GELÖST Kleiner weißer punkt links oben am bildschirm
Diskutiere Kleiner weißer punkt links oben am bildschirm im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen ich hab schon länger das problem das an meinem bildschirm links oben ein kleiner weißer punkt zu sehen ist ich hatte dieses problem...
Painforce
Hallo zusammen ich hab schon länger das problem das an meinem bildschirm links oben ein kleiner weißer punkt zu sehen ist ich hatte dieses problem schon einmal und konnte es beheben aber das is schon ziemlich lang her.Ich hab damals bei einem anderen forum nachgefragt, ich weis nur noch das mach was in der windows regestry machen muss unter start und suchen aber weiter weis ich auch nicht mehr wäre gut wenn ihr mir helfen könntet:D
HaraldL
Niederbayern
Hast du ICQ laufen? Wenn ja mach das mal komplett zu. Ich hab beim Rechner meiner Frau auch gesucht, an Fehler vom Grafik-RAM usw. gedacht dabei war ICQ der Übeltäter. Dann kann man auch nichts dagegen tun (außer ICQ nicht nutzen natürlich).
Painforce
mhh das hätt ich aber bemerkt wenn der kleine punkt weg wäre ich benutz icq auch dauernt aber ich hab mal ein bischen rumgesucht manche sagen das hätt was mit einem gewissen ccc-icon zu tun aber ich hab keine ati grafikkarte ich benutz eine geforce 9600gt trotzdem danke für deine hilfe ^^
Painforce
vieleicht hilft das noch dieser kleine punkt ist nur auf dem desktop zu sehn wenn ich was drüber schiebe ist er weg hoffe das hilft noch ein bischen ^^
Duke
Niedersachsen
Ich hatte sowas mal mit "RocketDock". Da lies sich der Punkt sogar mit der rechten Maustaste anklicken und ein Menü aufrufen. Mit "Beenden" verschwand der Punkt, und auch der RocketDock. :D
Hast du mal versucht ob das Ding anklickbar ist ?
Painforce
oh ich muss mich bei HaraldL wohl entschuldigen hab wohl nicht richtig aufgepasst das war tatzächlig icq hab grad nochmal gekuckt. OK ich danke allen nochmal für die hilfe das problem ist gelöst Danke ! ^^
AlienJoker
Um den wegzubekommen, kannst du beispielsweise Miranda oder Pidgin benutzen, um über ICQ zu chatten.
juergen1
Ja, das Thread ist zwar als gelöst markiert,
aber das mit dem weißen Viereck ist eigentlich
schon ewig bekannt.
Nur zur Ergänzung :
Dieses tritt oft bei dem ATI Catalyst Grafik-Treiber auf.
Da mit dem Catalyst Grafik-Einstellungen vorgenommen werden,
reicht es aus, dieses zu deaktivieren.
juergen1
Die Frage kann ich dir auch nicht beantworten.
Ich habe hier 2 Rechner mit AtI-Grafikkarten drin,
beide sind am TFT-Monitor angeschlossen.
Kein weißes Viereck.
Aber in der Vergangenheit hatte ich noch einen normalen Monitor dran, da war auch ein weißes Viereck.
Möglich daß der Monitor hier der entscheidende Unterschied macht,
festlegen will ich mich da aber nicht.
Es gibt ja jetzt neuere Treiber. Möglich daß es jetzt dadurch behoben wurde,
aber gerade bei ATI-Treibern muß man ja vorsichtig sein, ein neuerer kann
schlechter laufen als ein alter.
Also ich bin da kein Hengst der immer das neueste vom neuesten haben will.
Ich kann mir auch vorstellen, daß die die Treiber erst an neusten Hardwarekomponenten testen, bevor die die veröffentlichen.
Ich glaube auch nicht, daß die da noch einen alten Röhrenmonitor dafür benutzen, oder Ihre Treiber an tausend verschiedenen Rechnerarten ausprobieren.
Oder dieses weiße Viereck hat sich bei denen noch garnicht rumgesprochen.
Es gibt vielerlei Forums wo da Fragen an denen gestellt worden waren, und bis heute keine Antwort darauf erhielten.
Dann braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn da keine Bessserung eintritt.
Aber die Lösung ist ja so einfach, deaktivieren und fertig.
Will man was verändern, startet man den Catalyst wieder, macht seine Änderung und schließt es wieder.:up
Kleiner weißer punkt links oben am bildschirm - Ähnliche Themen
Kopfhörer Ton nur links: Hallo, Wie schon oben beschrieben habe ich ein kleines Problem seit ein paar Tagen unzwar gibt mein Laptop meinen rechten Kopfhörer keinen Ton...
Bildschirm Timeout bei Anschluss an Beamer automatisch deaktivieren: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, für das ich nach einer Lösung suche: Bei meinem Surface Go 2 habe ich das Bildschirm Timeout im...
Browser stürzt in zweiten Fenster ab: ich habe ein Problem mit meinen zwei Monitoren. Der linke ist der Hauptbildschirm, der rechte ist der erweiterte. Wenn ich meinen Browser (Edge...
Pro 7 - Bildschirm zeigt weiß mit leichtem Gelbstich: Moin, ich habe seit ein paar Monaten ein Surface Pro 7. Mir ist aber lange nicht aufgefallen, dass mein Weiß nicht richtig weiß ist, sonder...
Lösung gefunden: Surface 7 Pro fährt selber runter: Als eine der Lösungen wurde das Surface Diagnostic Toolkit genannt, das es im MS Store gibt. Das Tool ist gut, weil es noch nach anderen Problemen...
android punkt oben links
android punkt in statusleiste
android punkt links oben
, punkt Benachrichtigungsleiste, punkt oben links android, kleiner punkt oben in anzeigetafel handy, samsung punkt oben links, kleiner Punkt oben links, punkt oben links iohone, iphone punkt links oben, android weißer punkt links oben, android kleiner punkt links oben, Grauer Punkt in der Benachrichtigungsleiste, android punkt statusleiste, habe ab und zu oben links einen punkt auf meinem handy, punkt links oben handy, smartphone punkt oben links, kleiner punkt oben links samsung, sony xperia punkt oben rechts, weisser punkt neben uhr xperia, sony z5 punkt oben links, bei firefox weisser punkt oben, kleiner punkt oben in statusleiste samsung, auf smartphone display links kleiner punkt
