GELÖST Keys auslesen von ausgebauter Platte
Diskutiere Keys auslesen von ausgebauter Platte im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hiya! Vorgeschichte: Ein Rechner hat sich letztens mit RAM-Fehlern verabschiedet und lässt sich maximal bis zum Anmeldebildschirm booten - beim...
kaller
Hiya!
Vorgeschichte:
Ein Rechner hat sich letztens mit RAM-Fehlern verabschiedet und lässt sich maximal bis zum Anmeldebildschirm booten - beim Post-Test werden auch schon mal nur 320MB von eigentlich verbauten 512MB angezeigt. Memtest hat ohne Ende Fehler ausgespuckt. Die verbauten RAM-Module (RDRAMs) bekommt man auch irgendwie nicht mehr - von eBay mal abgesehen.
Jetzt ist dieser Rechner gegen einen anderen getauscht worden.
Nun das Problem:
Wie komme ich noch an die Keys der installierten Software - gibt es da eine Chance?
Von XP Pro selbst habe ich einen Aufkleber am Gehäuse.
Vom Office (2003 Pro) und einzelnen anderen Programmen fehlt mir der Key jedoch. Da hier einige Rechner (unterschiedlichste Hardware) aufgestellt sind und jeder seine eigene Installation hat, könnte ich zur Not von einer Kiste zur anderen gehen und da jeweils die Keys auslesen und diese mit den vorhandenen Installations-CDs abgleichen - das ist mir aber eigentlich zu umständlich.
Deswegen die Frage:
Gibt es ein Tool oder sowas, mit dem ich solche Daten von einer ausgebauten Festplatte auslesen kann? Die HD der defekten Kiste ist okay.
Von der Platte des defekten Rechners wird das Booten, wegen der unterschiedlichen Hardware der übrigen Rechner, aber schwierig. Ebenfalls möchte ich das vermeiden, damit der Betrieb dieser Rechner nicht beeinträchtigt wird.
Den Rechner mit einer Boot-CD zu starten habe ich wegen des defekten RAMs noch nicht versucht.
Wie immer nehme ich jeden Tipp/Hinweis dankbar entgegen.
Bis dahin...
Kaller
imaetz70
50
es gibt ein tool das die key's auslesen kann. es ist keyfinder. es ist nicht illegal (falls die aussage kommen sollte).
Link: Keyfinder
du musst lediglich die HDD in einen anderen pc bauen. ob es dann den key findet weiß ich nicht, da der andere pc ja nicht von dieser bootet und somit nicht die registry der eingebauten HDD ausliest.
du wirst wohl von dieser HDD booten müssen um den key auslesen zu können. keyfinder kann dir die ergebnisse als .txt datei abspeichern.probier dein glück damit.
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
mit dem Keys auslesen von einer "nicht gebooteten Windows-Partition" wirds wohl
so nichts werden, solche "Tools" sind kostenpflichtig. ( z.B. O&O )
Man könnte aber mit "Hilfsmitteln" auf die "offline Registry" zugreifen und dann
darüber solche "Werte" erkennen, ist aber nicht "plug and play! "
kaller
Hiya!
Keyfinder habe ich mir mal angeschaut.
Für ein laufendes System ist das prima - danke.
Gibt es das vielleicht auch in einer Version, die von Bootdiskette funktioniert - gross ist das ja nicht?
Bei O&O habe ich mal vorbeigeschaut - da käme dann wohl BlueCon raus.
Das ist nur ein wenig teuer für diesen (wohl einmaligen) Einsatz.
Wenn sich nichts weiter findet, werde ich vielleicht doch nochmal versuchen, auf einem anderen Rechner mit der Platte zu booten.
Danke bis hierhin.
Weitere Ideen werden trotzdem noch gerne entgegen genommen.
Bis dahin...
Kaller
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
einfacher und billiger ist es wohl doch mit der "alten Hardware" zu booten und dann
die SW auslesen.
