Kühler Problem?!
Diskutiere Kühler Problem?! im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo. Da ich festgestellt habe das ich ein Kühler problem habe und das mein Kühler meinen Prozzesor nicht ausreichend Kühlt (Boxen Kühler)...
patrickcosic
Hallo.
Würde ich mir einen neuen LuftKühler hohlen.(ca 50 euro).
oder gleich auf Wasserkühlung umsteigen :O?
Lohnt sich das ?
würde dann auch evtl übertakten...
http://www.sysprofile.de/id146549
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
Das Montagekit besitzt eine hohe Kompatibilität mit allen aktuellen Sockeln von AMD (754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3) und Intel (775, 1155, 1156, 1366). Wärmeleitpaste gehört zum Lieferumfang.
Technische Details:
* Maße: 130 x 141 x 130 mm (BxHxT, inkl. Lüfter)
* Material: Kupfer (Heatpipes), vernickeltes Kupfer (Bodenplatte), Aluminium (Lamellen)
* Gewicht (inkl. Lüfter): 730 g
* Heatpipes: 6x Ø 6 mm
* Lüfter: 120 mm Slip Stream mit PWM-Lüftersteuerung
PWM-Bereich in Minimalstufe: 7 - 27,3 dB(A), 470 - 1.340 U/Min, 38,5 - 128,3 m³/h
PWM-Bereich in Maximalstufe: 9,8 - 37 dB(A), 740 - 1.900 U/Min, 62,3 - 184,9 m³/h
* Anschluss: 4-Pin PWM
* Kompatibilität:
Intel 775, 1155, 1156, 1366
AMD 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3
Scythe Rasetsu CPU-Kühler SCRT-1000
barhocker
S.u..gar. with Tea
Scythe Mugen 2 kühlt sehr gut und das noch sehr leise...kostet so um die 30-40 Euro.
Die Montage sollte besser außerhalb des Gehäuses stattfinden...muss vermutlich auch, da die Backplate auf der Rückseite des Mobos ist.
Kommt auf dein Gehäuse an...manche haben extra dafür eine Aussparung im Mainboardschlitten.
Das "Problem" teilen sich aber vermutlich sehr viele bessere Kühler..?
Serge
Serge
52
Zürich
Wieso öffnest Du jetzt zu dieser Frage einen neuen Thread, ist Dir der andere nicht mehr gut genug?
patrickcosic
Weil ich hoffe das ich nicht direkt wieder zsm gemobbt werde :D
ist einfach so, egal was ich sagte ich fandet darauf irgentwas was nicht passt
Serge
Serge
52
Zürich
Ok, aber in Zukunft nicht mehr, zu gunsten der Übersicht im Forum, danke.
patrickcosic
Bittesehr :)
Tut mir leid :O
Kühler Problem?!
Kühler Problem?! - Ähnliche Themen
  • GELÖST PC Gehäuse angabe Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm
    GELÖST PC Gehäuse angabe Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm: Hallo Es mag eine blöde frage sein aber ich frage mich auf welches mass sich die 170mm beziehen! DAnke für Rückmeldungen.
  • Touch und Kühler Geräusche
    Touch und Kühler Geräusche: Hallo Zusammen, Habe seit ein paar Tagen ganz neu das Surface Pro 2017 i7 16GB RAM mit 512GB SSD. Mir ist aufgefallen, wenn der Lüfter an...
  • CPU Kühler für Laptop bei Händler nicht mehr verfügbar
    CPU Kühler für Laptop bei Händler nicht mehr verfügbar: Hallo Community, folgendes Problem: Ich habe noch einen Nexoc Osiris E625 mit 4GB Ram, Win10 und SSD laufen, in dem ein F761-CCW DFS531205M30T...
  • AMD Ryzen 7 1700X sowie 1800X jetzt auch als boxed mit Wraith Max-Kühler erhältlich
    AMD Ryzen 7 1700X sowie 1800X jetzt auch als boxed mit Wraith Max-Kühler erhältlich: Bislang hat AMD nur den kleineren der drei neuen Ryzen-7-CPUs, genauer gesagt den Ryzen 7 1700 mitsamt dem neuen Wraith Spire CPU-Kühler...
