Knopfzelle - Spannung messen - Batterie
Diskutiere Knopfzelle - Spannung messen - Batterie im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich hab ein altes IBM Notebook bei dem ich die Fehlermeldung bekomme, dass die Knopfzelle nicht genügend Spannung liefert. Wie kann ich...
Gast23511
Wie kann ich messen/testen ob die Batterie voll ist bzw. genug Spannung hat? Ich hab ein handelsübliches Voltmeter, kann mir jemand sagen wie ich das da dran halten muss?
Danke für eure Hilfe!
Freak-X
Wenn das Notebook das sagt, wozu dann noch messen? - Einfach austauschen und gut ist...
Ronny
Rheinland
Eine Knopfzelle ist ja in gewisser Weise eine "dicke Scheibe". Wenn Du dir die mal näher ansiehst, stellst Du fest, dass die eine Seite der "Scheibe" (üblicherweise mit einem "+" markiert) und der Seitenrand den Plus-Pol und die andere Seite den Minus-Pol darstellen.
Du kannst nun zwar - wie bei jeder anderen Energiezelle (im Volksmund "Batterie" genannt) auch, mit einem Messgerät die Spannung messen, was dir aber nicht wirklich hilft, da diese Spannung ohne Belastung (also Stromfluss) gemessen wird! Eine schwache Batterie wird also evtl. immer noch einen annähernden Spannungswert, der auch draufsteht, anzeigen, wenn aber der Verbraucher eingeschaltet wird, den sie mit Spannung versorgen soll, bricht diese Spannung dann oft deutlich zusammen!
Also, wie Freak-X schon gesagt hat, eine neue einbauen und gut ist's ... hoffentlich ... :satisfied
... zumal bei den Kosten von ca. 2 Euro.
4
40balls
USA
Hallo KnockDown
Ein Spannungstest ergibt selbst bei leeren Batterien noch die volle Voltzahl, da die Spannung erst unter Belastung einbricht. Mit etwa 10kOhm oder mehr Eingangswiderstand beim Voltmeter, fließt praktisch kein Strom.
Grüsse
Ronny2 war leider schneller
Loney
Loney
42
Außerdem hat ein "handelsübliches" Voltmeter auch eine nicht zu vernachlässigende Toleranz die dadurch einen Messwert hervorbringt der nicht
unbedingt aussagekräftig ist.
Kauf einfach eine neue und gut ist.
Kosten ja wirklich nicht viel.
vespa
vespa
66
Berlin
so nun mal für die hobbyelektroniker,
da die mb-baterie nur im unteren µA bereich belastet wird (dient meist nur für die uhr) ist die spannung wirklich aussagekräftig, die fällt ab weil die baterie sich zersetzt, nicht weil die baterie leer ist. lithiumknopfzellen haben im durchschnitt eine nutzungszeit von 3-5 jahren, dann setzt der zerfall ein. eine frische zelle hat eine nennspannung von 3V, leerlaufspannung 3,6V und wenn die spannung unter 2,8V fällt sollte diese zügig ersetzt werden.
noch zu den messgeräten, ein digitalvoltmeter für 10€ im baumarkt hat einen max. messfehler von 2% bei gleichspannungsmessung - und analoge max. 5%.
vespa
Ronny
Rheinland
:danke für die Info, vespa! Wieder 'was dazugelernt. :blush
Knopfzelle - Spannung messen - Batterie - Ähnliche Themen
  • Welche Knopfzelle für HP-Notebook Fernbedienung?
    Welche Knopfzelle für HP-Notebook Fernbedienung?: Hallo an alle, welche Knopfzelle (Batterie) ist für die Fernbedienung des HP-Pavilion dv5 1120eg geeignet? Bitte schreibt die genaue Bezeichnung...
  • Batterie verliert Spannung
    Batterie verliert Spannung: Trotz komplett "AUS" verliert die Batterie täglich ca. 5% Spannung. Lösung?
  • 110 Volt Spannung
    110 Volt Spannung: Kann ich den Surface Pro4 auch in den USA bei 110 Volt Spannung verwenden? [verschoben]
  • 110 Volt Spannung
  • 110 Volt Spannung
  • 110 Volt Spannung
    knopfzellen messen
    knopfzelle messen
    knopfzellen testen
    knopfzellen spannung messen
    , knopfzelle prüfen, 3v batterie testen, knopfzellen prüfen, knopfzelle testen, knopfbatterien messen, knopfzellen spannung prüfen, knopfbatterie spannung messen, wie kann ich knopfzellen testen, knopfzelle spannung prüfen, cr2025 prüfen, knopfzellen auf ladezustand prüfen, knopfzellen batterie prüfen, knopfzelle cr2032 prüfen, wie testet man knopfzellen ?, prüfen von knopfzellen, knopfzelle leer, knopfzelle ladung prüffen, cr2032 spannung voll leer, knopfzellen batterien testen, Knopfzellen testen wie voll leer, knopfbatterie mit multimeter messen
