Kernel richtig compilieren?
Diskutiere Kernel richtig compilieren? im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Wie kompiliere ich meinen Kernel richtig? Hab damit einige Probleme (siehe SuSE 8.1 DMA aktivieren). Was muss generell in den Kernel und was kann...
morpheus2051
aktivieren). Was muss generell in den Kernel und was kann ich rauslassen?
Netzwerk und USB und den Rest unten sollte er auch unterstützen:
Mein System:
SuSE 8.1
Chipsatz : Via KT 333 und VT8235 (Die Files für den DMA Support hab ich schon gepatcht)
Board: MSI KT3 Ultra 2
CPU: AMD Athlon Thunderbird 900
Festplatten: 2x IBM 80 GB als Primary Master und Slave
CD Rom/DVD: Toshiba 16x DVD/Teac 552E
Netzwerkkarte: 3Com 3C905TX
Grafikkarte: Asus AGP-V6800
Soundkarte: CMI8738/C3DX PCI Audio Device
mastermind
mastermind
Ich würd ihn erstmal so lassen, wenn alles funktioniert...
ansonsten nicht zu viel abwählen...
Zu dem DMA Problem: Sollte auch mit SuSE8.1 gehen....
Kernel compilieren
Diese FAQ soll Anfängern erklären wie sie sicher (!!) einen neuen Kernel
kompilieren können. Zur Konfiguration des Kernels kann ich nur ein paar Tipps
geben, aber keine Anleitung, da das viel zu viel wäre. Hierzu muss man seinen
Rechner selbst kennen und die Hilfetexte lesen.
0. Grundlagen
Der Kernel ist das Bindeglied zwischen Programmen und der Hardware. Hier können
viele Hardware Komponenten festgelegt werden wie z.B. Unterstützung für IDE und
SCSI, Soundkarten, USB, auch Support für Filesysteme und vieles mehr. Deswegen
ist es wichtig das man sich mit seinem System auskennt, da man sonst nicht weiß
was man überhaupt braucht. Wer dies also nicht weiß sollte es sein lassen, bis
er sich damit auskennt.
Des weiteren ist es wichtig zu wissen das man drei Einstellmöglichkeiten hat.
Man kann eine Option entweder gar nicht installieren (weil man sie nicht
bracht), in den Kernel einbinden (weil man sie immer braucht) oder als Modul
installieren (weil man sie manchmal braucht).
Manche Distributoren raten davon ab einen eigenen Kernel zu kompilieren. Daher
sollte man zunächst im Forum nachfragen ob und wie man trotzdem einen neuen
Kernel kompilieren kann.
1. Kernelquellen
Die Quellen für den Kernel bekommen Sie aufwww.kernel.orgDort können Sie
verschiedene Versionen vom FTP Server runter laden. Am besten sie entscheiden
sich für den neusten stable Kernel. Von unstable sollten Sie als normaler User
lieber die Finger lassen.
Die Quellen des Kernels sind als tar.gz über 20 MB groß. Entpackt sind das über
100 MB. Soviel Platz müssten Sie also mindestens haben, was bei den heutigen
Platten aber kein Problem sein sollte.
Schauen Sie sich vor dem entpacken mal ihr Verzeichnis /usr/src an. Dort finden
Sie die Quellen Ihres aktuellen Kernels. Oft sind die Distributoren so schlau
gewesen und haben die Kernel Sourcen mit der Versionsnummer versehen, also z.B.
linux-2.4.3 und haben dann einen Link "linux" zu diesem Verzeichnis erstellt.
Sie sollten also /usr/src/linux-"Version" haben und einen Link mit Namen linux
darauf. Sollte es diesen Link nicht geben und nur das Verzeichnis linux da sein
wo sich die alten Quellen befinden, dann benennen Sie das Verzeichnis linux zu
linux-"Version" um. Sollte es nur den Link geben, dann löschen Sie diesen. Es
darf also nur linux-"Version" mit den alten Quellen übrig bleiben.
Anmerkung: Die Konsolen Befehle die dazu notwendig sind, sollten sie selbst
kennen. Falls nicht, verändern sie die Verzeichnisse unter X z.B. mit "gmc"
oder "fr". Wenn Sie kein X haben oder wollen, können Sie auch "mc" benutzen.
