Konnte kein XP Installieren
Diskutiere Konnte kein XP Installieren im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo ihr lieben Community Surfer Ich habe ein folgendes Problem gehabt. Habe für unsere Betreung für die Kinder 6 Pcs bestellt.Sie sind AMD...
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #1
Bremer30
Habe für unsere Betreung für die Kinder 6 Pcs bestellt.Sie sind AMD Sempron,512 DDR,80 GB,Geforce6 onboard usw.
Es war kein Betriebssytem drauf.
Wollte dann Windows XP Prof. drauf installieren.Ging auch am Anfang gut wo ich sie mit CD Rom gestartet habe.
Bei Key Angabe sagte er mir das ich den falschen Key hätte
Daraufhin musste ich den PC ausmachen weil ich nichst mehr machen konnte.
Ein Tag später habe ich eine anderen Windows XP benutzt.Wieder mit CD gestartet.
Es gab dann 2 möglichkeiten : 1- XP zu reparieren
2- XP neu zu installieren.
Habe beide möglicheiten ausgenutzt.Ging trotzdem nicht.Ich kamm nicht zu der Key Angabe stelle. :confused
Es gab diese Medlung in Kurz : 1- Schwerwiegendes problem: Produktkatalog konnte nicht installiert werden :wut
2- fehler : Systemdateizeit ungültig :wut
Hat jemaden einen rat was ich machen könnte ?? Habe nun 2 XPs zu hand wo bei dem einen der Key falsch ist den ich auch nicht wieder benutze.
Den anderen konnte ich bisher nicht benutzen wegen dieser Fehler meldungen.
BITTE UM HILFE !!!
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #2
microsoft
Hallo
Handelt es sich bei den Product-Keys um OEM Versionen?
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #3
Bremer30
Das weis ich nicht.Was ist eine OEM Version ? Worauf muss ich achten ? ich will es bei 5 pc installieren,die aber keine Internetverbindung kriegen sollen.Die Kids wollen nur spielen.
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #4
microsoft
OEM-Versionen werden bei vorinstallierten PC`s vom Kaufhaus verwendet. Diese sind in der Regel auch schon aktiviert (Produktaktivierung) und können nur auf diesem PC verwendet werden. OEM-Versionen werden eventuell auch angepasst (Treiber usw.).
Was du benötigst ist eine Vollversion oder zumindest eine Systembuilderversion. Zudem ist die Frage was für Installations-CD`s du nun hast. Ob es sich dabei um Home oder Pro Versionen handelt. Den ein HomeKey kann nicht bei einer Pro eingesetzt werden und umgekehrt.
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #5
tec-junior
tec-junior
Vielleicht hasst du ja noch eine alte Windows-Version irgendwo. Versuche die mal zu installieren. Wenn das geht beginnst du nochmals von vorne, mit XP.
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #6
braunbär
braunbär
zu Hause
vielleicht hilft dir das weiter:
Bei der Installation erscheinen zwei Fehlermeldungen:
1. Während der Installation ist ein Fehler aufgetreten (Systemdateizeit ungültig Fehlercode ist 800b0101
2. Schwerwiegender Fehler: Die Produktkataloge konnten nicht installiert werden.
Lösung:
Dieser Fehler wird verursacht durch ein abgelaufenes Zertifikat der Datei nt5inf.cat
Diese findet sich bei einer vorhandenen Installation im Verzeichnis:
windows\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
Bei diesem Zertifikat ist das Verfallsdatum der 29.05.02
Um XP trotzdem zu installieren ist es nötig im Bios die Systemzeit vor der Installation auf eine Zeit vor dem 29.05.02 zu stellen.
Nach der Installation kann die Systemzeit wieder auf den normalen Wert zurückgestellt werden.
Quelle
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #7
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Kleine Ergänzung, OEM Versionen sind auch Vollversionen aber bekommen nur Support vom Verkäufer, im Gegensatz zu Recovery Versionen welche abgestimmt sind auf den entsprechenden PC oder Notebook und können praktisch nicht oder sehr selten für andere Geräte verwendet werden.
N.b. OEM Versionen kann man für alle PC oder Notebook zu einem günstigeren Preis kaufen.
Walter
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #8
Bremer30
Danke Jungs und Mädels für die Hilfe.
Ich denke der ratschlag von Braunbär ist der beste.So eine Fehlermeldung hat er auch ausgespuckt.Werde dann mal den Schritt vornehmen wie das dort so beschrieben ist.
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #9
remus
hallo jungs bin auf euren board zugestossen und findes sau geil hier :sing
ich habe ein problem und zwar ich habe vista auf mein pc aber ich will wieder auf xp umsteigen. Vista würde von dell schon drauf instaliert. Jetzt wenn ich die xp cd rein mache dann sucher er ja immer am anfang die ganzen sachen und aufeinmal kommt eine fehlermeldung das irgendwas mit dem festplatten controller machen soll. Was heist das für mich? wie kann ich das abschalten?
bin für jede antwort dankbar
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #10
microsoft
Hallo
Dazu wäre es besser ein neues Thema zu Eröffnen.