Ein "kopieren" der REG-Einträge ist so leider auch nicht möglich, aber ein Auslesen
von den "Werten" schon. Einige "Anleitungen" dafür sind im WWW zu finden,
denn "alle Lizenzen" zeigt auch dieses Tool nicht an !!
Fraenky
34
Dabel | Geesthacht
mach da draus ne VMWARE^^
bau die Hdd in dein PC, Hol dir den VMWARE Converter und versuch daraus ne virtuelle Machine zu machen^^ wenn du glück hast läßt se sich ja booten xD
ansonsten kP:sing
kaller
Hiya!
ansonsten kP:sing
Die Idee mit einer virtuellen Maschine hatte ich auch schon, habe die aber verworfen, da auf der alten Kiste einfach schon zuviel Zeugs installiert ist.
Auch wenn die Platte nur ne 40er, die zwar noch reichlich Platz hat, ist, so dürfte das Image aufgrund der vorhandenen Installationen für mich etwas zu gross werden.
Beim Keyfinder habe ich jetzt erst die "Load Hive" Funktion entdeckt, die ich wohl mal austesten werde.
@travel-pc: mit der alten Hardware booten ist ja das Problem. Wegen des Speicherfehlers funktioniert das ja nicht mehr sauber und nur bis zu einem gewissen Punkt. Selbst im abgesicherten Modus schmiert die Kiste weg.
Boot-CDs habe ich noch nicht probiert, wobei ich mir da vorstellen kann, dass es da ein ähnliches Problem geben würde.
Die Platte selbst ist ja okay - nur der :wut Speicher :wut nicht mehr.
Bis dahin...
Kaller
Bis dahin...
Kaller
kaller
Hiya!
Bekommt man schon noch, zum Beispiel da.
Danke, aber die Dinger sind vergleichsweise verdammig teuer.
Wenn ich damit den kompletten PC retten könnte, wäre das eine Überlegung wert - mal schauen.
Ansonsten bekomme ich für die paar MB Speicher nen kompletten PC zusammen.
Schau mal, ob dich das hier weiter bringt.
Das hilft mir leider nur für den Windows Key, den ich ja noch habe, da der auf dem Aufkleber auf dem Gehäuse ist.
Mir geht es beim Auslesen in der Hauptsache um den Office-Key und vielleicht noch ein, zwei andere.
Trotzdem Danke - ein weiteres Tool für meine Sammlung.
Bis dahin...
Kaller
HaraldL
Niederbayern
Ich hab es in so einem Fall mal geschafft die Platte in einen anderen Rechner einzubauen (provisorisch als einzige Platte, die Platten des anderen Rechners abgesteckt) und dann beim Booten gleich mit F8 in den abgesicherten Modus. So konnte ich das Windows nochmal booten um diverse Seriennummer usw. auszulesen. Der Besitzer konnte sich auch nicht mehr an sein Email-Kennwort erinnern, auch das konnte ich so noch vom alten System auslesen.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich den oben schon genannten Keyfinder auf einem USB-Stick der beim Einschalten bereits dransteckte weil es im abgesicherten Modus mit nachträglichem Anstecken nicht geklappt hat.
kaller
Hiya!
Tjoa, der Einbau in einen anderen Rechner hat leider auch nichts gebracht. Die verschiedenen Tools wollten die Keys nicht anzeigen. Jetzt werde ich es wohl nochmal mit der alten Hardware und/oder Boot-CDs versuchen. Gebe dann Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht.
@HaraldL: Für eine solche Aktion muss ich mal schauen, ob ich einen Rechner in die Finger bekomme, auf dem ich das probieren kann.
Bis dahin...
Kaller
kaller
Hiya!
Sodele, zumindest an den Office-Key bin ich noch dran gekommen.
Hatte kurz vorm Zerlegen des Rechners noch einen Versuch unternommen, die Kiste zu starten.
