GELÖST Kleines Büronetzwerk erstellen
Diskutiere Kleines Büronetzwerk erstellen im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, hoffen um ein wenig Aufklärung. Habe ein kleines Büro, in dem zZ nur ein Compi seine Arbeit tut. Dieser muß nun neu aufgesetzt werden...
Gogrodul
hoffen um ein wenig Aufklärung. Habe ein kleines Büro, in dem zZ nur ein Compi seine Arbeit tut. Dieser muß nun neu aufgesetzt werden. Bevor es dazu kommt, muß ein neuer ran. Hinzu kommt ein Notebook und ein netzwerkfähiger Drucker.
Nun zu meinen Fragen
Ich möchte, dass alle 3 Computer auf das Internet zugreifen. Dazu benötige ich wohl einen Router.
  • Welcher ist geignet, ggf der beste, sicherste?
  • Muß sich jeder von seinem Compi ins Inet einloggen?
  • Kann ich damit ein kleines Netz aufbauen, so dass alle 3 Compies den Drucker nutzen können?
  • Ist ein problemloser Datenaustausch zwischen den Rechnern möglich?
  • Es soll später ein Server zur gemeinsamen Datenverwaltung und -sicherung hinzukömen. Kann der einfach angeschlossen werden und gut ist?
Würde mich über Antworten freuen.
Hermann
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
[/LIST]
1. Nein, der Router übernimmt das Einloggen; die Rechner nutzen die Verbindung.
2. Ja, du kannst ein Netz aufbauen.
3. Ja, der Datenaustausch ist möglich und ganz einfach.
4. Kommt drauf an, was du unter Server verstehst. Meinst du so was wie Windows Server 2003? Das geht auch, aber die Übertragungsgeschwindigkeit wird wohl insgesamt leiden. Wenn du einen Server 2003 hast, musst du eine Domäne erstellen und die Rechner in die Domäne heben. Ist aber nicht schwer.
HTH
Peter
E
einstein_3009
Goldberg, M-V
Da die meisten Fragen schon beantwortet wurden, nehme ich mich dieser an.
Ich bevorzuge die AVM Fritz!Box (die 7170 nenne ich mein eigen). Ausstattungsinfos gibt es bei AVM. Außerdem gibt es gute Router von Linksys, D-Link und Netgear. Je nach dem, was du an Ausstattung benötigst, findest du was passendes. Übrigens: Die neue FB 7270 hat eine DECT Basisstation (für schnurlose Tel.) integriert und kann schon 802.11n (WLAN 300Mbit/s).
Ab sofort im Handel – fünf Jahre Garantie
Das neue Topmodell FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 249 Euro (inkl. MwSt.). AVM bietet wie gewohnt fünf Jahre Garantie; Support und Neuerungen per Firmware-Update sind kostenfrei.
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 auf einen Blick
Zentrale Datendrehscheibe am Internetzugang
  • Plattform für vernetzte Anwendungen wie IP-TV, Video-on-Demand oder Musikstreaming dank leistungsstarkem Prozessor
  • Anschlüsse für analoge Telefone, ISDN-Telefone und Schnurlostelefone (DECT), integrierter Anrufbeantworter
  • Integriertes DSL-Modem, vier LAN-Anschlüsse und WLAN-Funkverbindungen nach IEEE 802.11n (Draft 2.0) und 11g/b/a
  • Schneller USB 2.0-Anschluss
  • Integrierter Medienserver: Musik auch bei ausgeschaltetem Computer im gesamten Netzwerk verfügbar
  • USB-Fernanschluss: An die FRITZ!Box angeschlossene USB-Geräte verhalten sich so, als wären sie direkt am PC angeschlossen
Schnelles WLAN mit 802.11n
  • Funkstandard IEEE 802.11n (Draft 2.0): ideal zur gleichzeitigen Übertragung von Daten, Sprache und Filmen
  • Mehrantennenverfahren MIMO (Multiple Input Multiple Output) für höheren Datendurchsatz und größere Reichweite
  • WLAN-Funkverbindungen im 2,4 GHz- oder im 5 GHz-Bereich
  • Ab Werk sicher dank aktivierter WPA-Verschlüsselung, WPA2 möglich
DECT integriert – Neuer Klang mit HD-Telefonie
  • Einfaches und komfortables Telefonieren über Internet und Festnetz (analog und ISDN)
  • Integrierte DECT-Basisstation für bis zu fünf Mobilteile
  • Bis zu drei gleichzeitige Telefongespräche über DECT
  • Vorbereitet auf neuen DECT-Funkstandard CAT-iq
  • HD-Telefonie (High Definition) für völlig neues Sprachgefühl
Sofern die Möglichkeit besteht, sollte WLAN nicht genutzt werden.
