann an den Drucker (LAN) verbinden.Du musst WPA Schlüssel etc. ja für TPlink eintragen, danach dürfte kein Problem mehr sein von PC aus auf TPlink zuzugreifen.
Ob der Drucker eine ganz andere IP Adresse hat und auch diese geändert werden muss weiss ich ebenfalls nicht.
Hier Benutzerhandbuch.
samsung drucker easybox wlan
samsung farblaserdrucker usb an router
ethernet router
anschliessen farblaser usb oder patchkabel oder beides
Laserdrucker (USB,Ethernet-Anschluß) mit WLAN-Router verbinden - Ähnliche Themen
  • Side by Side Konfiguration ungültig - Samsung Laserdrucker
    Side by Side Konfiguration ungültig - Samsung Laserdrucker: Hallo, ich habe einen neuen PC (Windows 10) und einen Samsung Laserdrucker. Erfolgreich habe ich alle Treiber und Software für den Drucker...
  • Laserdrucker s/w, smallbusiness - Kyocera oder Brother?
    Laserdrucker s/w, smallbusiness - Kyocera oder Brother?: Es geht mal wieder um eine Kaufentscheidung für einen neuen Drucker: Ersetzt wird ein (bzw. 2) HP Laserjet Pro 400 M401dn bei uns in ewiger...
  • Samsung C480fw Laserdrucker Treiber
    Samsung C480fw Laserdrucker Treiber: Hallo, ich habe mir den oben genannten Laserdrucker letztes Jahr gekauft und bin auch wirklich zufrieden damit. An der Software mag ich besonders...
  • Samsung Laserdrucker ML-2851
    Samsung Laserdrucker ML-2851: Hallo, Ich habe einen neuen Laptop mit Windows 10 und wollte o.g. Drucker installieren. Die automatische Erkennung funktioniert nicht, manuell...
  • Suche günstigen schwarz-weiß Drucker für Home Office!
    Suche günstigen schwarz-weiß Drucker für Home Office!: Hallo, ich bin noch recht neu hier im Forum und bräuchte Rat beim Kauf einen neuen Druckers. Ich bin noch Schüler und meine Geld Ressourcen sind...