Erst jetzt dürfen Sie die Quellen nach /usr/src/ entpacken. Es sollte dann
automatisch im linux-"neue Version" Verzeichnis liegen. Ist dem so, dann
erstellen Sie einen neuen Link "linux" auf dieses neue Verzeichnis. Andernfalls
müssen sie erst "linux" umbenennen nach linux-"neue Version" und dann den Link
erstellen.
Anmerkung: Entpacken können Sie den Kernel mit dem "tar" Befehl oder
Hilfsprogrammen wie "ark" oder "gnozip" benutzen.
2. Sauber machen
- melden Sie sich als Root an
- wenn sie unter X arbeiten öffnen Sie eine Konsole (xterm etc.)
- wechseln Sie in das Verzeichnis mit den Quellen
cd /usr/src/linux
- geben Sie folgende Befehle immer ein bevor Sie mit einem neuen Kernel
anfangen:
make clean && make mrproper
Anmerkung: Damit stellen Sie sicher das keine alten Daten übrig bleiben, die
beim kompilieren eines neuen Kernels störend sein könnten. Aber Vorsicht: Die
Datei .config die Ihre bis dato gemachten Einstellungen enthält wird hiermit
gelöscht. Am besten vorher sichern, wie im nächsten Punkt beschrieben, wenn
bereits wichtige Änderungen gemacht wurden.
Die Konfigurationsdatei .config ist mit neueren Kernelquellen kompatibel, also
ggf. eine eigene .config über die neue drüber kopieren und die alten
Einstellungen bleiben. Nächster Schritt ist aber unbedingt notwendig, da u. a.
die Datei version.h erstellt wird ohne die sich nix kompiliert.
3. Konfiguration
Anmerkung: Sie sollten noch immer in /usr/src/linux sein
Um nun den neuen Kernel zu konfigurieren haben Sie drei Möglichkeiten:
make config
Ihnen werden eine Menge Fragen gestellt die Sie mit y, n, m oder ? beantworten
können. y bedeutet fest im Kernel, n bedeutet nicht benutzen, m bedeutet als
Modul kompilieren und ? bietet Ihnen einen Hilfetext. Der Vorteil hier ist das
Sie sich zwangsläufig mit jeder Einstellmöglichkeit befassen müssen und mit ?
einiges darüber erfahren. Der große Nachteil ist das Sie nicht wieder zurück
können, wenn Sie etwas anders einstellen wollen.
Anmerkung: Für make config brauchen Sie X nicht zu starten.
make xconfig
Hier haben Sie alle Einstellmöglichkeiten grafisch dargestellt. Sie können
jederzeit Einstellungen wieder verändern. Zudem können Sie mit der Maus
arbeiten. Der Nachteil ist das man schnell mit den ganzen Fenstern
durcheinander kommen kann.
Anmerkung: Für make xconfig müssen Sie X starten.
make menuconfig
Wie schon bei xconfig haben sie eine gewisse Grafik und Sie können nach
belieben einstellen wie Sie wollen und können jederzeit wieder etwas zurück
stellen. Die Maus funktioniert hier nicht. Stattdessen arbeitet man hier mit
den Pfeiltasten.
Anmerkung: Für make menuconfig müssen Sie X normalerweise nicht starten. Der
Kernel sollte in der Lage sein auch ohne X die Farben und Menüs darzustellen.
Wenn er also einen Fehler diesbezüglich meldet, benutzen Sie es in X unter z.B.
xterm.
Jedenfalls kommt nun der Teil bei dem ich Ihnen auch nicht viel sagen kann.
Egal welches der Werkzeuge Sie benutzen, Sie müssen selbst wissen was Sie nun
einstellen müssen. Ein paar Tipps kann ich Ihnen aber geben :
* Wenn Sie X benutzen können Sie einfach mehrere xterm öffnen und so die
neue und alte Konfiguration gleichzeitig ansehen:
o Wechseln sie nach /boot und suchen sie den config File der alten
Kernel Version, z.B. config-2.4.3-20 und kopieren Sie ihn in das
Verzeichnis Ihrer alten (!!) Kernel Quellen, also z.B. /usr/src/
linux-2.4.3. Wechseln Sie dann in dieses Verzeichnis und rufen Sie
dort "make xconfig" oder besser "make menuconfig" auf. Wählen sie
dann den Punkt "Load ..." um Ihre alte Konfiguration zu laden und
geben Sie hier den eben kopierten Configfile an.
