GELÖST Klinke Stecker reparieren (wackelkontakt)
Diskutiere Klinke Stecker reparieren (wackelkontakt) im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, Wie mein Threadname schon lautet. Habe bei meiner Anlage in den ersten 10cm hinter dem Klinkenstecker, ein Wackler im Kabel. Kennt sich...
Hansfisch
Hansfisch
31
Wie mein Threadname schon lautet. Habe bei meiner Anlage in den ersten 10cm hinter dem Klinkenstecker, ein Wackler im Kabel. Kennt sich jemand aus, oder bekommt man dies überhaupt so leicht hin, das Kabel abzuzwicken, und wieder neu zu verlöten?
Gruß Jonas
Wenn das Kabel noch lang genug ist, kaufst du dir einen passenden Klinkenstecker, kappst das Kabel und lötest es wieder neu an den Stecker.
53
Wie Hups schon gemeint hat muß nur das Kabel lang und der Lötkolben heiß genug sein;der Rest geht von ganz allein.Zumindest für den der damit um zu gehen weiss;ansonsten Kumpel bitten...
53
3,5 mm Klinke zum schrauben?Eher nicht....
Hansfisch
Hansfisch
31
Also löten kann ich. Das Kabel ist auch lang genug. Aber der Stecker an sich funktioniert ja noch. Das Kabel ist ja hinüber, oder verwechsle ich etwas?
Meist dürft das am Originalkabel ein verschweißter Stecker sein, den bekommt man ja nicht geöffnet.
53
Selbst 6.3 hab ich noch nicht schraubbar gesehen....;)
Hansfisch
Hansfisch
31
Also bei mir handelt es sich um den 3,5mm Klinkenstecker.
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Rot würde ich dann als rechts definieren, grün als links und der blanke Draht ist die Masse. Der Stofffaden wäre zu vernachlässigen.
Wenn du aber sicher(er) sein willst solltest du die abgeschnittenen Kabelreste mit einem Durchgangsprüfer checken.
Der Klinkenstecker ist so aufgebaut, dass die Spitze der linke Kanal ist, die kleine "Scheibe" in der Mitte wäre dann rechts und der "Rest" wäre dann die Masse
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :cheesy
Klinke Stecker reparieren (wackelkontakt) - Ähnliche Themen
  • "Ihr Smartphone" hat keine Ausgabe auf per Klinke angeschlossenem Headset
    "Ihr Smartphone" hat keine Ausgabe auf per Klinke angeschlossenem Headset: Ich will "Ihr Smartphone" nutzen (Android 8.1 auf dem Smartphone). Das klappt soweit gut, die SMS werden durchgestellt, die Kontakte kann ich...
  • Klinken-Buchse als Audio-Eingang benutzen
    Klinken-Buchse als Audio-Eingang benutzen: Hallo, Ich habe versucht verschiedene Geräte (zwei Handys und zwei Gitarrenverstärker) an mein Surface anzuschließen mit einem Klinken-Kabel...
  • Anschluss eines Kopfhörers über den USB Anschluss des Surface Book 2 per USB-C Klinke Adapter möglic
    Anschluss eines Kopfhörers über den USB Anschluss des Surface Book 2 per USB-C Klinke Adapter möglic: Hallo :) Ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Surface Book 2 und restlos begeistert-bis auf einen klitzekleinen Fakt: Ich kann nicht...
  • Störendes Knacksen und Unterbrechungen bei Tonwiedergabe über USB und Klinke
    Störendes Knacksen und Unterbrechungen bei Tonwiedergabe über USB und Klinke: Hallo! Bei einem PC entstand urplötzlich nach 8 Tägiger nicht nutzung ein Problem. Immer wenn unter Windows 10 ein Audiogerät jeglicher Art...
    klinkenkabel reparieren
    headset kabel reparieren
    3.5 mm Klinken adapter wackelkontakt
    klinkenstecker austauschen
    , Kopfhörer reparieren, klinkenstecker wackelkontakt, 3 5.Buchse Wackelkontakt, klinkenbuchse reparieren 3 5, wackelkontakt handy, 3 5mm buchse wackelkontakt, 3 5mm klinkenstecker reparieren, wackelkontakt klinke g6, klinkenstecker hat wackelkontakt, kabelbruch klinkenstecker reparieren, klinke 6 auf 3 5 adapter wackelkontakt, kopfhörer wackelkontakt klinkenstecker, klinkenstecker 3 5mm reparieren, Klinke Wackelkontakt, 3.5 mm klinke kopfhörer wackelkontakt, wackelkontakt repariern klinke, chinch auf klinke wackelkontakt, kopfhörer wackelkontakt reparieren, Klinke an USB löten, 3.5 klinkenbuchse löten, wackelkontakt kabel
