Laptop schaltet sich aus
Diskutiere Laptop schaltet sich aus im Notebook & Ultrabook Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Ich versuche seit 2 stunden auf das Laptop meiner Frau Win xp neu zu installieren. Mit einer Recovery CD. Dabei schaltet sich das Laptop...
wedalco
Hallo
Ich versuche seit 2 stunden auf das Laptop meiner Frau Win xp neu zu installieren. Mit einer Recovery CD. Dabei schaltet sich das Laptop immer wieder komplett aus. Mittendrin. Ich habe schon Holzleisten unter die Füße gelegt weil es vielleicht zu heiß wird. ( Der Lüfter läuft volle Pulle beim installieren ).
An was könnte es denn sonsr noch liegen , und was kann ich sonst noch versuchen.
Vielen Dank auch für eure Antworten.
Gruß wedalco
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Du solltest dir von der gleichen Version wie deine RecoverCD ist (Home oder Pro) eine Vollversion kopieren bzw. erstellen (xpisobuilder von winfuture.de).
NUR DEINEN CDKEY verwenden, sonst wird die erste Variante (Kopie einer Vollversion) illegal.
PS: Vorher solltest du von der Homepage des Herstellers alle NEUEN Treiber runterladen und auf CD brennen (entpackt!)
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Das ist das wohl allerwichtigste dabei,machen aber nur die allerwenigsten und dann gibts Probleme.
wedalco
Vielen Dank für die tips.
Kann ich denn von der recovery cd eine vollversion machen ? und wenn ja , wie ? Dieses Programm XP iso builder hab ich irgendwo auf einer Heft CD . Hast du vielleicht eine anleitung dafür ?
Vielen Dank wedalco
wedalco
Es ist ein TOSHIBA Laptop. Bekomm ich die Treiber auf der TOSHIBA Homepage oder wo ?
wedalco
Ich hab grad das Programm XP Iso builder gecheckt. ich kann damit aber nur die Recovery CD in eine richtige Vollversion umwandeln wenn es installiert ist. Da das Laptop aber beim wiederherstellen abgekackt ist hab ch keine installierte version mehr. Scheidet also aus.
Trotzdem Danke für den Tip
Gruß wedalco
wedalco
Also ich versuch jetzt meine Home Version auf dem laptop zu installieren. Auf der Treiber Homepage ist leider unser Model nicht aufgeführt. Es ist ein Satellite A30-554. hast du sonst noch ne idee wo ich die Treiber herbekomme ?
i7-6700HQ
wedalco
Hallo Mike
Also die Treiber hab ich . Brauch ich die denn alle . Es sind 72 Stück.
Gruß Und vielen Dank wedalco
wedalco
Hallo
So, also Das XP läuft jetzt wieder. Allerdings hab ich immer noch das Problem, daß sich das Laptop immer wieder komplett abschaltet. Als würde es zu heiß werden. Ich hab es aber schon extra auf kleine Füße gestellt ( 15 mm ) um den Lüftern mehr Frischluft zu geben. Ist es normal, daß die Lüfter immer laufen ?
Vielen Dank schonmal für jeden Tip
Gruß wedalco
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
sind irgendwelche gelbe und rote Symbole in dem Gerätemanager zusehen ??
Man mit everst die Temperatur auslesen, denn der Lüfter am Laptop sollte
eigentlich nur laufen, wenn zu warm bzw. der Akku geladen wird!!
wedalco
Hallo
Also im Gerätemanager ist alles O.K.
Hab grad everest installiert. Es zeigt mir an der Festplatte 33 grad . Sonst seh ich da nichts. Oder wo zeigt es mir die prozessor temperatur an oder auf was muß ich da genau schauen. Kann es daran liegen das das laptop immer an der Steckdose hängt ? Nur wenn es an ist natürlich. sonst ist der Stecker gezogen.
Gruß wedalco
wedalco
Ich muß für 2 stunden etwa weg, kann also nicht gleich antworten bsw was ausprobieren.
Gruß wedalco
wedalco
Also ich hab das Problem gelöst.
Ich hab das Laptop zerlegt und den Kühlkörper gereinigt. Der war total verdreckt.
Der treat kann gesclossen werden
Vielen Dank wedalco
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
bei fast jedem Laptop sind diese Lammelen am Lüfter mit der Zeit dicht,
aber das Öffnen des Läppis ist nicht jedermanns Sache !!!
Gut, das es funktioniert hat bei dir.
Laptop schaltet sich aus - Ähnliche Themen
Nach letztem Update schaltet sich Laptop immer aus, wenn man ihn zuklappt: Hallo! Ich habe vor drei Tagen das neue Windows Update gemacht (Funktionsupdate für Windows 10, Version 2004) und seitdem schaltet sich mein...
Laptop schaltet sich von alleine Aus! Ladekable oder Laptop schuld?: Guten tag, ich bin heute aufgestanden und nach ca. einer Stunde habe ich meinen Acer Aspire 5 (A515-52) auf meinen Schreibtisch aufgebaut, weil...
PC fährt nicht herunter!: Hey! Ich habe seit ungefähr 2 Monaten ein Problem mit meinem Rechner. Von einem Tag auf den anderen hatte ich Probleme beim herunterfahren. Es...
Meine Leidensgeschichte Surface Laptop 3: Meine Leidensgeschichte Surface Laptop 3 Vorwort: Ich entschuldige mich vorab für etweilige Rechtschreibfehler und Satzzeichensetzungen! (Ist...
Kompletter System-Absturz: Ich habe ein großes Problem. Ich habe mir vor 5 Tagen einen PC zusammengebaut. Bauen und Inbetriebnahme des PCs liefen ohne Probleme. Seit 4 Tagen...