Anmerkung: Es empfiehlt sich dann auch ihn eventuell umzubenennen,
damit Sie ihn in Zukunft einfacher laden können. Also z.B. von
config-2.4.3-20 nach config243.
o Sie können nun die Konfiguration Ihres aktuellen Kernels sehen und
ihn teilweise (!) als Vergleich für den neuen Kernel benutzen.
Einfach alles zu übernehmen wird jedoch nicht funktionieren und
macht zudem auch keinen Sinn. Denn z.B. für ihre Netzwerkkarte
brauchen sie nur dieses eine Modul und nicht alle. Und wenn Sie
keine Radio oder TV Karte oder kein USB haben oder wollen, dann
braucht Ihr neuer Kernel dies alles auch nicht.
* Schauen Sie sich an welche Hardware Sie haben und überprüfen Sie Ihre
aktuelle Konfiguration (modules.conf, lsmod usw.) welche Module dort
geladen werden. Was Sie nicht haben (oder wollen), das brauchen Sie nicht
auszuwählen.
* Wichtig sind vor allem die Filesysteme: ext2, ReiserFS, MS Dos, Vfat, /
dev/pts sollten auf jeden Fall drin sein, sonst können Sie nachher nicht
richtig booten. Möglicherweise sind auch noch weitere nötig. Vergleichen
Sie hierzu mit ihrer alten Konfiguration und übernehmen Sie alles von dem
Sie nicht genau wissen das Sie es nicht brauchen.
* Einige Auswahlmöglichkeiten können Sie nur aktivieren wenn Sie vorher
einen andern Menüpunkt ausgewählt haben. Meist ist dies der Support für
irgendetwas. Sie können z.B. keinen SCSI Low Level Treiber installieren
wenn Sie keinen SCSI Support aktiviert haben.
* Wenn in Ihrem alten Kernel etwas mit einem Modul kompiliert wurde, dann
ist es ratsam dies auch im neuen Kernel zu tun.
Anmerkung: Der Grund ist einfach, das die Konfiguration dann dieses Modul
mit entsprechenden Optionen lädt. Packen Sie es nun in den Kernel, dann
läuft es zwar grundsätzlich, die Optionen sind eventuell aber trotzdem
notwendig und werden dann nicht mehr gesetzt. Wenn Sie wissen was Sie
ändern müssen, damit es funktioniert, dann können Sie das
selbstverständlich machen wie Sie es für Richtig halten.
* Wenn Sie alles konfiguriert haben, dann speichern Sie ihre Einstellungen
auf jeden Fall unter einem anderen Namen noch mal ab. Bei menuconfig und
xconfig kann man das auswählen. Wenn Sie config benutzt haben, kopieren
Sie sich den File .config oder laden Sie diesen noch mal mit menuconfig
und speichern damit ab. So können Sie dann auch gleich noch mal
eventuelle Fehler während make config korrigieren. Am besten speichern
Sie es unter dem Namen config247-1 oder so ähnlich ab. So können Sie
nachher wieder darauf zurück greifen
* Beim beenden von menuconfig werden Sie gefragt ob gespeichert werden
soll. Hier wählen sie natürlich "Ja". Dadurch wird die Datei .config
erstellt mit der kompiliert wird. Wenn sie "Nein" wählen und weiter
machen, dann wird nur eine Standard Konfiguration benutzt die vermutlich
nicht lauffähig ist. Bei xconfig können Sie einfach "save and exit"
wählen, nachdem Sie vorher wie gesagt noch zusätzlich unter anderem Namen
gespeichert haben
4. Kompilieren und installieren
- Nachdem Sie konfiguriert haben ist der Rest nun einfach:
make dep && make bzImage && make modules && make modules_install
Damit werden alle Abhängigkeiten erfüllt, der Kernel kompiliert, die Module
kompiliert und dann die Module installiert. Keine Angst, die Module werden in
ein Extra Verzeichnis gepackt, so das Ihre alten nicht verloren gehen.
