kvm switch umschalten ohne scroll taste
Diskutiere kvm switch umschalten ohne scroll taste im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hey zusammen, ich habe mir heute meinen alten kvm switch rausgesucht um 2 rechner daran zu betreiben. man konnte ihn immer mit der scroll taste...
crus4der
Hey zusammen,
ich habe mir heute meinen alten kvm switch rausgesucht um 2 rechner daran zu betreiben. man konnte ihn immer mit der scroll taste umschalten. Nur leider hab ich keine tastatur mehr hier die diese taste besitzt.
Ich habe schon gegoogelt aber bis jetzt hat noch keine andere tastenkombination gefunzt. Wisst ihr rat?
Gruss
akkarin
Welche andere Tasten funktionieren, wirst Du nur in der Anleitung finden. Ich habe hier auch 2 Aten KVMP Switches, welche über die Scrolltaste umschaltbar sind. Angeblich geht dies auch noch mit einer anderen Kombi, allerdings funktioniert diese nicht. Ansonsten schau nach, ob die KVM Switches Updatefähig sind und ob es eine passende Firmware gibt, welche dir hilft.
Headhunter4711
bei mir geht das mit Doppeldruck (wie Doppelklick) auf die STRG Taste.
Je nachdem welche STRG Taste ich nehme, linke oder rechte, wird vor und zurück geschaltet.
Einen Versuch ist es doch wert
Hans-Georg
kvm switch umschalten ohne scroll taste - Ähnliche Themen
  • KVM Switch(Tasenkombination zum Umschalten)
    KVM Switch(Tasenkombination zum Umschalten): Hi, kann mir mal jemand sagen wie das funktioniert,dass ich über eine Tastenkompination zwischen beiden Rechner schalten kann??? :danke MFG...
  • Geschlossener Laptop an KVM Switch, video-signal Abbruch.
    Geschlossener Laptop an KVM Switch, video-signal Abbruch.: Beim Betreiben eines geschlossenen HP Notebooks über einen KVM Switch (AS-41HA HDMI) mit entsprechenden Energie-Einstellungen :( "When I close lid...
  • Windows 10 KVM DVI Bildschirm-Switch wird nach Umschaltvorgang nicht mehr erkannt (Sporadisch)
    Windows 10 KVM DVI Bildschirm-Switch wird nach Umschaltvorgang nicht mehr erkannt (Sporadisch): Hallo zusammen, Ich verwende derzeit 1 Monitor für 2 Rechner. Meine DVI Bildschirmweiche von Lindy ist per USB 2.0 am Windows 10 Rechner und...
  • Surface Dock gibt nach Firmware-Update 2.2.136.0 kein Bild mehr über HDMI-KVM-Switch aus
    Surface Dock gibt nach Firmware-Update 2.2.136.0 kein Bild mehr über HDMI-KVM-Switch aus: Ich bin die instabilen Treiber von Surface Produkten so leid, besonders die des Surface Dock. Bei Kauf meines Surface Book erkannte das Book...
    scroll taste für kvm switch
    belkin scroll tastenkombination umschalten
