GELÖST Lan Kabel funktioniert nur durch erneutes reinstecken
Diskutiere Lan Kabel funktioniert nur durch erneutes reinstecken im Win 10 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo wenn ich meinen PC starte habe ich keine Internetverbindung. Ziehe ich das LAN Kabel nun heraus und stecke es wieder rein funktioniert es...
fabfabfab90
Hallo
Ziehe ich das LAN Kabel nun heraus und stecke es wieder rein funktioniert es nach dem ersten oder zweiten Mal.
Am Kabel kann es nicht liegen, das funktioniert immer an meinem Laptop.
Da es extrem nervig ist suche ich nach einer Lösung für das Problem.
Garantie hätte ich noch, nur möchte ungern den PC wegschicken.
Weiss jemand ob man da einfach ein Teil tauschen kann im PC und könnte mir bitte sagen wie das benötigte Teil heisst?
:confused
54
Also einen Hardwareschaden würde ich erstmal ausschliessen.Rufe einfach mal die Problembehandlung auf und lasse die Netzwerkeinstellungen prüfen.Und den Router mal vom Stromnetz zu trennen hat auch noch nie geschadet.Des weiteren gehe ich davon aus das es sich um einen Desktop PC handelt.Die Bezeichnung des Gerätes wäre auch mal gut zu wissen....
fabfabfab90
Problembehandlung habe ich gerade ausgeführt, leider steht im Fenster: Das Problem konnte von der Problembehandlung nicht identifiziert werden.
Ja ist ein Desktop PC: Acer Aspire TC-710 (DT.B15EG.015) Desktop PC
( https://www.euronics.de/shopware.php?sViewport=detail&sArticle=165005 )
Danke für die Hilfe
fabfabfab90
Nein , wenn ich die Problembehandlung bei nicht funktionierender Netzwerkverbindung ausführe steht da nur ich soll das LAN Kabel einstecken.. Ziehe ich es dann ab und stecke es wieder rein funktioniert es.
G-SezZ
Hast du die Möglichkeit testweise mal ein Switch zwischen PC und Router zu hängen, bzw wenn da eines ist es mal weg zu lassen oder auszutauschen?
Ich hatte mal das gleiche Problem, musste das Kabel regelmäßig trennen und wieder einstecken dass der PC die Verbindung erkannt hat. Bei mir ging es so weit dass es alle paar Wochen selbst dann nicht mehr funktionierte, und ich den Port am Switch wechseln musste. Ich habe das Spielchen ein halbes Jahr mit gemacht, dann das Switch getauscht, und seitdem nie wieder Probleme gehabt.
fabfabfab90
So danke für den Tipp.
Hab einen Switch dazwischen hängen weil der Rechner weiter weg vom Router steht.
Hab mir jetz ein neues Switch gekauft und nun funktioniert es.
Was ich halt echt seltsam finde, da es mit dem Laptop nie Probleme gab, aber Hauptsache ich habe nun den Ärger damit nicht mehr.
Danke
:up:up
Lan Kabel funktioniert nur durch erneutes reinstecken - Ähnliche Themen
  • wifi beschränkt; mit lan kabel komm ich rein; handy funktioniert auch
    wifi beschränkt; mit lan kabel komm ich rein; handy funktioniert auch: Seit einigen Tagen komme ich nicht mehr ins internet. mit lan kabel funktioniert es aber über wifi bin ich beschränkt. hab schon viel ausprobiert...
  • Verbindung von zwei PC mittels LAN-Kabel
    Verbindung von zwei PC mittels LAN-Kabel: Hallo, ich bekomme keine Verbindung zwischen beiden PC; im Netzwerk und Freigabecenter bei aktive Netzwerke anzeigen wird angezeigt: Nicht...
  • LAN Kabel eingesteckt aber wird nicht erkannt
    LAN Kabel eingesteckt aber wird nicht erkannt: Hallo, ich habe das Problem wenn ich ein LAN Kabel in meinem PC eingesteckt habe wird mir kein Ethernet angezeigt. Ich habe 2 LAN Kabel, beide...
  • Lan kabel
    Lan kabel: Hallo, ich habe die Wärmeleitpaste meines pc gewechselt alles funktioniert wie früher aber Windos findet mein lan kabel nicht und auf den Router...
  • Lan kabel
    lan switch funktioniert manchmal nicht
    pc verbindet sich erst nach lankabel
    lan funktioniert nur mit switch
    internet kabdl rauß und rein und es funktioniert wieder