1._Anmerkung: Eventuell können Fehlermeldungen auftreten. Das kann mit der
Version von gcc (ihrem Compiler) zusammenhängen. Geben Sie dann mal folgendes
ein :
gcc --version
Am besten sind die 2.95-2 Versionen. Einige 2.96 gehen auch noch. Nur die
ersten 3.0 Versionen und ein paar Versionen davor könnten Ärger machen.
Versuchen Sie dann mal eine andere Version und fragen Sie im Forum mal nach
welche Versionen was taugen und welche nicht.
2._Anmerkung: Eventuell müssen Sie auch die neueren "modutils" installieren.
Wichtig ist das Sie zwar die neuste Version nehmen sollten, die Versionsnummer
aber nicht unbedingt mit der Kernelversion übereinstimmen muss. Sie können
diese z.B. auf http://www.rpmfind.net oder http://www.suse.de finden.
* kopieren Sie nun den neuen Kernel nach /boot. Sie finden ihn unter /usr/
src/linux/arch/i386/boot/ mit dem Namen bzImage. Benennen Sie ihn am
besten dann auch gleich um zu z.B. vmlinuz-2.4.7-1. Die 1 am Ende soll
Ihnen helfen Ihre später vielleicht zahlreichen Versionen auseinander
halten zu können.
Also z.B.: cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.7-1
- Des weiteren müssen Sie noch die Datei System.map von /usr/src/linux/ nach /
boot kopieren. In boot gibt es schon eine System.map die meist ein Link auf
z.B. System.map-2.4.3 ist. Kopieren Sie die Datei dann entsprechend mit dem
Namen (z.B.) System.map-2.4.7 und erstellen / überschreiben Sie dann halt den
Link System.map zu dieser neuen Datei
Also z.B.: cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-2.4.7
rm /boot/System.map (den Link entfernen)
ln -s /boot/System.map-2.4.7 /boot/System.map (neuen Link erstellen)
Der neue Kernel und die neuen Module (siehe /lib/modules/) sind nun kompiliert
und einsatzbereit. Der alte Kernel funktioniert noch genauso wie vorher.
Zumindest dann wenn Sie der Anleitung gefolgt sind und nichts überschrieben
oder gelöscht haben, sondern nur Links geändert haben und Dateien und
Verzeichnisse, nur mit Versionsnummern behaftet, umbenannt haben.
5. Einrichten des neuen Kernels
Der nächste Schritt ist nun den Kernel in Lilo einzubinden um ihn nach Bedarf
booten zu können. Hier dürfen Sie auf keinen Fall die Einstellungen zum booten
des alten Kernels ändern, denn der sollte für alle Zeiten im Notfall bootbar
sein.
- Wenn ihre Distribution ein eigenes Programm hat mit der Sie Lilo
konfigurieren können, so können Sie dies benutzen und als zu bootenden Kernel
geben Sie dann den neuen an. Bei Suse und Mandrake besteht diese Möglichkeit
definitiv. Achten Sie auch darauf das Sie einen passenden Namen vergeben, z.B.
linux-2.4.7.
- Besser ist aber der Weg, die /etc/lilo.conf manuell zu bearbeiten. Die
Einstellungen vom aktuellen Kernel können Sie kopieren und dann entsprechend
ändern. Sollte ein Eintrag "vga" vorhanden sein, so löschen Sie ihn
Sicherheitshalber bei den neuen Einstellungen, da sonst Probleme beim booten
auftauchen können.
* Anschließend führen Sie noch in der Konsole /sbin/lilo aus. Wenn das ohne
Fehler funktioniert ist der neue Kernel einsatzbereit und kann gebootet
werden.
Anmerkung: Wenn sie nicht lilo sondern einen anderen Bootmanager
verwenden müssen Sie es im Prinzip genauso machen.
