Kernel-Power 41 (63)
Diskutiere Kernel-Power 41 (63) im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Guten Tag. ich habe vor ca drei Wochen einen PC aus nagelneuen Teilen zusammengebaut. Von den ersten Tagen an kam es jedoch immer wieder zu...
Guten Tag.
ich habe vor ca drei Wochen einen PC aus nagelneuen Teilen zusammengebaut. Von den ersten Tagen an kam es jedoch immer wieder zu plötzlichen abstürzen und reboots. Der Ablauf dabei ist immer, dass der Bildschirm plötzlich einfriert, bzw das Bild sich verzeiht. Dazu dröhnt aus den Lautsprechern ein lauter BRRRRR sound. Danach ist er aus und startet nach durchlauf der MB Bootlampen automatisch neu.
Auftreten tut dieser Fehler bisher immer, wenn der PC mittel bis hoch ausgelastet ist (also nicht in der Normalbenutzung) wie etwa bei Spielen. Nicht jedoch bei Belastungstests (habe FurMark und prime95 eine Zeit lang einzeln und parallel laufen gelassen). Jedoch kam es zu abstürzten bei der Verwendung von [email protected] Weiter gibt es bei einzelnen Spielen Häufungen. Besonders bei Witcher 3 (5 jahre alt) kommt es regelmäßig zu abstürzen.
Die Abstürze passieren im Schnitt alle ein bis zwei Tage einmal.
Hardware:
Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) ATX AM4 Motherboard
AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6-Core Processor
Asus Radeon RX 5700 XT 8 GB TUF Gaming X3 OC Video Card
Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3600 Memory
Crucial P1 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Seagate Barracuda Compute 2 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Corsair TXM Gold 650 W 80+ Gold Certified Semi-modular ATX Power Supply
Windows 10 Pro ver. 1909 (Build18363.720)
BIOS: American Megatrends Inc. 1405, 19.11.2019 (neueste)
Was ich bisher versucht habe:
1. Verdacht zu geringe Leistung des Netzteils (anfänglich 550W). Ausgetauscht durch ein stärkeres, 650W Netzteil (siehe oben)
2. Bios auf neueste Version geflashed
3. alle Treiber neu installiert
4. RAM -> Fehler tritt "normal" und im D.O.C.P. profil auf, Memtest: 4 passes ohne fehler
5. Belastungstests von CPU sowie GPU mit Prime95 und FurMark ohne Absturz.
6. [email protected] benutz als weiteren Belastungstest. Nach zwei minuten shutdown, das erste Mal ohne reboot (vermutlich cpu überhitzung, boxed cooler sei dank)
7. momentaner Verdacht: Temperaturproblem da midtower mit boxed cooler. Dem entgegen steht jedoch, dass mein PC manche Spiele wie zB Borderlands 3 auf max grafik für mehrere Stunden schafft, ohne sich auszuschalten, bei Witcher 3 (5jahre alt) sich nach wenigen Minuten neustartet. (Bei BL3 kam es bisher zu zwei Abstürzen ohne wirklichen Bezug zu einem speziellen Ereignis.)
Ich habe in einigen Foren ähnliche Fragen gefunden. Nichts das dort vorgeschlagen wurde hat jedoch bisher funktioniert. Hat jemand ähnliche Probleme? Was könnte ich noch versuchen?
Die letzten fünf Fehler nach Ereignisanzeige:
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-04-05T10:38:06.673708700Z" />
<EventRecordID>7415</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-TVD1T05</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">41</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">5</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-04-01T14:59:13.328626300Z" />
<EventRecordID>6344</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-31T18:59:17.901016300Z" />
<EventRecordID>6086</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-31T17:17:56.566994000Z" />
<EventRecordID>6000</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
<Data Name="SleepInProgress">6</Data>
<Data Name="BootAppStatus">3221225684</Data>
<Data Name="Checkpoint">16</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">2</Data>
</EventData>
</Event>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-30T18:11:55.931434100Z" />
<EventRecordID>5823</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
Kernel-Power 41 (63) - Ähnliche Themen
Event 41 Kernel Power: Hallo, leider ließ sich das update auf Version 2004 nicht mehr vermeiden und seitdem geht es wieder los - <Event...
Ereignis 41,Kernel-Power: Hallo zusammen, hatte seitdem Hardware Upgrade und System Neuinstallation schon häufig passiert: Bluescreen und Systemautomatisch Neustart...
Ereignis 41, Kernel Power: Hallo, habe öfter einfach so ein abstürzt "Ein unbekanntes Problem ist aufgetreten ..." in der ereignisanzeige sind Folgende Deatils ich danke im...
Ereignis-ID 41 Kernel-Power: Hi Leute! Im Juli habe ich mir einen neuen PC zusammengeschraubt. Speccs: Ryzen 5 3600x, ASUS TUF B550, Crucial Ballistix 3600MHz CL16, EVGA...
Ereignis 41,Kernel-Power: Hallo zusammen, seit einiger Zeit stürzt mein Computer zufällig ab, das heißt er freezed oder startet neu. Hier die Ereignisanzeige...
microgaming casinos
sandia ca*sino
bellagio poker room
bellagio poCker room
, agua caliente casino, agua caliente casinko, how many cards in poker, how many cards in pokWer, casino arizona, caOsino arizona, straight in poker, straight in pokeRr, black hawk casino colorado, sandia casino, joker pokyer, casino star, casinQo star, poker manager, Vpoker manager, online casino slots, online casTino slots, governor of poker 2, governor of pokker 2, caEsino online free, the poker house
