Kopieren auf USB3 Stick: Speed geht auf 0 kbps dann wieder hoch
Diskutiere Kopieren auf USB3 Stick: Speed geht auf 0 kbps dann wieder hoch im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, ich habe beide USB3 Ports meines PCs getestet und bei meinem 128 GB USB Stick MD 88348 (NTFS) geht das Kopieren immer mit einer Pause von...
K
klaraMatz
ich habe beide USB3 Ports meines PCs getestet und bei meinem 128 GB USB Stick MD 88348 (NTFS) geht das Kopieren immer mit einer Pause von mehreren Sekunden, wo die Geschwindigkeit bei 0 ist von statten, danach geht der Speed wieder hoch, dann wieder runter. So dauert das Kopieren dann extrem lange.
Ich nutze Windows 10 64Bit mit einem Ryzen 7 1700 (Mainboard Asus Rog Strix B350 mit neuestem Chipsatz Treiber).
Andere Sticks haben das Problem nicht. Kann ein USB3-Stick wirklich so extrem schlecht sein, oder gibt es da noch Tricks, wie man das lösen könnte?
Danke
kl.
:welcome
Kann ein USB3-Stick wirklich so extrem schlecht sein...
Durchaus aber komisch klingt das schon.Neu formatiert haste das Ding ja sicher schon,oder?Evtl mal das Dateisystem wechseln und den Stick mal an einem anderen Rechner testen ob der sich dort auch so verhält....
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Wenn das dieser Aldi USB Stick ist (Hersteller Medion) dann liegt das am Stick.
Habe den Stick 2x gekauft und am selben Tag noch zurückgebracht.
Datenübertragung war sehr instabil.
K
klaraMatz
Ja, das ist der Aldi Stick. Hat dann wohl auch bei mir einen Defekt. Neu formatieren und auf anderen Rechner testen gab leider auch keine Besserung. Was für ein Schrott, selbst für 12€.
K-eBeNe
K-eBeNe
128gb stick für 12€,... was erwartet ihr da?
Was für Dateien habt ihr übertragen?
Mal irgendwas um die 3gb als ISO getestet?
Das auf "Null" gehen liegt am Cache...
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
@K-eBeNe
Erwartet? Hatte ich einen Stick der es mir ermöglicht Daten drauf zu kopieren und dann im Schrank liegen zu lassen. Einmal auf dem PC einmal uf meiner externen und einmal zur Sicherheit auf dem Stick.
Leider war ein Stick von Anfang an defekt, der zweite hatte wohl auch ne Macke denn belegbar waren nur ~70GB. sobald ich mehr drauf machen wollte wurde er mit Fehlern ausgeworfen.
Ja für 12€ hätte mir die Übertragungsgeschwindigkeit gereicht wenn wenigstens die Verbindung konstant gewesen wäre. Wie gesagt war der stick nur für den Passiven Dienst gedacht.
Am Ende hab ich die beiden zurück gebracht und hab's anders gelöst.
K
klaraMatz
Ich könnte ja noch mal das Aktivieren des Schreib-Caches für den Stick unter Win10 probieren. Es waren mehrere kleinere Dateien, aber das sollte auch ein Billigstick hinkriegen. Dass ein Stick für 12 EUR keine Rekorde bricht ist klar, aber funktionieren sollte er schon: Da sind ja USB1-Sticks besser/zuverlässiger...
Das mit dem Cache würde ich lassen;Du bist gezwungen (um Deine Daten zu behalten) das Gerät per "Hardware entfernen" abzumelden.Danach schreibt Windows erstmal den Cache zurück auf den Stick und erst dann lässt sich das Gerät abdocken was auch wieder dauert.Muss man abwägen....
K
klaraMatz
Das mit Schreibcache-Aktivieren ging auch leider nicht: Das Gerät unterstützt kein Schreibcache kommt da sinngemäß.
Und nur das Umstellen auf "Bessere Leistung" mit Neustart (!!!) brachte auch nix.
Billigdreck;mehr kann man dazu nicht sagen.Kauf was anderes und hab Freude dran....
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Aus dem Teil ist einfach nicht mehr rauszuholen... Daher hab ich die zurück gebracht.
Jeder günstige SanDisk Stick ist zuverlässiger.
Sci-Tech
samsung blu ray recorder mit festplatte
win 10 as midi flm
https://www.winboard.org/
, dvd auf stick kopieren windows 10
Kopieren auf USB3 Stick: Speed geht auf 0 kbps dann wieder hoch - Ähnliche Themen
  • Explorer verkleinern um von Laufwerk zu Laufwerk bzw. von Ordner zu ordner zu kopieren
    Explorer verkleinern um von Laufwerk zu Laufwerk bzw. von Ordner zu ordner zu kopieren: Hallo, seit dem letzten update kann ich den Explorer nicht mehr 2-fach öffnen um zu kopieren etc. Ich bin völlig hilflos und bitte um Hilfe. Danke
  • Hotmail Kopie belassen
    Hotmail Kopie belassen: Wenn ich auf meinem PC Emails lösche, möchte ich, dass diese auf meinem iPad bleiben (oder umgekehrt). Was muss ich tun?
  • Ordner im IE in "Verschieben/Kopieren nach" alphabetisch sortieren
    Ordner im IE in "Verschieben/Kopieren nach" alphabetisch sortieren: Die „Verschieben/Kopieren nach“ Funktionen im IE sind nützlich, aber bei mir erschienen manche vorgeschlagenen (öfter genutzten) Ordner mehrmals...
  • Win 10: Filme kopieren
    Win 10: Filme kopieren: Hallo, ab und zu schneide ich interessante Sendungen im Fernsehen auf der Festplatte meines Recorders mit. Nach Aussage des Herstellers ist die...
  • Wie kann ich unter Win 10 Filme kopieren?
    Wie kann ich unter Win 10 Filme kopieren?: Mit meinem Blue-Ray-Recorder speichere ich interessante Fernsehsendungen auf dessen Festplatte. Sofern ich sie archivieren will, werden sie auf...