Der Grund, warum man das Kommando "lilo" nach dem neukompilieren der
Kernels auch dann ausfüren muß, wenn sich der Pfad des Kernels nicht
ändert, ist folgender: Lilo findet beim Starten von Linux den Kernel
nicht durch den Pfad, welcher in /etc/lilo.conf steht, sondern anhand
einer Tabelle (/boot/map), in der sämtliche Sektoren aufgelistet sind,
auf denen sich die Kerneldatei befindet. Diese Tabelle stimmt nach dem
Neukompilieren nicht mehr, auch wenn der Pfad gleichgeblieben ist. Durch
das Ausführen von "lilo" wird eine aktualisierte Version der map-Datei
erstellt, und Lilo kann den Kernel wieder starten.
6. vor dem Reboot
Bevor Sie nun den Reboot wagen um Ihren neuen Kernel zu testen sollten Sie noch
etwas bedenken. Wenn Sie mit X booten und eine Nvidia Karte verwenden, dann
haben Sie wahrscheinlich die Treiber von Nvidia installiert. Diese bestehen aus
einem GLX Treiber und einem Kernel Modul (!). Wenn Sie nun einfach neu booten,
dann fehlt dieses natürlich bei den Modulen des neuen Kernels. Stellen Sie
deshalb sicher das nach dem Reboot erst mal NICHT KDM, GDM oder XDM gestartet
wird. Des weiteren sollten Sie sich bereits den neuen Treiber von Nvidia als
Quellen runtergeladen haben. Nach dem Neustart müssen Sie sich als Root
einloggen und die Treiber für den Kernel neu kompilieren und installieren. Die
alten sollten sie vorher deinstallieren. Es gibt unter in der Linuxforen FAQ-Section
eine Anleitung dazu. Es reicht im Übrigen nicht die vorher mal kompilierten RPM
Pakete zu verwenden, da diese nicht zu dem neuen Kernel passen.
Es sei denn es war die selbe Version des Kernels für den Sie das gemacht haben.
Anmerkung: Dieses Problem besteht nun auch bei anderen Programmen und Treibern.
Wenn Sie z.B. eine Soundblaster Live Karte haben und die Treiber von Creative
selbst kompiliert haben, dann müssen Sie das für den neuen Kernel alles wieder
neu machen. Das reicht aber auch bis nach dem Reboot. Die Grafikkarte ist da
viel wichtiger, da Sie ohne Sound leben können, aber ohne Grafikkarte bekommen
Sie X nicht gestartet und das kann Ihnen unnötig Probleme bereiten.
7. Reboot
Wenn alle Einstellungen wie beschrieben vorgenommen wurden, können Sie den
neuen Kernel booten. Achten Sie darauf was beim booten für Fehlermeldungen
angezeigt werden und merken Sie sich was z.B. für Module nicht geladen werden
können und welche Filesysteme nicht funktionieren weil der Kernel dafür keinen
Support enthält.
Sollte der Kernel aber ordnungsgemäß hochfahren, dann können Sie von der
Konsole aus versuchen einmal X zu starten. Sollte auch das funktionieren,
testen Sie Sound, TV Karte, Internet, Netzwerk, Samba usw. durch ob alles
funktioniert.
8. Fehlerkorrektur
"Nobody is perfekt" und auch einem erfahrenen Linux User kann es passieren das
etwas im neuen Kernel nicht wie gewünscht funktioniert. Führen Sie dann einen
Reboot durch. Wenn möglich aber kein Reset, da sonst die Festplatte beim
nächsten Start überprüft werden muss. Starten Sie dann Ihren alten Kernel und
fangen Sie wieder bei Punkt 2 an. Hier müssen Sie nun nicht wieder alles neu
machen. Nach Punkt 2 ist zwar der .config File verschwunden, aber dafür haben
Sie ja extra gespeichert. Mit xconfig oder menuconfig (config macht keinen
Sinn) können Sie dann diesen File laden und Ihre aktuelle Konfiguration
überarbeiten. Danach wieder kompilieren und alles einrichten.
Anmerkung: Selbst wenn Sie den alten selbst kompilierten Kernel überschreiben,
sollten Sie dennoch /sbin/lilo ausführen. Andernfalls kann es aus mir
schleierhaften Gründen zu Problemen kommen.