Im abgesicherten Modus hat es dann für einige Minuten geklappt.
In der Zeit konnte ich dann mit dem Keyfinder den XP-Key verifizieren und den Office-Key auslesen.
Andere Anwendungen wurden leider nicht gelistet. Da muss ich mal schauen, ob ich noch etwas finde.
CD-Key hat direkt einen Neustart ausgelöst.
Aktuell bootet der Rechner zwar noch, lässt sich aber weder normal noch abgesichert hochfahren.
Vielen Dank an alle Tippgeber.
Bis dahin...
Kaller
Ronny
Rheinland
Lade dir mal das kostenlose "SIW" (SystemInformation für Windows) in der aktuelllen Version herunter (müsste eigentlich hier im Downloadbereich zu finden sein).
Das Programm braucht nicht installiert zu werden. Es zeigt dir unter "Lizenzen" und unter "Geheimnisse" (nach Einstellung auf deutsche Sprache) auch noch einiges an, was man so im Laufe der Zeit diesbezüglich alles an Lizenzen und Passworten (z. B. bei eMail-Zugängen) eingegeben hat.
kaller
Hiya!
SIW ist im Prinzip schon zu mächtig für den Zweck - im Sinne von: mehr Information als ich benötige.
Auf der alten Kiste konnte ich das jetzt nicht mehr testen, was das alles an Informationen rauswirft, das ich den Rechner jetzt zerlegt hatte.
Auf einem laufenden PC habe ich mir das aber nochmals angeschaut.
Dort werden aber leider auch nur Keys zu 'Standard'-Programmen gefunden.
Was spezialisierte Tools/Programme angeht, klappt das meist nur über die Info aus dem Tool/Programm selbst.
Diese liessen sich zuletzt auf dem alten Rechner nicht mehr starten.
Aber auch hier nochmals heissen Dank für den Tipp.
Bis dahin...
Kaller
Keys auslesen von ausgebauter Platte - Ähnliche Themen
HTPC selber bauen, darauf sollte man achten: Ein gemütlicher Abend auf der Couch, surfen, chatten, telefonieren, HD-Filme sehen, Radio hören und vielleicht noch spielen mit nur einem Gerät...
Netzteil kaputt > Austauschgerät > Festplatte kaputt: Mainboard: K7NF2-RAID / BIOS P1.20 Chipsatz: NVIDIA nForce2 Ultra 400 CPU: AMD Athlon 3200+ Barton GPU: NVIDIA GeForce 7800 GS (AGP) RAM: 2x DDR...
Win lädt sich beim booten zu tode...: Moin, ich bin hier schier am verzweifeln. Also folgendes, hab letzte Woche neue Hardware bekommen: ASUS A8N-SLI Prem., Opteron 148, MSI NX7800GT...
Sechs Festplatten-Imager im Test: Karsten Violka Sicherheits-Klone Sechs Festplatten-Imager für die Systemsicherung Indem Sie ein Abbild Ihrer Systempartition anfertigen und es...
office key auslesen externe festplatte
office key extern auslesen registry
office key von externer festplatte auslesen
registry externe festplatte bearbeiten
, windows key von externer festplatte auslesen, office key auslesen, office key aus festplatte auslesen, office key von festplatte auslesen, Windows Key von der USB Platte auslesen, office key von alter platte auslesen, office key von festplatteauslesen, lizenzen auslesen festplatte, registry von usb platte auslesen, externe hdd windows 10 pro product key auslesen extern, microsoft office lizenz von festplatte auslesen, win 7 key nummer auslesen externe festplatte manuel, office key auslesen aus externer platte, Lizenz key von nicht gebooteter festplatte, office kry auslesen festplatte, office key von festplatte, software product key aus externer Festplatte auslesen, office key aus externer festplatte auslesen, kann man einen windows lizencode auch noch von einer alten Festplatteauslesen, office key von festblatte holen, Schlüssel office 2010 auslesen