Für eine gemeinsame Datenverwaltung und -sicherung würde auch ein NAS-Server reichen. Der müsste nur angeschlossen und eingerichtet werden und gut ist.
akkarin
Also generell würde ich, wenn Du so ein Netzwerkaufbauen willst / musst, gleich die Frage stellen, ob das Telefonnetz nicht auch gleich auf VOIP umgestellt werden soll.
Dies hat ja ggf. auch noch Preisvorteile (siehe als Beispiel www.sipgate.de: 10,90€ für 3 Rufnummern, EU-Flatrate ins Festnetz und zusätzliche eine Faxnummer, wo jeder über einen Treiber Faxe versenden kann, auch ein Shop für ggf. SIP Telefone ist dort vorhanden oder man nimmt dann die Software mit Headset. Meine Erfahrungen mit Sipgate sind seit 2 Jahren super). Dementsprechend sollte der Router gewählt werden, sprich ob es extra einer sein muss, mit einer Telefonanlage oder ohne. Wenn dies zumindest mit berücksichtigt werden soll, dann kann ich auch nur AVM empfehlen: Einfache Einrichtung und super stabilität.
Dazu kommt aus meiner Sicht noch die Frage, ob jeder Nutzer immer auf's Internet zugreifen soll oder nur nach speziellen Anforderungen, etc. Wenn die Nutzer immer ins Netz sollen, also jederzeit, dann auch einen guten AV-Scanner berücksichtigen (wer weiß schon, wo die Nutzer wirklich surfen). Ansonsten sollte ggf. über eine SW Firewall nachgedacht werden, die ein ungehinderten I-Net Zugang verhindert bzw. dies kann dann über den Server später gesteuert werden.
Letzter Gedanke, der mir gerade noch einfällt hierzu: Du schreibst ja, das später ein Server zur Datenverwaltung und -sicherung hinzu kommt. Berücksichtige also jetzt schon die Datenmengen. Wenn dies im normalem Rahmen bleibt, dann wähle einen normalen Router mit 100MBit Anschluss. Sollten die Datenmengen jedoch relativ groß sein, die Gesichert werden müssen bzw. der Zugriff auf größere Dateien schnell gehen, so solltest Du einen Router mit einem Gigabit Hub wählen. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, das Du dann die richtigen Netzwerkkabel verwendest (also nicht die Standardn Netzwerkkabel CAT 5, sondern Netzwerkkabel CAT6).
Ich hoffe, mein Beitrag hilft Dir ein wenig.
Gogrodul
Ups das ist ja schon eine Menge. Vielen Dank für die Antworten.
Ich merke schon, meine Fragen sind nicht sehr präzise und es kommen neue hinzu.
Der Router übernimmt die Anmeldung. Heißt dass, das der immer angemeldet ist? oder meldet der erste User, wenn er ins inet will automatishc an und alle anderen können dann auch surfen?
Wenn ich ein kleines Netz aufbauen will, reicht es, alle Netzkabel in den Router zu stecken und das Netz steht?
Wenn ich Daten zunächst ohne Server austauschen will, muß ich dann nicht auch die Laufwerke auf den Rechnern freigeben? Und wie verhält sich die Freigabe, wenn im Inet gesurvt wird?
@Peter,
sicherlich kein Win Server, sondern sehr wahrscheinlich eine Unix. Kommt allerdings erst wesentlich später. Der Sollte zur Speicherung größerer Bilddaten genutzt werden.
Upps die Fritzbox kostet mal eben über 100 Euro. WLan brauch ich nicht. Gibt es da günstigeres?
[...] so solltest Du einen Router mit einem Gigabit Hub wählen. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, das Du dann die richtigen Netzwerkkabel verwendest (also nicht die Standardn Netzwerkkabel CAT 5, sondern Netzwerkkabel CAT6).
Die Datenmengen werden wohl schön größer sein. Habe jetzt schon ca. 500GB dan Bilddaten und es werden täglich mehr.
Welches Gerät würdest du da emopfehlen?
Würde gern auch eine Liste der erforderlichen Dinge zusammenstellen.
Nocheinmal vielen Dank für eure Hilfe.
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Der Router ist immer angemeldet, ja.
Wenn der Router als DHCP-Server läuft und die PC´s auf automatischen Bezug der Netzwerkeinstellungen gestellt sind, ja. Jeder gute Mehrportrouter fungiert gleichzeitig als Switch. Allerdings mußt Du auch noch die Arbeitsgruppe bei den Computern vereinheitlichen, jeder muss die gleiche eingestellt haben. Dann steht das Netzwerk.
Natürlich mußt Du die Ordner, auf die zugegriffen werden darf, zuerst freigeben und praktischerweise an den anderen Geräten gleich als Netzlaufwerk verbinden.
Wenn du im Internet surfst, ändert das nichts an den Netzwerkfreigaben. Vor Außenzugriff bist du natürlich nie ganz sicher, aber der Router fungiert dabei schon einmal als Hardwarefirewall. So einfach kann dann von außen schon nicht mehr zugegriffen werden.