9. Sonstiges
* Wenn Ihr neuer Kernel perfekt funktioniert, können Sie ihn zum Standard
Kernel machen. Ihr alter sollte aber dennoch weiterhin in Lilo auswählbar
bleiben.
* Der Punkt Konfiguration ist sicherlich der schwierigste. Sie können aber
im Forum dazu Fragen stellen und bekommen sie mit Sicherheit auch
beantwortet.
* Bleiben Sie ordentlich und speichern Sie jede Version Ihrer Konfiguration
ab. Löschen Sie ältere Config Files erst wenn der neue Kernel einwandfrei
funktioniert. Kopieren Sie dann den aktuellen mit entsprechendem Namen
nach /boot, damit Sie auch später noch die Übersicht behalten.
* Wenn eine neue Version des Kernels als stabil freigegeben wird, reicht es
wenn Sie einen Patch runter laden und in ihr Quellenverzeichnis kopieren.
Also nach /usr/src/linux kopieren und in dieses Verzeichnis wechseln.
Danach folgendes eingeben:
scripts/patch-kernel
Anmerkung: Nun werden ihre Quellen auf den neusten Stand gebracht. Beachten Sie
aber das Sie die Reihenfolge der Patches beibehalten. Sie können mit Patch
2.4.8 nicht den Kernel 2.4.6 patchen wenn Sie nicht auch den Patch 2.4.7 haben.
Das Script muss im übrigen nur einmal ausgeführt werden. Wenn alle Patches
vorhanden sind werden alle automatisch ausgeführt.
* Der Ordnung halber sollten Sie dann beim Quellverzeichnis die
Versionsnummer entsprechend ändern. Den Link "linux" müssen Sie dann
natürlich auch wieder ändern, aber wie gesagt, bleiben Sie ordentlich,
damit Ihnen keine vielleicht folgenschweren Fehler passieren.
* Sie können ihre aktuelle Konfiguration dann im neuen Kernel wieder
verwenden und dann einen neuen Kernel mit der höheren Version kompilieren
und einrichten. Wenn Sie dann nur noch den ganz neuen benutzen können Sie
in /lib/modules ihre älteren Module löschen, da sie nutzlos sind wenn
kein Kernel mehr dafür da ist. Achten Sie aber darauf das Sie die Module
ihres 1. Kernels (von der Distribution) nicht löschen.
10. Schlussbemerkungen
Jetzt noch ein paar Bemerkungen von mir. Ich behaupte nicht das es einfach ist
einen neuen Kernel zu kompilieren bzw. zu konfigurieren. Ich selbst habe eine
Woche gebraucht in der ich jeden Tag ein paar Stunden daran gearbeitet habe.
Deshalb habe ich nun diese FAQ geschrieben, damit andere Leute einen leichteren
Einstieg finden.
Es gibt außerdem noch weitere Befehle und Möglichkeiten. Beispielsweise kann
man in den Kernel noch zusätzliche Funktionen einbauen, wie z.B. automatisches
mounten und unmounten des CD, je nach Bedarf. da ich mich dabei noch nicht
auskenne habe ich dazu auch nichts geschrieben. Sobald ich Ahnung davon habe
wird dieser Text überarbeitet.
Zusätzlich können die Leser dieser FAQ sich im Forum dazu äußern und Vorschläge
machen was noch rein sollte oder was geändert werden müsste.
QUELLE www.linuxforen.de
morpheus2051
Danke für den Tipp.
hdparm funktioniert nicht. Ich bekomm immer einen segmentation fault. Compiliere gerade den Kernel und guck dann mal ob es funktioniert.
stpe
stpe
kleiner hinweis am rande: am freitag ist der neue kernel 2.4.20 online gestellt worden. wenn Du irgendwo anfangen moechtest, zieh Dir am besten den (bei www.kernel.org)
als eszenz (wird anders geschrieben, oder?) aus dem riesen copy'n'paste-post von mastermind:
Code:
cd /usr/src/linux.[kernelversion]
make menuconfig (oder fuer x-verliebte: make xconfig)
(einstellungen vornehmen und speichern)
make clean
make dep
make bzImage
make modules
cp ./arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz
lilo
init 6
:prof zu beachten!!
