Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer
Diskutiere Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo Ihr Alle, ich habe folgendes Problem. Ich mache ab und an Präsentationen in Begegnungsstätten, wobei Daten/Bilder ect. mittels eines...
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #1
Roland1950
Hallo Ihr Alle,
Ich mache ab und an Präsentationen in Begegnungsstätten, wobei Daten/Bilder ect. mittels eines WLAN-Stick von meinem Lenovo-Laptop zu einem Beamer gesendet werden und so auf eine Leinwand o.ä. projeziert werden. Mit meinem Lenovo Laptop und Win 7 funktioniert alles prima. Auch mit anderen PC's/Tablet's mit z. B. Win 10 installiert funktionieren.
Leider geht es mit meinem Samsung Tablett XE 500T1c und Win 8.1 nicht. Es wird zwischen der Software (siehe Anhang) und dem Beamer keine Verbindung aufgebaut.
Meine Frage an den Support, was der Grund hierfür sein könnte, wurde ich leider nicht los.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee?
Roland
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #2
Roland1950
Ich muss nochmal bearbeiten, denn ich habe vegessen, die angekündigte Software anzuzeigen.
Nun habe ich nochmals alles Wesenliche separat aufgeschrieben, hoffenlich verständlich und zu finden im Anhang.
Vielleicht gibt es ja jemand der sich etwas auskennt, oder mein Anliegen anderweitig zur Sprache bringt.
Besten Gruß
Roland
  • Image-Express Utility Lite.pdf
  • Hinweise.pdf
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #3
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
:welcome:
Ich gehe mal davon aus, dass der WLAN-Schlüssel korrekt eingegeben wurde.
Gibt es im Gerätemanager evtl. eine Fehleranzeige (gelbes Warndreieck) ?
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #4
Roland1950
Hallo automattias
danke für die Antwort.
Im Gerätemanager habe ich keine Störung erkennen können, siehe Anhang.
Vielleicht kommt hier ja jemand vorbei, der eventuell Ahnung hat.
Einen Techniker bzw. Ingenieur von Samsung hätte ich schon gerne kontaktiert, aber wie?
Besten Gruss
Roland
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #5
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Bei den Bluetooth-Geräten gibt es auf jeden Fall ein Problem. Wie sieht es weiter untern bei den Netzwerkadaptern aus? Oder stellst Du die Verbindung zum Beamer mittels Bluetooth her?
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #6
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Das Bild vom Gerätemanager ist leider nicht komplett
Steckt da auch schon der WLAN Stick dran ?
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #7
Roland1950
noch
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #8
Roland1950
Hallo Herr AbisZ,
der Gerätemanager wurde auf 2x "fotografiert. Gerätemanager1 ist etwa weiter oben, Gerätemanager2 ist genau hier drüber.
Ich hatte einen Stick angeschlossen, ja.
Hallo automattias,
die Verbindung wird durch die Software "Image-Express Utility Lite" von der Firma NEC hergestellt. Auf meinem Tablet habe ich eine Wiedergabesoftware installiert, in welche ich die jeweiligen Dateien hochlade, so wie ich sie benötige. Die Wiedergabesoftware verbindet sich, wenn ich das anklicke, mit der Verbindungssoftware und diese übermittelt an den WLAN-Stick im Beamer die jeweiligen Bilder oder laufende Texte. Das ist das System.
Wie gesagt, es wäre gut jemanden zu finden, der in diesem Bereich eventuell arbeitet. Ein Samsung-Experte wäre auch nicht schlecht, ich vermute nämlich, dass das Innenleben des Tablets dafür verantwortlich ist???
Beste Grüße
Roland
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #9
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Hallo ,
wenn diese Software nicht gehen sollte auf dem Tablet mit Windows 8.1 , könnest du auch mal eine weitere Version von NEC für diesen Beamer
testen link-> MultiPresenter | NEC Display Solutions
Multipresenter
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #10
Roland1950
Hallo zusammen.
ich bin leider noch nicht allzu viel weiter gekommen. Die Software Multi Presenter von NEC habe ich mittlerweile auf meinem Tablet und habe versucht etwas „hoch zuladen“. Leider spreche ich kein englisch und komme nicht weiter.
Ich habe mal einen Screenshot gemacht.
Die Software „Multi Presenter „ ist aktiviert!
Die Beiden wichtigen Programme sind darüber erkennbar. Ich aktiviere zunächst die Software IEU, welche sich dann mit dem eingeschaltenen Beamer, in welchem ja der NEC WLAN-Stick NP05LM steckt, verbindet. Genau dies passiert leider nicht!
Siehe auch auf dem Foto rechts oben.
Die Software wird zwar gestartet, aber verbindet sich leider nicht mit dem Beamer.
Ich habe Hoffnung, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Besten Gruss. Roland
Wlan-Stick NP05LM
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #11
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Welche IP Adresse hat denn der WLAN Stick ?
  • Keine WLAN-Verbindung vom Rechner zum Beamer Beitrag #12
jhkil9
jhkil9
59
BW
Welcher Beamer und der Stick ist hoffentlich der NP05LM2. Hast du dich an die Anleitung vom Beamer gehalten um eine Verbindung mit dem Stick herzustellen?
Bei meinem Beamer musste ich den Stick erst in den Beamer stecken, damit er vom Beamer erkannt wurde und dann in den Pc.
lenovo system update 8 1
kein WLAN windos Update
internet installieren windows 10