Bedenke dabei, dass Du aber auch wen brauchst, der mit Unix umgehen kann, wenns was hat. Wenn der Server wirklich nur als Fileserver geplant ist, wäre eine NAS-Lösung, wie Hups sie vorgeschlagen hat, eine sehr kostengünstige Alternative. Die Sicherung müßte dann einer der Clientcomputer übernehmen, was man problemlos z.B. in der Nacht organisieren kann.
Für einen guten Router wirst Du nicht mit viel weniger auskommen. Und da zu sparen, ist nicht sehr ratsam. Ich verwende Netgear-Router. Die sind auch sehr verläßlich und leicht zu konfigurieren. Naja, wenn man ein wenig Englisch kann...
Gogrodul
Vielen Dank WillyV, genau das ist es was ich wissen will.
Eine Frage jedoch bleibt, Ist eine Fritzbox, z.B. 7170 oder gar 7270 nicht so etwas wie mit Kanonen aus Spatzen schießen? Ich möchte 3 Computer, einen netzfähigen Drucker und ein nichtnetzfähiges Gerät miteinander verbinden. Klar die Fritzbox bietet auch einen USB-Anschluß, der allen im Netz zur Verfügung steht. Jedoch zu einem ziemlichen Preis.
Was, wenn ich weitere Computer integrieren möchte? Die Router bieten ja nur max. 4 Anschlüsse.
WillyV
WillyV
C64
Ein billiger Router bietet nicht die Sicherheit einer Fritzbox oder der besseren Geräte z. B. von Netgear. Auch die Konfigurationsmöglichkeiten sind bei billigeren Geräten eher beschränkt und unter Umständen nur schwierig (z.B. über telnet) zu erreichen. Beim Router sparst Du am falschen Platz, unabhängig davon, wieviele Computer Du damit ins Web bringen willst.
Und wenn Du mit den Anschlüssen am Router nicht auskommst, hängst Du einfache eine Switch dazu und Du hast wieder genug Anschlüsse. Das ist fast endlos ausbaubar.
Gogrodul
Nocheinmal vielen Dank für die Infos. Zur Zeit läuft bei Stapels eine Rabattaktion, da bekomme ich den 7270 sehr günstig. Daher werde ich den heute kaufen.
Sascha_R
Sascha_R
Junior-Sponsoren
MYK
Schade, ich wollte dir gerade lancom.de empfehlen, übersteigt aber wohl deinen finanziellen Rahmen da du schon bei 100€ geschluckt hast ;)
In Sachen Sicherheit, Konfigurierbarkeit, Zuverlässigkeit meiner Meinung nach zusammen mit Bintec und Cisco die besten Geräte zur Zeit auf dem Markt. Allerdings auch gehobene Preisklasse aber dennoch nicht überdimensioniert für ein kleines Firmennetz. Sicherheit kann man fast nicht überdimensionieren ;)
Gogrodul
Hab gerade die Fritzbox für 160 Euro erstanden. Was ist an den von dir genannten Geräten besser?
WillyV
WillyV
C64
Das ist dann nur mehr Geschmackssache, bzw. geht in Details, die für Deine Anlage nicht mehr wirklich wichtig sind. Mit der Fritzbox hast Du was gutes gekauft, nicht notwendig, dass Du Dir jetzt noch über Alternativen Gedanken machst.
Gogrodul
Hat alles zu meiner Zufriedenheit geklappt. Netz läuft hervorragend. Dank nochmal an alle.
Kleines Büronetzwerk erstellen - Ähnliche Themen
  • Microsoft Paint – Verschieben kleiner Zellen nicht mehr möglich ab Windows 10 Pro Version 1909
    Microsoft Paint – Verschieben kleiner Zellen nicht mehr möglich ab Windows 10 Pro Version 1909: Nach Funktions-Update für Windows 10 Pro, Version 1909 lassen sich in „Microsoft Paint“ kleine Zellen z.B. erstellt per "Auswählen / Rechteckige...
  • Win 10 1909 - Backup zu klein?
    Win 10 1909 - Backup zu klein?: Guten Tag, ich habe jetzt erst gemerkt, dass meine Backups der letzten Monate kleiner als das eigentliche Laufwerk sind. In diesem Fall waren es...
  • GELÖST M2 SSD grösse zu klein
    GELÖST M2 SSD grösse zu klein: Hallo Com Auf miner M2. SSD hat nichts mehr Platz 128GB. Ist es möglich mit einem Programm alles auf eine grössere auszulagern? Muss man Win und...
  • Mit Scanner kleine PDF-Dateien erzeugen
    Mit Scanner kleine PDF-Dateien erzeugen: Guten Morgen! Habe ein HP 8600 scanner und möchte kleine S/W PDFs von dokumenten erstellen (für datev unternehmen online). Die HP Software macht...
