Laptp geht nach anschalten gleich wieder aus.
Diskutiere Laptp geht nach anschalten gleich wieder aus. im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, Leute , ich hab hier einen Laptop, der direkt nach dem einschalten gleich wieder ausgeht. Wenn ich weit komm, dann bis zu dem punkt wo ich...
pcfreakz
42
Hallo, Leute ,
ich hab hier einen Laptop, der direkt nach dem einschalten gleich wieder ausgeht. Wenn ich weit komm, dann bis zu dem punkt wo ich das BIOS Systempasswort eingeben kann, aber spätestens dann ist er gleich wieder aus. Ich hab gehört, das Ein Laptop die Mainboardbatterie braucht um zu laufen, also hab ich die gewechselt. Leider hat auch das nichts gebracht. Es handelt sich dabei um ein Acer TravelMate 240. Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich echt sehr dankbar. Selbst weis ich nichtmal, wo ich anfangen könnte, weil mir auch Notebookersatzteile fehlen. Wie immer freu ich mich über jede antwort und danke jedem, der sich darüber gedanken macht. Gruss Sascha
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hört sich an, als ob der Akku leer ist und das Netzteil defekt ist. Kannst Du dass mal prüfen?
bescher
vllt keine Festplatte eingebaut? Naja selbst dann würde er zumindest ne Fehlermeldung anzeigen. Evtl. der Akku leer und kein Netzteil angeschlossen? Ich würd mal auf den Akku tippen entweder defekt oder leer....
bescher
edit: hehe zu langsam :(
pcfreakz
42
Wie ist das, der Laptop müsste doch auch ohne Akku, nur mit Netzteil laufen, oder?
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Kommt auf das Notebook an. In der Regel ja, aber ich kenne auch ein Modell von IBM, der will unbedingt nen Akku im Schacht haben, selbst wenn der defekt ist.
pcfreakz
42
Habe den Akku raus und das Netzteil ran, dann hat er sich gleich von selbst eingeschaltet, aber auch gleich wieder aus. Beim wiederholten manuellen anschalten, das gewohnte problem. somit fällt die Theorie mit dem Akku und dem defekten Netzteil leider aus. Danke trotzdem.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Die Theorie mit dem defekten Akku fällt raus, richtig. Aber miss mal das Netzteil durch.
oele3110
oele3110
31
Falkensee
Hat vielleicht die Buchse am Laptop, wo du den Netzteilstecker reinsteckst einen Wackelkontakt? Das war mal bei mir so :unsure
pcfreakz
42
Netzteil fällt auch weg, hab ein anderes passendes von einem anderen Acer Laptop gehabt. Das gleiche problem. Selbst mit dem anderen Akku, von dem anderen Acer Laptop. Immer das selbe. Somit kann das mit dem Wackelkontakt leider auch nicht sein.
Laptp geht nach anschalten gleich wieder aus. - Ähnliche Themen
  • Habe Motherboard und CPU gewechselt und jetzt geht der Drecks Key nicht
    Habe Motherboard und CPU gewechselt und jetzt geht der Drecks Key nicht: Hallo ich bin sehr ****, ich hatte vor jahren windows 10 acc mit dem key verbunden und hatte von windows 7 pro auf windows 10 pro wechselt. So...
  • Upgrade Windows 8.1 auf Windows 10 geht nicht
    Upgrade Windows 8.1 auf Windows 10 geht nicht: Hallo zusammen, ich möchte mein Notebook gerne auf Windows 10 upgraden, aber egal, auf welchem Weg ich es versuche - das Upgrade läuft nicht...
  • tastatur geht bei windows und bei den windows apps nicht mehr
    tastatur geht bei windows und bei den windows apps nicht mehr: Guten Tag! Meine Tastatur funktioniert, wie oben schon genannt, bei den Windows und Windows Apps nicht mehr. Ich habe bei der Systemsteuerung...
  • Tab Hover Cards im Google Chrome Browser wieder durch Tab Tooltips ersetzen - So einfach geht es!
    Tab Hover Cards im Google Chrome Browser wieder durch Tab Tooltips ersetzen - So einfach geht es!: So manche Neuerung nach einem Update findet nicht jeder gut, und darum empfindet wohl mancher die neuen Tab Hover Cards in Google Chrome 78.x als...
  • Verbindung vom Window Laptp mit dem IPhone herstellen
    Verbindung vom Window Laptp mit dem IPhone herstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit dem herstellen einer Verbing zum IPhone. Das iPhone wird bei den Netzwekverbindungen erkannt, dermobile Hotspot auf...