Was kommt den genau für eine Meldung ?
Hast du SATA-Festplatten?
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #11
remus
ja ich habe eine SATA platte drin ich habe mal ein bild rein gemacht ich hoffe man sieht es
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #12
maikrosoft
Du könntest versuchen mit der Vista DVD zu booten und dort im Partitionierungsabschnitt die vorhandenen Partitionen löschen. Danach beendest du das Setup. (F3 wars bei XP k.A. obs bei Vista auch noch so ist) Dann legste die XP CD ein und bootest von dieser. Falls du eine Treiberdiskette für den SATA Controller beim MB dabei hattest solltest du versuchen diese mittels F6(wird wären der Installation unten eingeblendet) zu installieren.
MFG
Edit: Alternativ kannst du auch ein Partitionierungstool eines Drittherstellers nehmen wie z.BSP Acronis, oder mit einem Tool des HDD Herstellers. Die Herstellertools bieten unter anderem eine Art Quickformat an.
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #13
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
da gibt es Probleme, auf diese Festplatte zuzugreifen Festplatte prüfen!
**** SATA**** sollte mit XP -SP2 CD inst. werden !!!! *******
laut MS$ ->
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Stop [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]0x0000007B[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] or INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]The Stop 0x7B message indicates that Windows XP has lost access to the system partition or boot volume during the startup process. Installing incorrect device drivers when installing or upgrading storage adapter hardware typically causes stop 0x7B errors. Stop 0x7B errors could also indicate possible virus infection.[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]The second parameter is very important because it can indicate whether the 0x7B Stop message was caused by file system issues or problems with storage hardware and drivers. Values of 0xC000034 or 0xC000000E typically indicate:[/FONT][/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    [*]Disks or storage controllers that are failing, defective, or improperly configured.
    [*]Storage-related drivers or programs (tape management software, for example) that are not fully compatible with Windows XP Professional.
    [/FONT]
    [/FONT]
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #14
microsoft
Eventuell ist in der XP Installations-CD kein SP2 integriert. Dadurch wird die Platte nicht erkannt. Entweder mit Diskette beim Booten von CD nachladen, oder ein Slipstream machen.
Ab welchem Punkt genau kommt den diese Meldung? Beim laden der Treiber oder später?
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #15
remus
@ travel leider kann ich nicht so gut englisch damit ich das verstehe was da steht
@mikrosoft ich habe kein disketten laufwerk
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #16
remus
bei windows setup wenn er gleich am anfang das macht und wenn er damit fertig ist dann kommt die meldung
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #17
microsoft
Also, wahrscheinlich SATA-Treiber. Hast du eine Istall-CD mit SP2?
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #18
remus
ja die habe ich es ist eine xp pro mit sp2 drauf und damit geht es auch nicht leider
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #19
microsoft
Ähm, ..und Vista lief normal. Du hattest auch keine externen Bootmanager, Backupsoftware oder ähnliches drauf ?
  • Konnte kein XP Installieren Beitrag #20
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
ist denn auf der Festplatte jetzt noch ein Betriebssystem drauf bzw. war die
Festplatte unterteilt in Partition C: D: ???
Dann könnte evtl. eine Formatierung der gesammten Festplatte helfen ??
Aber wenn dort wichtige Daten drauf sind, wirds schwer ??
Konnte kein XP Installieren - Ähnliche Themen
Win XP - lässt sich auf zwei gleichen Rechnern installieren, aber funktioniert nicht: Erst mal ein freundliches "Hallo" in die gesamte Runde. Ich habe hier folgendes, sehr konkretes Problem: 2 Notebooks IBM T61, liefen beide...
Windows XP 32 bit Professionell auf PC mit 2 HDD installieren, Fehler beim Laden des Betriebsystems: Hallo @all. ich habe eine Frage, ich habe mir einen PC gekauft. In dem PC sind 2 Festplatten SATA vorhanden eine 250Gb und eine 500Gb festplatte...
Kann man auf diesem ''PC'' W7 installieren? Ab #7 -> W8 Resetten: Es war W8 vorinstalliert. Gibt es Risikofaktoren, wenn man hier W7 drauf installieren wollte? Ein Zurück gäbe es nämlich nicht, weil die CD Rom...
Win XP, 30 Tage, neu aufspielen: Hallo, ich hoffe, hier eine mitleidige Seele zu finden die mir weiterhilft Alter Rechner von 2001 mit legal Key - XP Home, im Geschäft gekauft...
GELÖST Windows XP unter Windows 7: Hallo, ich habe hier einen Laptop (HP DV9xxx) auf welchem Win7 installiert ist, jedoch XP drauf soll. - Bitte beachtet auch meine Anmerkungen zu...