Du solltest auf JEDEN fall vor der installation eines neuen kernels den alten, funktionsfaehigen, umbenennen und eine konfiguration fuer diesen in der /etc/lilo.conf einrichten.
denn so kannst Du dein system wenigstens booten, auch wenn der neue kernel nicht funktioniert.
ausserdem solltest Du aus dem verzeichnis /lib/modules die funktionierenden modules wegsichern, bevor Du den "make modules_install" machst. (ist wirklich besser - glaub mir ;) )
zu den einstellungen fuer den kernel ist zu sagen:
- lies Dir zu jedem punkt, den Du auch nur in etwa nicht verstehst, den hilfetext durch. wenn Du auch nach dessen lektuere nicht genau verstehst, was die option zu sagen hat, halte Dich an die vorgabe, zu der in (fast) jedem hilfetext geraten wirst.
und dann: happy hackin'
morpheus2051
Danke!
Den 2.4.19 Kernel mit dem Patch von Via hab ich jetzt compiliert bekommen. SuSE hatte mist in der traps.c gebaut.
Mein System läuft jetzt mit DMA (50.19 MB/sec Lesegeschwindigkeit).
morpheus
P.S.: Läuft der "normale" 2.4.20 Kernel auch mit SuSE 8.1? Mein Freund kann den 2.4.19, der nicht von SuSE kommt auf seinem SuSE 7.0 nicht booten. Der der von SuSE kommt, der funktioniert.
stpe
stpe
die meisten hersteller patchen die kernel ihrer linux-distributionen. kann schon sein, dass mit einigen einstellungen der standard-kernel nicht bootet. die richtigen einstellungen und patches helfen aber eigentlich immer.
wie es speziell mit suse 7.0 und dem 2.4er kernel aussieht, kann ich nicht sagen. mein redhat laeuft auf jeden fall blendend mit meinem custom-kernel.
mastermind
mastermind
Ok Ok ... ich hab dich auch lieb! :inlove
Ich hätte auch die Essenz ( so schreibt man das, glaub ich) so wie Du schreiben können... Aber da hier noch eine "lang"fassung fehlte dachte ich mir ... copier ich mal .. schuldig im Sinne der Anklage! :prof
Zum Thema... Ich habe auch des öfteren Probleme einen "Standart" Kernel in ein SuSE System einzubinden ... meistens nehm Ich dann den von SuSE selbst wieder.
Als Grund oder Ursache schliesse Ich mich stpe an ... SuSE baut sehr viele zusätliche Feature´s und Hardwaresupport (treiber) ein . damit halt die Mainstream Hardware sofort erkannt und installiert werden kann.
Denoch, ist es auch möglich einen selbstgebauten Kernel zu installieren ... doch dann sollte man auch nur wirlich das "abwählen" was man wirklich nicht braucht.
Meine ersten ...mhh sagen wir mal ... 8 Kernels die ich baute hatten ne KernelPanic oder lustigeres... :blush
morpheus2051
Der 2.4.20 Kenel läuft auch super mit SuSE 8.1. Ich hab nur keinen Sound. Woran das liegt weiß ich nicht. Ich hab den original SuSE 2.4.19 Kernel mit den IDE Treibern von dem 2.4.20 compiliert. Jetzt wird mein Chipsatz mit BusMastering prima unterstützt. Mit dem 2.4.19 Kernel hab ich dann auch Sound.
morpheus
P.S.: Die Kernel die ich bis jetzt compiliert hab und die Bootfähig waren liefen alle.
Kernel richtig compilieren? - Ähnliche Themen
SuSE 8.1 DMA aktivieren: Wie kann ich unter SuSE 8.1 den DMA Modus aktivieren? YaST 2 gibt den Fehler 'Gerät /dev/... : DMA kann nicht auf den Wert 1 gesetzt werden' aus...
Bitte um Bios Hilfe ( Update): Hallo Forum Mitte um versierte Anleitung wenn Möglich! mein Problem : Ich habe vor einem Monat einen PC- Absturz gehabt weil ich auf 2 GB Ram...
